Hallo Zusammen,
.. na ja, ein klassischer Scheunenfund ist meine XT500 nicht, aber seit 6 Jahren in einem Schuppen gestanden und seit einer Woche bei mir in der Garage.
Zustand im großen und ganzen gut, etwas Rost, soweit ich seh komplett, technisch soll das gute Stück bis zum letzten aktiven Tag gelaufen sein ..
Ich werde keine 1a Restaurierung draus machen, der Charme eines 28 Jahre alten Motorrades darf wohl erhalten bleiben, mal putzen, ein paar Anbauteile sandstrahlen und lackieren, einen Service für die Technik.
Und da bin ich schon bei meiner Frage, was würdet Ihr alles machen, wenn keine Geschichte bekannt ...
- Ventile einstellen
- Zündung einstellen
- Bowdenzüge ölen
- Öl, Ölfilter, Siebe wechseln/reinigen
- Luftfilter tauschen
- Gabelöl tauschen
Hab ich was vergessen ?
so long
Alois
Scheunenfund XT500, BJ83
geht net, gibt´s net
XT500, Baujahr 1983, Serie 1U6, km 50.000, Scheunenfund, seit Juli 2011 in meinem Besitz, Teilrestauration
Dein Fotobuch bestellen bei http://www.picoments.at
- ulrich
Re: Scheunenfund XT500, BJ83
Reifen, Schläuche, Felgenband demontieren, Felgeninnenseite auf Korrosion prüfen.
Schwingenlager fetten, Kettenradträger abschmieren.
Lenkkopflager fetten bzw. Kegelrollenlager verbauen.
Neue Batterie.
Neue Batterie.
Geschwindigkeit stabilisiert
- mimose
Ja, ein Foto.
Gruß m
kommen ! Hab ganz vergessen, das Ding zu fotografieren, als es noch in einem Stück war ...
... so, fertig gestellt. Läuft wie ein Uhrwerk, Danke für die Tips hier.
Spät, aber doch ein paar Fotos für Euch:
- Yaron
Keine Ahnung, wie sie vorher aussah, aber jetzt sieht sie gut aus!
Würde mich interessieren, was du jetzt alles dran gemacht hast?
Christian
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
... siehe oben + alles, was sonst noch so gekommen ist,
Hinterer Fender Sandstrahlen & lackieren, Schwinge ausbauen und überholen & Lack, Vergaser auseinandergenommen, Ultraschall, mit neuen Düsen versehen, Luftfiltergehäuse war nach Sturz gebrochen, tlw Elektrik überholt, ja, und natürlich putzen, putzen, putzen
Alois
Alois
Hallo Alois,
ne tolle 83er hast du da jetzt (ich habe eine mit demselben Baujahr
Dein Fuhrpark kann sich ja sehen lassen - insbesondere das Bild mit XT und Landy hat was.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
- tr7
schöne kiste, wirklich!
aus gegebenem anlaß ... hast auch die ölpumpe neu beringt und nach dem ölwechsel richtig entlüftet?
grüße,
jens
grüße,
jens
Ne, Pumpe hab ich nicht angeruehrt, Entlüftet hab ich, dem Thread hier im Forum zum Danke verpflichtet.
Alois
Alois
- tr7
moin hoeal,
nach der pumpe solltest du schauen - die simmerringe gehen im lauf der zeit gerne mal hin. um so wichtiger, wenn die kiste lange gestanden ist und du nicht weißt, ob sowas schonmal gemacht wurde.
sind die simmerringe hin kommt u.a. im kopp zu wenig schmierung an und kipphebel und nockenwelle machen den abflug.
komplette klaviatur = 250 öcken (im besten fall), 2 simmerringe für die ölpumpe = 6,50 und ne stunde arbeit.
wäre zu überlegen.
gruß,
jens
wäre zu überlegen.
gruß,
jens
servas jens,
das ist wohl eine Überlegung wert, werd ich in den kalten Winternächten machen. Kennt Ihr den Ölpumpenkit von KEDO, hat das Sinn, den gleich mit zu verbauen. Soll ja mehr Öldruck & Menge ins System schaffen
http://kedo.de/produkte/40398.html
Alois
Alois
Der Druck wird -mangels Gegendruck- nicht steigen, aber die umgewälzte Ölmenge.
Schaden tuts nix, aber eine gut gehende Originalpumpe mit frischen SiRis ist -rennsporterprobtermaßen- für alle Eventualitäten ausreichend.
- UweD
Meinte Meister M. aus Trier übrigens auch mal...
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
- bambi
Glückwunsch, sieht Klasse aus!
Was war mit TÜV?
gruss
Was war mit TÜV?
gruss
homo homini lupus
Mitglieder in diesem Forum: steve67 und 7 Gäste
