Scheunenfund XT500, BJ83
hoeal
Beitragvon hoeal » So Aug 07, 2011 10:28
Hallo Zusammen,
.. na ja, ein klassischer Scheunenfund ist meine XT500 nicht, aber seit 6 Jahren in einem Schuppen gestanden und seit einer Woche bei mir in der Garage.
Zustand im großen und ganzen gut, etwas Rost, soweit ich seh komplett, technisch soll das gute Stück bis zum letzten aktiven Tag gelaufen sein ..
Ich werde keine 1a Restaurierung draus machen, der Charme eines 28 Jahre alten Motorrades darf wohl erhalten bleiben, mal putzen, ein paar Anbauteile sandstrahlen und lackieren, einen Service für die Technik.
Und da bin ich schon bei meiner Frage, was würdet Ihr alles machen, wenn keine Geschichte bekannt ...
- Ventile einstellen
- Zündung einstellen
- Bowdenzüge ölen
- Öl, Ölfilter, Siebe wechseln/reinigen
- Luftfilter tauschen
- Gabelöl tauschen
Hab ich was vergessen ?
so long
Alois
geht net, gibt´s net
XT500, Baujahr 1983, Serie 1U6, km 50.000, Scheunenfund, seit Juli 2011 in meinem Besitz, Teilrestauration
Dein Fotobuch bestellen bei http://www.picoments.at
ulrich
Re: Scheunenfund XT500, BJ83
Beitragvon ulrich » So Aug 07, 2011 10:38
Reifen, Schläuche, Felgenband demontieren, Felgeninnenseite auf Korrosion prüfen.
Schwingenlager fetten, Kettenradträger abschmieren.
Lenkkopflager fetten bzw. Kegelrollenlager verbauen.
Neue Batterie.
Geschwindigkeit stabilisiert
mimose
Beitragvon mimose » So Aug 07, 2011 14:16
Ja, ein Foto.
Gruß m
hoeal
Beitragvon hoeal » So Aug 07, 2011 15:05
kommen ! Hab ganz vergessen, das Ding zu fotografieren, als es noch in einem Stück war ...
hoeal
Beitragvon hoeal » So Sep 25, 2011 10:22
... so, fertig gestellt. Läuft wie ein Uhrwerk, Danke für die Tips hier.
Spät, aber doch ein paar Fotos für Euch:
das gute Stück
...andere Seite
62 Jahre Automobilgeschichte an einem Fleck, mein 34 Jahre alter Landrover Serie 3 und meine 28 Jahre alte XT 500
Yaron
Beitragvon Yaron » Di Sep 27, 2011 14:11
Keine Ahnung, wie sie vorher aussah, aber jetzt sieht sie gut aus! ;-)
Würde mich interessieren, was du jetzt alles dran gemacht hast?
Christian
hoeal
Beitragvon hoeal » Di Sep 27, 2011 19:23
... siehe oben + alles, was sonst noch so gekommen ist,
Hinterer Fender Sandstrahlen & lackieren, Schwinge ausbauen und überholen & Lack, Vergaser auseinandergenommen, Ultraschall, mit neuen Düsen versehen, Luftfiltergehäuse war nach Sturz gebrochen, tlw Elektrik überholt, ja, und natürlich putzen, putzen, putzen
Alois
officer16
Beitragvon officer16 » Di Sep 27, 2011 22:25
Hallo Alois,
ne tolle 83er hast du da jetzt (ich habe eine mit demselben Baujahr :D )
Dein Fuhrpark kann sich ja sehen lassen - insbesondere das Bild mit XT und Landy hat was.
Gruß, Daniel
tr7
Beitragvon tr7 » Mi Sep 28, 2011 8:57
schöne kiste, wirklich!
aus gegebenem anlaß ... hast auch die ölpumpe neu beringt und nach dem ölwechsel richtig entlüftet?
grüße,
jens
hoeal
Beitragvon hoeal » Do Sep 29, 2011 21:09
Ne, Pumpe hab ich nicht angeruehrt, Entlüftet hab ich, dem Thread hier im Forum zum Danke verpflichtet.
Alois
tr7
Beitragvon tr7 » Fr Sep 30, 2011 9:23
moin hoeal,
nach der pumpe solltest du schauen - die simmerringe gehen im lauf der zeit gerne mal hin. um so wichtiger, wenn die kiste lange gestanden ist und du nicht weißt, ob sowas schonmal gemacht wurde.
sind die simmerringe hin kommt u.a. im kopp zu wenig schmierung an und kipphebel und nockenwelle machen den abflug.
komplette klaviatur = 250 öcken (im besten fall), 2 simmerringe für die ölpumpe = 6,50 und ne stunde arbeit.
wäre zu überlegen.
gruß,
jens
hoeal
Beitragvon hoeal » Di Okt 04, 2011 20:32
servas jens,
das ist wohl eine Überlegung wert, werd ich in den kalten Winternächten machen. Kennt Ihr den Ölpumpenkit von KEDO, hat das Sinn, den gleich mit zu verbauen. Soll ja mehr Öldruck & Menge ins System schaffen
http://kedo.de/produkte/40398.html
Alois
Beitragvon Hiha » Di Okt 04, 2011 20:40
Der Druck wird -mangels Gegendruck- nicht steigen, aber die umgewälzte Ölmenge.
Schaden tuts nix, aber eine gut gehende Originalpumpe mit frischen SiRis ist -rennsporterprobtermaßen- für alle Eventualitäten ausreichend.
UweD
Beitragvon UweD » Di Okt 04, 2011 22:22
Meinte Meister M. aus Trier übrigens auch mal...
Gruß, Uwe
bambi
Beitragvon bambi » Mi Okt 05, 2011 11:16
Glückwunsch, sieht Klasse aus!
Was war mit TÜV?
gruss
homo homini lupus
