Tipps & Tricks: Leichte Kupplung für die XT500
Beitragvon XTom » Fr Jul 04, 2008 22:06
Hallo XTusiasten!
Einige meiner XTs haben verflucht schwere Kupplungen - also es tut mir einfach weh damit den ganzen Tag zu kuppeln. Also habe ich nach Lösungen gesucht.
Eine Lösung sollte einigen bekannt sein: EASY CLUTCH.
Das kommt aus dem Zubehör und ist eine kleine Blechdose in der ein Hebel ist.
Am langen Ende sitzt der Kupplungszug und etwa in der Mitte geht ein kurzer Zug an den Ausrückhebel.
Somit wird das kuppeln leichter.
Ich habe nach anderen Lösungen gesucht und mir eine kleine Umlenkrolle im Bauhaus gekauft.
Diese Rolle habe ich an den Ausrückhebel montiert und mir einen Gegenhalter gebaut.
Bei Version 1 sitzt der Gegenhalter an der oberen Limadeckelschraube.
In diesem Fall habe ich mit einem 2mm Bowdenzug gearbeitet.
Er erschien mir aber zu dick, obwohl eine 440km Probefahrt durch Meck-Pom sehr gut verlief.
Bei Version 2 sitzt der Gegenhalter in der Lücke in der Kupplungszugaufnahme.
Nun habe ich es mit einem 1,5mm Bowdenzug versucht. Es scheint besser zu sein,
da der Zug geschmeidiger um die Umlenkrolle läuft.
Siehe auch die Fotos und/oder diesen Link:
http://www.xt-500.de/technik/easyclutch ... lutch.html
Nun macht das Kuppeln wieder Spaß!
PS.: Sollte eigentlich unter Tipps & Tricks ... ging aber nicht.
So etwas wie Easy Clutch aus dem Zubehör
Version 1 mit 2mm Zug und ca. 135 Grad Umlenkung
Version 2 mit 1,5mm Zug und ca. 180 Grad Umlenkung
sven
Re: Tipps & Tricks: Leichte Kupplung für die XT500
Beitragvon sven » Fr Jul 04, 2008 22:31
Also sowas find' ich ja immer klasse... Reschpeckt!
Mir ging's da genau wie dir, ich hab' das gelöst indem
ich oben an der Armatur den Lagerbolzen versetzt hab...
Aber das hab' ich ja schon mal erwähnt....
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Sa Jul 05, 2008 1:52
gewinde schneiden kann man auch noch sparen, einfach durchbohren und auf der anderen seite auch ne mutter....
ich faul...... :D
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Sa Jul 05, 2008 4:23
hi tom, wenn jetzt noch der zug leichtgängig ist, die exzenterschraube und die druckstange ok sind,
kann man auch 2 finger shorty hebel fahren ;-)
verstanden habe ich das prinzp der umlenkung allerdings nicht :?: :nixweiss:
herzlichst
XTdirk
deichkind
Beitragvon deichkind » Sa Jul 05, 2008 9:45
Moin Tom,
wirklich schick gebastelt! Wie ist dein subjektiver Eindruck: halbierst Du damit annähernd die notwendige Handkraft? Lutz hat, glaube ich, so'n original easy quatsch verbaut & meinte, der Effekt sei mittelprächtig. Ich fahr mit verstärkten Federn, das ist zwar auf der Straße noch ok, aber im Gelände nervts ganz schnell.
2. Vorteil laut wiki: einfaches Kuppeln wird nicht ganz so schwer verfolgt :D
"Obwohl der Straftatbestand der Kuppelei in der Geschichte mehrfach variierte, wurde er fast immer in einfache Kuppelei und schwere (qualifizierte) Kuppelei aufgeteilt. Erstere wurde als das nur einfache Vorschubleisten der Unzucht weit weniger hart bestraft, wobei hierbei oft die Vollendung nötig war, es mussten zwischen den Verkuppelten also wirklich sexuelle Handlungen vorgenommen werden. Als schwere Kuppelei bei der der Versuch schon strafbar war galt die gewohnheitsmäßige, aus Eigennutz entstandene, eine mit Kunstgriffen oder die besondere Vertrauensstellung des Kupplers."
clown gefrühstückt, gut geschmeckt
*deichkind*
Ich glaube an nichts, aber ich bin in jedem Augenblick bereit, erstaunt zu sein...
[S.P.U.]
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Sa Jul 05, 2008 10:45
Muß du Deutsche Museum in München besuchen. Kinderabteilung.
Da kommt man allerdings nur in Begleitung mindestens einem Kinder herein...
jeanjean
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Jul 05, 2008 11:21
die Seilzugartistik sieht zwar intressant & wichtig aus, ist aber mit der von Sven beschriebenen Lösung :
Code: Alles auswählen
ich hab' das gelöst indem ich oben an der Armatur den Lagerbolzen versetzt hab...
einfacher und unspektakulärer zu machen :ja: hab das mal an einer BMW gemacht , die Kupplung konntest du dann mit einem Finger ziehen....... :eek:
aber jeder wie er mag............. :D
Jack :wink:
speedphreax
Beitragvon speedphreax » Sa Jul 05, 2008 15:06
Da kann mann auch gleich das problem sehen: S ist zwei mal so lang wie normal.
Ich fahre gerne mit zwei (oder eins) Finger am Steuer und zwei (oder drei) am Kupplung. Geht das denn noch?
Kneedown is for pussies...
sven
Beitragvon sven » Sa Jul 05, 2008 16:45
Klar, goldene Regel der Mechanik: von nix kommt nix!
Man muß mit sowas das Spiel im Kupplungszug schon etwas präziser einstellen
als normalerweise nötig, aber wenn man das gescheit macht reicht der Ausrückweg problemlos.
Sven
Beitragvon XTom » Sa Jul 05, 2008 17:26
Hallo Dirk,
das ist das Prinzip des Flaschenzuges. Jede Rolle halbiert die Kraft ... und natürlich den Weg.
Ich benötige nur noch die halbe Kraft zum Kuppeln, habe aber auch nur noch den halben Weg zur Verfügung.
Wie beschrieben reicht es gerade eben um aus- und einzukuppeln. Eine weitere Umlenkung ist also nicht möglich.
@deichkind:
Ja, Lutz hat an seiner XT eine Easy-Clutch-Lösung. Er ist am Dienstag meine XT zur Probe gefahren und nun möchte er auch so eine Umlenkung haben. Noch Fragen? :D :D :D
@sven:
Wenn Du den Bolzen des Hebels versetzt hast, dann kannst Du doch keine normalen Hebel mehr einbauen, sondern mußt sie immer umbauen, oder?
@jack:
Ich habe das nicht gebaut, damit das interessant oder wichtig aussieht. Aber was bitte ist eine BMW???
Gruß Tom
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Jul 05, 2008 20:55
schon klar 8) sieht aber trotzdem wichtig aus also intressant..........
das war ja klar , dass du das nicht kenntst :lach:
BMW is was für Langstrecke ohne alle 150km zur Tanke........... :ja:
Jack :wink:
Gast
Beitragvon Gast » So Jul 06, 2008 12:27
Moin Männers,
ich selbst habe zwar nicht soooooo das Problem beim Kuppeln (grosse Hände = grosser Hebel ) aaaaaber, meine bessere Hälfte klagt schon von Anfang an über die Schwergängigkeit ihrer Kupplung.......der Kupplungsworkshop bei Niklas hat da auch keine wesentliche Verbesserung gebracht :cry: .........ich hab mal im SR-Forum :oops: nen interessanten Lösungsansatz gesehen..........es gibt von MAGURA nen Hydraulik-Kupplungsumbausatz für die 600er, den einer in die SR implantiert hat.........der Ansatz gefiel mir ganz gut, nur die Umsetzung fand ich nicht so dolle...........ich Arbeite aber daran.......ich such bei gelegenheit mal den Fred im SR-Forum raus.....
Gruss Struppi
Beitragvon YAMAHARDY » So Jul 06, 2008 13:47
Hallo, ich beschäftige mich schon eine Weile mit diesem Thema! Mir scheint die "Magura-Hymec" die beste Lösung zu sein, weil die zB. auch einen Dekohebel hat und nach meinem Technischen Verständnis einfach zu montieren ist ! Gruß Hardy
ha-jo
Beitragvon ha-jo » So Jul 06, 2008 16:40
ich bin mal so frei ...
alle tage sind gleich lang - aber unterschiedlich breit ...
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 12 Gäste
