hab wieder eine....
rotbart
hab wieder eine....
Beitragvon rotbart » Mo Dez 10, 2007 0:55
moin,
habe heute meine neue "alte" XT geholt. g**l....!
Zwei Fragen:
-ist es möglich den Schalthebel und die dazugehörige Welle bei eingebautem Motor zu wechseln und wenn ja wie?
- was ist alles beim einstellen der Zündung zu beachten (wenns geht idiotensicher erklären bitte...)
besten dank im voraus.
werde diese woche mal bilder einstellen von der möhre. ist n 78er rahmen mit ner komischen kastenschwinge ner luftunterstützten it-gabel und noch so allerlei komischem zeugs... sieht aber g**l aus...
gruß rotbart
Beitragvon Frank M » Mo Dez 10, 2007 1:30
zu 1: Schalthebel ja, Welle auch. Für den Wellenwechsel muss nur der rechte Motorseitendeckel ab.
zu 2: besorg dir doch auch einfach die Bucheli Reparaturanleitung, da drin ist das alles zum mehrfachen Nachlesen abgedruckt, mit Bildern (idiotensicher). :wink:
trivial?
Beitragvon rei97 » Mo Dez 10, 2007 8:30
Hierhttp://motorang.com/bucheli-projekt/index.htm findet man fast alles. Leider reicht zum Tausch der Schaltwelle nicht, nur den Deckel rechts zu öffnen, sondern der 10er Schlüssel und dann noch 27(?) mit dem Seiltrick muss ran und erst dann erst gehts raus.
rotbart
Beitragvon rotbart » Mo Dez 10, 2007 9:43
erst mal danke. Bucheli ist schon geordert, aber wer weiß schon wenn das kommt...
Habe hier jetzt ein Foto der Schwinge, kennt die einer? Ist das so ein K&J-Teil?
gruß rotbart
[/img]
Beitragvon healer » Mo Dez 10, 2007 10:15
Nein, das ist sicher keine K&J.
Sieht ein bisschen wie selbstgebraten aus.
Gruss vom
yellow rulez
Beitragvon Frank M » Mo Dez 10, 2007 11:38
wilde Konstruktionen und viel schwarze Farbe überall drüber. Eine interessante Fussbremshebelposition hast du da...
Mach doch noch mal ein Bild von der Gabel.
rotbart
Beitragvon rotbart » Mo Dez 10, 2007 12:14
bild von der gabel.
Umbau wurde vor ca 5-10 Jahren in NL gemacht sagte der Vorbesitzer. Die schwarze Farbe ist aber ganz ordentlich beschichtet.
Beitragvon healer » Mo Dez 10, 2007 16:49
Sieht aus, wie eine 600er-Gabel, nur der Kotflügel so tief, das sieht schon merkwürdig aus.
Gruss vom
yellow rulez
Herr L. von K. aus H.
Beitragvon Herr L. von K. aus H. » Mo Dez 10, 2007 17:32
Ich tippe auf eine umgefriggelte alte KTM-Schwinge ca. 1980-1984.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Dez 10, 2007 19:29
KTM-Schwinge ist mir auch als erstes eingefallen.
jeanjean
ulrich
KTM Alu - Schwinge
Beitragvon ulrich » Mo Dez 10, 2007 21:12
Es gibt 5 Möglichkeiten bei dieser Form der KTM-Aluschwingen, ich setze die Daten mal in die Rubrik Umbau.
Zuletzt geändert von ulrich am Mo Dez 10, 2007 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Geschwindigkeit stabilisiert
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Mo Dez 10, 2007 21:20
tippe mal auf 82 ktm 250 GS schwinge gugstu http://enduretro.free.fr/photos/KTM/m%2 ... 080-MP.jpg
Zuletzt geändert von Yahmama am Mo Dez 10, 2007 21:32, insgesamt 3-mal geändert.
ulrich
Beschwingt...
Beitragvon ulrich » Mo Dez 10, 2007 21:26
... die schwingen von ktm waren nach meiner ansicht in den 80er noch rund mit aufgeschweissten verstrebung und dann kamen die 4-eckigen geraden alu schwingen.
Falsch. Da gab es noch eine Bauart dazwischen.
Zuletzt geändert von ulrich am Mo Dez 10, 2007 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Mo Dez 10, 2007 21:27
mist ulrich hats gemerkt
ulrich
Fast gescheitert wäre ich ...
Beitragvon ulrich » Mo Dez 10, 2007 21:32
Habe lange gesucht, irgendwo hatte ich da was drüber, dann hat mein persönlicher Feind (der PC) 2x alle Daten verschluckt...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], oildrop und 3 Gäste
