Trommelbremsen
AndiSchnürch
Trommelbremsen
Beitragvon AndiSchnürch » So Aug 15, 2010 17:22
Hallo!
Wie beurteilt man den Zustand der Bremsbeläge, ohne die Bremse zu zerlegen?
Konnte in der Reparaturanleitung leider keinen Hinweis finden!
Besten Dank für Eure Hilfe schon an dieser Stelle,
Andi
xtjack
Re: Trommelbremsen
Beitragvon xtjack » So Aug 15, 2010 20:57
..gib mal in die Suche '' Trommelbrems oder Trommelbremse verbessern'' ein da hast du Stoff genug ....
Jack...
AndiSchnürch
Re: Trommelbremsen
Beitragvon AndiSchnürch » Mo Aug 16, 2010 20:59
Das hatte ich bereits probiert, war nicht hilfreich.
Trotzdem vielen Dank für Deine Mühe!
xtjack
Re: Trommelbremsen
Beitragvon xtjack » Mo Aug 16, 2010 21:04
Re: Trommelbremsen
Beitragvon Hiha » Mo Aug 16, 2010 21:08
Sers Andreas,
ich hatte mal einen Kollegen Deines Nachnamens, mit Vornamen Erwin. Verwandtschaft?
Den Zustand der Bremse beurteilen, ohne sie zu zerlegen ist eigentlich unmöglich. Der Grund dafür ist, dass man von aussen nicht erkennen kann, wie trocken oder verdreckt die Lagerung der Bremsnockenwelle ist, ob sich durch Alter und Korrosion die Beläge von den Backen lösen, wie stark die Druckfächen der Backen zur Bremsnocke schon eingeschliffen sind, wie rostig oder riefig die Trommel ist, usw. Da man eine Trommelbremse eigentlich mindestens einmal im Jahr, oder bei Alpenräubern und Vielbremsern alle 1000km öffnen und ausstauben sollte, ist es mit Sicherheit kein Luxus, zur Zustandsfeststellung mal aufzuschrauben...
In diesem Sinne,
AndiSchnürch
Re: Trommelbremsen
Beitragvon AndiSchnürch » Mi Aug 18, 2010 19:47
Hallo Hans,
ich habe Verwandschaft in der Gegend um München, aber einen Erwin kenne ich bisher nicht! Wäre mal interessant...
Besten Dank für Deine Infos, DAS war wirklich hilfreich!
Werde mich gleich nach Ende der Saison mal drüber her machen!
Schöne Grüße,
Andreas
