Im Tank war noch Benzin aber es roch übel, also raus damit, der Tank (Alu) sieht innen wie außen gut aus. Tank runter etwas speckig aber alles orginal, Kabelbaum aus meiner Sicht ok, ohne Brüche. Sitzbank runter alles staubig, orginal - ok. Luftfilterkasten außen wie innen gut, keine Löcher eingebrannt, Luftfilter schwarz wie die Nacht, raus und gleich einen alten neuen, der noch in einem meiner Kartons schlummerte rein und wieder zu.
Öl + Filter raus - Ölwanne ab, nix drin.......
Morgen kommt der Versager dran, mal sehn was die Schwimmerkammer so bietet...
Nur eine macht mir ein bischen Sorge
es scheint, als würde die Kupplung kleben also schalten geht, Kupplungszug funktioniert, der kleine Hebel unten tut auch aber es trennt sich nix.......
Also was tun
Jack...
