Wiederbelebung nach 11 Jahren....
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Nov 16, 2009 19:57
Wie schon berichtet, bin ich wieder Besitzer einer XT 500, das gute Stück hat nun 11 Jahre Winterschlaf gehalten und Ich bin gerade dabei sie wieder zu Leben zu erwecken.
Im Tank war noch Benzin aber es roch übel, also raus damit, der Tank (Alu) sieht innen wie außen gut aus. Tank runter etwas speckig aber alles orginal, Kabelbaum aus meiner Sicht ok, ohne Brüche. Sitzbank runter alles staubig, orginal - ok. Luftfilterkasten außen wie innen gut, keine Löcher eingebrannt, Luftfilter schwarz wie die Nacht, raus und gleich einen alten neuen, der noch in einem meiner Kartons schlummerte rein und wieder zu.
Öl + Filter raus - Ölwanne ab, nix drin....... ;D . Zünddeckel runter sieht alles gut aus, mach ich erstmal nix dran - Batterie tot aber noch eine orginal Abdeckung für die Pole drauf.
Morgen kommt der Versager dran, mal sehn was die Schwimmerkammer so bietet... :?:
Nur eine macht mir ein bischen Sorge :!:
es scheint, als würde die Kupplung kleben also schalten geht, Kupplungszug funktioniert, der kleine Hebel unten tut auch aber es trennt sich nix....... :cry:
Also was tun :?:
Jack... :roll:
Re: Wiederbelebung nach 11 Jahren....
Beitragvon caferacer » Mo Nov 16, 2009 20:09
Servus Jack,
Kupplung falsch eingestellt, oder die Excenterschraube hinüber. Ansonsten evtl. die Kupplungslamellen verklebt. Das Beste wäre natürlich, den rechten Deckel ab und die Kupplung mal auseinandernehmen und die Scheiben reinigen und sicherheitshalber gleich vermessen. Wer weiß vielleicht ist auch die Kupplung nicht mehr komplett oder Teile davon defekt.
Beitragvon Frank M » Mo Nov 16, 2009 21:09
frisches Öl drauf und bei der ersten Probefahrt zügig den ersten Gang einlegen und für Platz nach vorn sorgen. Das ist nach der Standzeit normal, dass die Belege etwas verklebt sind. 1x rucken und schon funktioniert wieder alles wie es soll. Man kann natürlich auch alles auseinandernehmen und wieder zusammenbauen.
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Nov 16, 2009 22:19
hab zum Thema ''verklebte Kupplung'' doch noch was gefunden und glaube, dass ich erstmal den Neustart wage mit Platz nach vorne, dann mal sehn.. 8)
zerlegen kann ich dann immer noch......
Jack...
jo100
Beitragvon jo100 » Di Nov 17, 2009 6:51
Jack...
Richtich - viel Erfolg
Smudo
Lutzemann
Beitragvon Lutzemann » Di Nov 17, 2009 17:13
Moin Moin
Hmmm... Also bevor du den Gang quasi ohne Kupplung reinknallst, versuche erstmal folgendes:
Motorrad an einen Hang stellen (orderrad Hangaufwärts), 2. Gang rein und Kupplung ziehen und dann immer nach vorne drücken und ruckartig das Motorrad nach hinten ziehen. Nach ein paar mal muss sich dann die Kupplung lösen.
MfG Lutz
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Nov 17, 2009 23:10
Also eben erste Lebensäusserung... :dance aber geht gleich wieder aus... :?
hab das nun schon einige Male probiert, geht nach einiger Kickerei kurz an und gleich wieder aus, mit Kaltstart und ohne immer gleich. Hatte den Vergaser offen und Düsenstock, Hauptdüse usw gereinigt, dann die Gemischschraube noch kurz raus, die war nur 3/4 Umdrehung offen kann das sein... :?: hab dann mal auf eine Umdrehung erhöht, dann nochmal 1/4 dazu, ist die jetzt zu fett... :?:
Morgen gehts weiter................ :roll:
Jack... :sleeping:
Beitragvon caferacer » Mi Nov 18, 2009 9:48
Servus Jack,
gehe davon aus, daß Du den 32er Mikuni Rundschieber drinn hast, oder? Also wie schon mit der Kupplung gesagt, weißt Du ja nicht was der Vorreiter da so veranstaltet hat.
Nur noch zur Verdeutlichung, falls besagter Vergaser verbaut ist:
reindrehen der Schraube - das Gemisch wird fetter
rausdrehen der Schraube - das Gemisch wird magerer
Je nachdem was für ein Setup der Vergaser hat, kann das mit 3/4 Umdrehung schon gepaßt haben. Dazu müßte man jetzt wissen, welche Hauptdüse und Leerlaufdüse verbaut ist.
Hast Du nach dem Benzinhahn noch einen separaten Benzinfilter vorgeschaltet? Vermute eher, daß der Vergaser verdreckt ist. Erstmal die Schwimmerkammer ablassen und nochmal starten. Wenn es nicht hilft Schwimmerkammer abnehmen und sauber machen. Wenn da Dreck drinn ist, würde ich die Düsen auch gleich mit ausbauen und reinigen. Größe der Düsen gleich mit aufschreiben. Dann kann man für die weiteren Schritte, wenn es Probleme gibt, besser helfen.
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Nov 18, 2009 16:23
ja..
Code: Alles auswählen
da war die Schwimmerkammer und so natürlich mit dabei
nein, hab den Tank entleert, da war kein Dreck drin und dann mit neuem Sprit gefüllt....
werd gleich nochmal mit 3/4 Einstellung probieren, Kerze war doch eher naß, berichte später...
Jack...
Beitragvon Frank M » Mi Nov 18, 2009 16:33
mach doch mal 'ne neue Kerze rein...
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Nov 18, 2009 16:42
ja Massa, hab ich doch 2 zum probieren.......... :D
Jack..
Beitragvon caferacer » Mi Nov 18, 2009 16:42
Kann nicht schaden, zumindest hast Du eine neue Kerze oben in der Aufzählung nicht erwähnt.
Trotzdem glaube ich eher Versagerproblem.
Wühlmaus
Beitragvon Wühlmaus » Mi Nov 18, 2009 19:00
Bei meiner war auch mal der Zündkerzenstecker kaputt, obwohl Zündfunken da war. Nur mal so als Gedanke.
Gruß Wolfgang :ja:
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Nov 18, 2009 19:59
Also, Nummer 2 läuft ................ :dance
hab dann doch mal kurz den Versager abmontiert, macht man ja gerne........ :evil:
die Leerlaufdüse war Gestern schon verdächtig, alles andere hat ich ja schon raus und sauber gemacht (Azeton is ne feine Sache, für Gummi nicht schon klar)
Natürlich war der Schlitz der LLS vermockelt.... :evil: hat man ja auch gerne, aber Operation gelungen alte LLS raus und halt mal ne 30er rein geschraubt, 25er hatte ich grade nicht, hoffe aber die wird ne Zeit lang auch gehn oder ... :?:
Achja Kupplung war auch lustig, Also Motor läuft (freu) dann XT in Position gebracht, Garagentor - Richtung draußen und los..............
hossa, ich gut am Gas - kleiner Rodeo und ab dafür, ein Glück kommt da gleich ne Wiese.... :eek: also mit ohne Licht (muß ich noch bei ) bei stockdunkler Nacht über die Wiese, dabei gemerkt die Kupplung will noch nicht ganz trennen... :?
Oha, Kurve eingeleitet, darf mir nicht ausgehn,Richtung Straße und wieder zurück vor die Garage und aus ....... :oops:
Ja dann fiel mir ein, ''lass den Motor warmlaufen'' tja hatte ich wohl im Glück vergessen, machen mer Morgen........
Jack... :wink:
Beitragvon caferacer » Mi Nov 18, 2009 21:36
Kenn zwar die örtlichen Gegebenheiten bei Dir nicht, klingt aber trotzdem nach "Abendteuer". So ohne Licht mit einem bockenden Hengst in die Wildnis aufzubrechen. :supz:
Also weiterhin gutes Gelingen wünscht
Mitglieder in diesem Forum: St. Pauli und 2 Gäste
