gibt es eine möglichkeit ohne den Motor zu zerlegen, testen ob das Kickstarterausrückblech defekt ist ?
Ich muß demnächst den 180 Grad-Fehler meines Vorbesitzers berichtigen und möchte dann alle Ersatzteile parat haben die ich ersetzten sollte.
Dann könnte ich bei KEDO die Bestellung abgeben.
Ich habe erst Komplettoelwechsel inkl. Ausbau der Oelwanne gemacht. Die Oelwanne hatte ich nur zur kontrolle ob irgenwelche Fremdteile vorhanden sind abgebaut. Alles war in Ordnung.
Wie kann ich testen ob Kickstarterausrückblech defekt ist ?
- PeJo
- Michael W.
Re: Wie kann ich testen ob Kickstarterausrückblech defekt ist ?
Ja!Hallo
Beim Antreten des Motors mit dem Kickstarter unten bleiben (wenn der Motor angelaufen ist). Ist der Ratschenmechanismus dann vollständig ausgeklinkt (keine Geräusche zu hören), dann ist das Kickstarterausrückblech noch in Funktion.
Michael
Michael
Bei laufendem Motor den Kicker nach unten drücken, kurz vor der Fussraste muss das Rasseln aufhören, wenn das Blech noch intakt ist. Als Ersatzteil kann es eigentlich nicht schaden, so etwas im hauseigenen Lager zu haben
Edith: Mist, da war der Michael schneller!
- PeJo
ich habe letzte Woche einige Startschwirigkeiten gehabt mit Kickstarterrückschlag.
Bin jetzt ein bischen Vorsichtig geworden.
Das mit dem Antreten des Motors mit dem Kickstarter unten bleiben trau ich mich nicht so recht.
Kann ich bei laufenden Motor den Kickstarterhebel nach unten drücken, hab ich das so richtig Verstanden.
Oder zerdeppere ich mir so das Getriebe ?
- Curl
kannste auch bei laufendem Motor machen.
Wenn da ein Zurückschlagen war, so kann das auf ein abgebrochenes Blech hinweisen (s.Test) oder auf zu kurzes , zaghaftes Kicken. Das ist nur vermeidbar wenn bei intaktem Blech ganz nach unten durchgetreten wird und man dort wartet ob der Motor ordenlich anläuft. Dann kann man gefahrlos nach oben.
Hallo zusammen
Ich habe vor 2 Wochen versucht meine XT anzukicken. Ich bekamm von unten gegen die fußsolle einen Schlag von dem Kicker dabei ist mir die Achillessehne gerissen. der Sommer ist erst mal für mich gelaufen.
Nach 25 Jahren habe ich mir einen Traum erfüllt und eine XT gekauft.
Ich möchte aber im Herbst auf jeden fall das ankicken noch einmal probieren.
Kann mir jemand einen Tipp geben 1. Wie kann ich überprüfen ob der ausrastpunkt auch wirklich funktioniert.
2. wie kann ich in Zukunft ein solches missgeschick vermeiden.
Ich habe so angekickt wie es sein so glau ich doch.
- Ohne Zündung oberen Totpunkt suchen (Kicker treten bis es nicht mehr weitergeht, Kolben oben und verdichtet man kann sich mit dem ganzen Gewicht draufstellen und nicht passiert. Kicker hochkommen lassen, Deko ziehen, 10cm durchtreten, Kicker wieder hochkommen lassen, Zündung ein und durchtreten.
Kann mir jemand ein Tipp geben, wie ich in Zukunft ein solches Missgeschick vermeiden kann. ( Ist sehr Schmerzhaft)
hucho2001
hucho2001
- HorXT
Shice....Hallo zusammen
hucho2001
also an Deiner Stelle würde ich die Sau nur mehr mit MX Stiefel berühren....
und wenn Du es dann heraussem hast, dann kannst Du ja stufenweise auf leichteres Schuwerk umsteigen...
eine Anleitung zum glücklichen Kicken gibt es nicht - jeder muss seine ihm passende Art finden...
so sorry..
HorXT
- PeJo
Hi hucho2001
mir hat meine erste XT vor 20 Jahren mal das in Leder meiner Bundeswehrstiefel ein Loch reingerissen und ich konnte zwei Wochen nicht mehr laufen.
Das war auch recht schmerzhaft.
Ich hatte mir damals geübt die XT mit der Hand anzuschmeißen, das klappte manchmal echt gut.
Lieber hucho,
wenn Du uns sagst wo Du wohnst machen wir mal nen Kickworkshop ... das geht persönlich am besten und irgendwer wird schon in der Nähe sein.
Gute Besserung!
Wie allerdings die Sehne reißen kann ist mir unklar, normalerweise hakt man sich den Kicher vor dem Absatz ein, dann geht der Rückschlag direkt in den Haxen ohne den Fuß zu verbiegen, was (gerüchteweise) darin resultiert dass das rechte Knie gegen den Lenker donnert. Deswegen schlagen manche Leute auch den Lenker beim Kicken nach links ein ... freier Weg fürs abhebende Bein
Der Vorderfuß gehört aufs Fahrradpedal, aber nicht auf den Kickstarter!
Gute Besserung!
- PeJo
Also
ich hab jetzt mal den Kickstarter bei laufendem Motor nach unten gedrückt,
das Kickstarterausrückblech scheint noch Intakt zu sein.
Denn das rasseln hat ein paar cm vor den Fußrasten aufgehört.
Vielen Dank für eure Hilfe
Achtung Spam:
Da die Worte "nur mehr" auf einen österreichen Beitrag schließen lassen, möchte ich es nicht versäumen, hier anzumerken, dass ich seit Jahren gute Erfahrungen gemacht habe mit Lowa-Stiefeln, "bedingt Steigeisenfest Kategorie 2"
Spam Ende.
Ernsthaft: So wie ich dieses Forum zu schätzen gelernt habe, gibt's bestimmt in der Nähe des Objekts der Begierde ein Forumsmitglied, dass bereit ist, mal vorbei zu schauen und mit Rat und Tat zu Hilfe zu kommen.
Mir hat vor Jahren ein XTler namens Manfred Hasenmüller einen geschlagenen Nachmittag lang das Antreten beigebracht und dabei sehr viel Geduld mit mir bewiesen.
Wird schon werden ...
Ich habe bisher immer gedacht, die Stories über ruinierte Sehnen, Muskelfaserrisse und gebrochenen Knochen wären Legende, die verhindern sollen, dass rehfischige Biker sich auf ein Motorad setzen.also an Deiner Stelle würde ich die Sau nur mehr mit MX Stiefel berühren....
Spam Ende.
zitter dröhn pump orgel
... die verhindern sollen, dass rehfischige Biker sich auf ein Motorad setzen....
ich hab die Erfahrung gemacht; wenn die Zündung zu früh steht kloppt Sie öfter und heftiger zurück.
mfG
mfG
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 9 Gäste
