Wie kann ich testen ob Kickstarterausrückblech defekt ist ?
PeJo
Beitragvon PeJo » Mo Jul 06, 2009 8:56
gibt es eine möglichkeit ohne den Motor zu zerlegen, testen ob das Kickstarterausrückblech defekt ist ?
Ich muß demnächst den 180 Grad-Fehler meines Vorbesitzers berichtigen und möchte dann alle Ersatzteile parat haben die ich ersetzten sollte.
Dann könnte ich bei KEDO die Bestellung abgeben.
Ich habe erst Komplettoelwechsel inkl. Ausbau der Oelwanne gemacht. Die Oelwanne hatte ich nur zur kontrolle ob irgenwelche Fremdteile vorhanden sind abgebaut. Alles war in Ordnung.
Michael W.
Re: Wie kann ich testen ob Kickstarterausrückblech defekt ist ?
Beitragvon Michael W. » Mo Jul 06, 2009 9:10
Ja!
Beim Antreten des Motors mit dem Kickstarter unten bleiben (wenn der Motor angelaufen ist). Ist der Ratschenmechanismus dann vollständig ausgeklinkt (keine Geräusche zu hören), dann ist das Kickstarterausrückblech noch in Funktion.
Michael
Beitragvon Mr. Polish » Mo Jul 06, 2009 9:11
Bei laufendem Motor den Kicker nach unten drücken, kurz vor der Fussraste muss das Rasseln aufhören, wenn das Blech noch intakt ist. Als Ersatzteil kann es eigentlich nicht schaden, so etwas im hauseigenen Lager zu haben :wink:
Edith: Mist, da war der Michael schneller!
PeJo
Beitragvon PeJo » Mo Jul 06, 2009 16:57
ich habe letzte Woche einige Startschwirigkeiten gehabt mit Kickstarterrückschlag.
Bin jetzt ein bischen Vorsichtig geworden. :?
Das mit dem Antreten des Motors mit dem Kickstarter unten bleiben trau ich mich nicht so recht. :cry:
Kann ich bei laufenden Motor den Kickstarterhebel nach unten drücken, hab ich das so richtig Verstanden.
Oder zerdeppere ich mir so das Getriebe ? :?:
Curl
Beitragvon Curl » Mo Jul 06, 2009 17:23
kannste auch bei laufendem Motor machen.
Beitragvon rei97 » Di Jul 07, 2009 15:58
Wenn da ein Zurückschlagen war, so kann das auf ein abgebrochenes Blech hinweisen (s.Test) oder auf zu kurzes , zaghaftes Kicken. Das ist nur vermeidbar wenn bei intaktem Blech ganz nach unten durchgetreten wird und man dort wartet ob der Motor ordenlich anläuft. Dann kann man gefahrlos nach oben.
hucho2001
Beitragvon hucho2001 » Mi Jul 08, 2009 18:03
Hallo zusammen
Ich habe vor 2 Wochen versucht meine XT anzukicken. Ich bekamm von unten gegen die fußsolle einen Schlag von dem Kicker dabei ist mir die Achillessehne gerissen. der Sommer ist erst mal für mich gelaufen.
Nach 25 Jahren habe ich mir einen Traum erfüllt und eine XT gekauft.
Ich möchte aber im Herbst auf jeden fall das ankicken noch einmal probieren.
Kann mir jemand einen Tipp geben 1. Wie kann ich überprüfen ob der ausrastpunkt auch wirklich funktioniert.
2. wie kann ich in Zukunft ein solches missgeschick vermeiden.
Ich habe so angekickt wie es sein so glau ich doch.
- Ohne Zündung oberen Totpunkt suchen (Kicker treten bis es nicht mehr weitergeht, Kolben oben und verdichtet man kann sich mit dem ganzen Gewicht draufstellen und nicht passiert. Kicker hochkommen lassen, Deko ziehen, 10cm durchtreten, Kicker wieder hochkommen lassen, Zündung ein und durchtreten.
Kann mir jemand ein Tipp geben, wie ich in Zukunft ein solches Missgeschick vermeiden kann. ( Ist sehr Schmerzhaft)
hucho2001
HorXT
Beitragvon HorXT » Mi Jul 08, 2009 18:15
Hallo zusammen
hucho2001
Shice.... :cry:
also an Deiner Stelle würde ich die Sau nur mehr mit MX Stiefel berühren....
und wenn Du es dann heraussem hast, dann kannst Du ja stufenweise auf leichteres Schuwerk umsteigen...
eine Anleitung zum glücklichen Kicken gibt es nicht - jeder muss seine ihm passende Art finden...
so sorry..
HorXT
PeJo
Beitragvon PeJo » Do Jul 09, 2009 8:42
Hi hucho2001
mir hat meine erste XT vor 20 Jahren mal das in Leder meiner Bundeswehrstiefel ein Loch reingerissen und ich konnte zwei Wochen nicht mehr laufen. :cry:
Das war auch recht schmerzhaft.
Ich hatte mir damals geübt die XT mit der Hand anzuschmeißen, das klappte manchmal echt gut.
Beitragvon motorang » Do Jul 09, 2009 9:51
Lieber hucho,
wenn Du uns sagst wo Du wohnst machen wir mal nen Kickworkshop ... das geht persönlich am besten und irgendwer wird schon in der Nähe sein.
Gute Besserung!
Wie allerdings die Sehne reißen kann ist mir unklar, normalerweise hakt man sich den Kicher vor dem Absatz ein, dann geht der Rückschlag direkt in den Haxen ohne den Fuß zu verbiegen, was (gerüchteweise) darin resultiert dass das rechte Knie gegen den Lenker donnert. Deswegen schlagen manche Leute auch den Lenker beim Kicken nach links ein ... freier Weg fürs abhebende Bein :D
Der Vorderfuß gehört aufs Fahrradpedal, aber nicht auf den Kickstarter!
PeJo
Beitragvon PeJo » Do Jul 09, 2009 14:09
Also
ich hab jetzt mal den Kickstarter bei laufendem Motor nach unten gedrückt,
das Kickstarterausrückblech scheint noch Intakt zu sein. :dance
Denn das rasseln hat ein paar cm vor den Fußrasten aufgehört.
Vielen Dank für eure Hilfe :hugg
Dani
Beitragvon Dani » Fr Jul 10, 2009 1:06
Achtung Spam:
Ich habe bisher immer gedacht, die Stories über ruinierte Sehnen, Muskelfaserrisse und gebrochenen Knochen wären Legende, die verhindern sollen, dass rehfischige Biker sich auf ein Motorad setzen.
Da die Worte "nur mehr" auf einen österreichen Beitrag schließen lassen, möchte ich es nicht versäumen, hier anzumerken, dass ich seit Jahren gute Erfahrungen gemacht habe mit Lowa-Stiefeln, "bedingt Steigeisenfest Kategorie 2"
Spam Ende.
Ernsthaft: So wie ich dieses Forum zu schätzen gelernt habe, gibt's bestimmt in der Nähe des Objekts der Begierde ein Forumsmitglied, dass bereit ist, mal vorbei zu schauen und mit Rat und Tat zu Hilfe zu kommen.
Mir hat vor Jahren ein XTler namens Manfred Hasenmüller einen geschlagenen Nachmittag lang das Antreten beigebracht und dabei sehr viel Geduld mit mir bewiesen.
Wird schon werden ...
zitter dröhn pump orgel
Beitragvon Mr. Polish » Fr Jul 10, 2009 7:44
... die verhindern sollen, dass rehfischige Biker sich auf ein Motorad setzen....
:D :lol: :rofl:
Schlosser
Beitragvon Schlosser » Sa Jul 11, 2009 1:05
ich hab die Erfahrung gemacht; wenn die Zündung zu früh steht kloppt Sie öfter und heftiger zurück.
mfG
