Koni Stoßdämpfer schwirren abstellen?
jordan
Beitragvon jordan » Mi Apr 22, 2009 21:34
Hat jemand von euch eine Ahnung, wie man die Konie Dämpfer daran hindert zu schwirren? Mir geht das ziemlich auf die Nerven und außerdem bin ich mir sicher, das bei längeren Touren die Vibrationen dem Federtellern nicht gut tun.
Danke schon mal für die Hilfe
Re: Koni Stoßdämpfer schwirren abstellen?
Beitragvon rei97 » Mi Apr 22, 2009 21:36
Also
Bau die Federn weg, bau einen Elastomer oder Plastikschlauch auf den Dämpfer ...Feder wieder drauf...Ruhe.
jordan
Beitragvon jordan » Mi Apr 22, 2009 22:01
Was für einen Plastickschlauch meinst Du denn? Welcher paßt und was ist denn ein elastomer?
Beitragvon Frank M » Mi Apr 22, 2009 22:37
ein ca. 2cm breiter Moosgummistreifen zwischen Feder und Dämpfergehäuse stellt das Schwingen der langen Feder zuverlässig ab. Wenn du es besonders schön machen willst, klebst du den Streifen stirnseitig zu einem Schlauch zusammen, bei leichter Klemmung zwischen Feder und Dämpfer hält das aber auch so.
jordan
Beitragvon jordan » Mi Apr 22, 2009 22:39
Tut es ein durchgeschnittener Schlauch auch?
Oder wo kann man einen Moosegummistreifen bekommen?
Beitragvon Frank M » Mi Apr 22, 2009 22:43
Moosgummi gibts beim Polsterer oder evtl. auch im Baumarkt. Isomatte in der richtigen Stärke geht vielleicht auch (leider selten in schwarz).
Wichtig dabei ist eigentlich nur, dass der Streifen etwas dicker als die Luft zwischen Feder und Dämpfer ist, damit er nicht wegrutschen kann.
jordan
Beitragvon jordan » Mi Apr 22, 2009 22:52
Ah, jetzt sehe ich klarer. Dankeschön!
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mi Apr 22, 2009 22:57
Die Dämpfer sind falsch herum eingebaut :!:
:roll:
Alles wird perfekt :supz:
jordan
Beitragvon jordan » Mi Apr 22, 2009 23:11
warum das denn? Konis sind doch Öldämpfer die nach unten eingebaut werden müssen.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mi Apr 22, 2009 23:13
:lol:
jordan
Beitragvon jordan » Mi Apr 22, 2009 23:16
Wie peinlich, reingefallen :roll:
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mi Apr 22, 2009 23:17
Running gag :D !
Nicht bös' gemeint!
Matthias
jordan
Beitragvon jordan » Mi Apr 22, 2009 23:21
Kein Thema! Kommt irgendwann zurück! :)
