Hat jemand von euch eine Ahnung, wie man die Konie Dämpfer daran hindert zu schwirren? Mir geht das ziemlich auf die Nerven und außerdem bin ich mir sicher, das bei längeren Touren die Vibrationen dem Federtellern nicht gut tun.
Danke schon mal für die Hilfe
Koni Stoßdämpfer schwirren abstellen?
jordan
Re: Koni Stoßdämpfer schwirren abstellen?
Also
Bau die Federn weg, bau einen Elastomer oder Plastikschlauch auf den Dämpfer ...Feder wieder drauf...Ruhe.
jordan
Was für einen Plastickschlauch meinst Du denn? Welcher paßt und was ist denn ein elastomer?
ein ca. 2cm breiter Moosgummistreifen zwischen Feder und Dämpfergehäuse stellt das Schwingen der langen Feder zuverlässig ab. Wenn du es besonders schön machen willst, klebst du den Streifen stirnseitig zu einem Schlauch zusammen, bei leichter Klemmung zwischen Feder und Dämpfer hält das aber auch so.
jordan
Tut es ein durchgeschnittener Schlauch auch?
Oder wo kann man einen Moosegummistreifen bekommen?
Moosgummi gibts beim Polsterer oder evtl. auch im Baumarkt. Isomatte in der richtigen Stärke geht vielleicht auch (leider selten in schwarz).
Wichtig dabei ist eigentlich nur, dass der Streifen etwas dicker als die Luft zwischen Feder und Dämpfer ist, damit er nicht wegrutschen kann.
jordan
Ah, jetzt sehe ich klarer. Dankeschön!
- seefreedo
Die Dämpfer sind falsch herum eingebaut
Alles wird perfekt
jordan
warum das denn? Konis sind doch Öldämpfer die nach unten eingebaut werden müssen.
- seefreedo
Alles wird perfekt
jordan
Wie peinlich, reingefallen
- seefreedo
Running gag
Nicht bös' gemeint!
Matthias
Nicht bös' gemeint!
Matthias
Alles wird perfekt
jordan
Kein Thema! Kommt irgendwann zurück!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 2 Gäste
