Messingring unter KeRoLa?
pointer
Beitragvon pointer » So Jul 06, 2008 14:23
Ich habe gerade beim Ausbau der unteren KeRoLa-Innenschale festgestellt, dass der VB (der übliche, bitterböse) unter der Schale auf dem Lenkdorn eine 3mm dicke Messingscheibe eingebaut hatte. Diese Scheibe finde ich nun in keiner Explosionszeichnung (81er Gabel), daher meine Frage:
- brauchen die KeRoLas das im Gegensatz zu den originalen Wälzlagern? (kann mir kaum vorstellen, dass die O-Lagerschale höher ist, oder?)
- hat der VB sich dabei was gedacht? (weil ansonsten hat er sich nicht viel gedacht - Nut im Rahmen zur Entfernung der oberen Schale des unteren Lagers gibt's nämlich nicht, logo)
Grüsse, P.
kleines PS: die Messingscheibe hat also die gleiche Höhe wie der Gummiring unter dem Lager und schließt mit dem nach oben ab. Macht das Sinn?
Ottos Enduro-Mops hopst ...
XT-Oli
Re: Messingring unter KeRoLa?
Beitragvon XT-Oli » So Jul 06, 2008 18:32
Hi Pointer,
die Messingscheibe hatte ich bisher bei allen XT´S Lenkkopflagern, habe das Teil auch immer wieder eingebaut.
Ob man`s braucht keine Ahnung, geh aber mal davon aus, sonst wär das Teil ja nicht da.
Oli
sven
Beitragvon sven » So Jul 06, 2008 20:50
Ich schätzmal du meinst die serienmäßig vorhandene Stahlscheibe.
Mei, schau's dir halt an und überleg' dir was besser wäre, so wie's jetzt ist
oder Lenkdorn samt unterer Brücke um Scheibenstärke höher im Rahmen...
Mei, schau's dir halt an: was passiert mit dem Gummiring wenn du die Scheibe weglässt...
pointer
Beitragvon pointer » So Jul 06, 2008 21:20
Mei ...
's ist bereits Juli ... :D
aber stimmt, ist aus Stahl, sah nur so gelblich aus. Und mit Scheibe macht sich's tatsächlich besser. War halt nur verwirrend, dass das Ding weder in den Micro-Fiches noch im Bucheli auftaucht. Aber da ihr beide das Ding auch kennt, ist ja alles in Butter.
Merci,
P.
sven
Beitragvon sven » So Jul 06, 2008 23:13
Mei ...
Mei, mir san hoid a weng langsamer hier in Bayern...
