Kicker tritt immer zurück
messagetob
Beitragvon messagetob » Do Sep 15, 2011 17:17
Moin in die Runde
habe ein Problem mit dem Kickstarter. Der tritt mächtig zurück, weil er erst ganz weit unten in den Freilauf geht. Also erst knapp vor der Fußraste. Das Anschlagblech sah eigendlich taufrisch aus.
Nun weiß ich nicht mehr, ob ich das Freilaufratschenrad ( Bucheli, Teil 10 ) von der Welle runter hatte, beim Zusammenbau sind mir keine Markierungen aufgefallen, die übereinstimmen müssen. Wie krieg ich raus, ob die Ratsche in der korrekten Stellung auf der Welle sitzt ? Eingebaut sitzt die Markierung auf der Welle so.
Danke für Tipps
Geschwindigkeit ist Teufelswerk und Hexerei
crisu66
Re: Kicker tritt immer zurück
Beitragvon crisu66 » Do Sep 15, 2011 19:47
setz doch den Kickstartet 1 oder 2 Zähne nach vorne, dann hast du mehr Weg und es klinkt früher aus
wenn die olle XT zurückschlägt stimmt die Zündung nicht oder du trittst zu schwächlich .... sorry das musste sein
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Beitragvon rei97 » Do Sep 15, 2011 21:53
Da muss ich dem Fragesteller recht geben.
Die Huddel darf dank Ausrückblech (wenn es IO ist) nicht zurückschlagen, wobwei es bis 250ccm bei einer Max nur problematisch wird, wenn man zu zögerlich und nicht nach unten hält. Die Zündung sollte richtig stehen, besser mal abblitzen und/oder einen neuen Unterbrecher einbauen...
Ich erlebe auch schon Pflegenotstände bei der XT, die ich bei der SR bestens kenne.
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Fr Sep 16, 2011 9:16
Hallo, die Markierung auf der Welle ist bei 19:00 Uhr Stellung in Ordnung, der Schlitz des Kickstarters sollte damit fluchten.
Das erst kurz vor der Fußraste der Freilauf aktiv ist stimmt so auch.
Ich kicke immer bis zur Raste und lasse den Kicker erst los, wenn der Motor läuft, dann kann sie bei intakter Freilaufmimik nicht zurückschlagen.
herzlichst
XTdirk
messagetob
Beitragvon messagetob » Fr Sep 16, 2011 9:31
Moin
@ cisu66: Kicker hab ich versuchsweise schon nach vorne versetzt. Wenn der Schlitz des Kickers mit der Markierung auf der Welle fluchtet, steht er eingeklappt in der 01:30 Uhr Stellung, schlägt beim Einklappen immer an den Krümmer (Hitzeblech) und schepppert im Betrieb dagegen. :? So ist das doch nicht gedacht und ging vorher ja auch anders. Deshalb dachte ich, das ich die Welle in falscher Ausgangslage drin hab. ( :?: ... und das geht doch eigendlich nur, wenn die Ratsche falsch auf der Welle sitzt :?: )
@rei97: Unterbrecher + Kondensator neu, Zündung abgeblitzt und ok. Werde den Deckel noch mal runternehmen und Photos von der Kickerwelle mit Ratschenstellung einstellen.
Danke erstmal bis hier.
Michael
torf
Beitragvon torf » Fr Sep 16, 2011 20:45
Hast du den originalen Kicker oder von der SR, der nicht so gerade ist wie der XT Kicker...?
torf
