12V Regler
mimose
12V Regler
Beitragvon mimose » Mo Jul 18, 2011 13:00
wieviel verschiedene 12V Umbauten gibt es eigentlich?
Und was ist das für ein Regler?
Gruß m
Re: 12V Regler
Beitragvon caferacer » Mo Jul 18, 2011 14:10
Da fallen mir mal Folgende ein:
Auf 12 Volt original, also die der:
XT 500 ab Baujahr 86 (Lima, Regler...)
oder
SR 500 (Lima, Regler...)
Roebi
HIHA
Wunderlich
Aigner
USA Plug/Play Regler
Dann die Umbauten mit Reglern anderer Moppeds,
wie z.B. CB 400
mimose
Re: 12V Regler
Beitragvon mimose » Mo Jul 18, 2011 14:16
Der Obige ist ohne jegliche Kennzeichnung. Lediglich auf der Rückseite gibt es zwei Schlitzschrauben. Die Vergussmasse ist reichlich rissig und aufgequollen.
Gruß m
Re: 12V Regler
Beitragvon Hiha » Mo Jul 18, 2011 14:39
Da würd ich sagen, sieht nach Aigner aus, könnt aber auch Wunderlich gewesen sein.
Re: 12V Regler
Beitragvon caferacer » Mo Jul 18, 2011 14:41
Die andere Seite des Reglers wäre mal interessant. Wunderlich vermutlich.
Vergleich mal mit den Bildern in dem Link.
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... ner+regler
Re: 12V Regler
Beitragvon motorang » Mo Jul 18, 2011 16:08
Servus
Mein Wunderlich hatte auch Schlitzschrauben aber eine hellbeige Vergussmasse.
Egal, ist eh das gleiche drin wie beim Aigner oder beim Hiharegler.
Warum willst Du das wissen? Wegen Umbau auf Röbiregler?
mimose
Re: 12V Regler
Beitragvon mimose » Mo Jul 18, 2011 16:17
Genau!
Gruß m
Re: 12V Regler
Beitragvon motorang » Mo Jul 18, 2011 17:51
Dann isses wurscht :D
Der Röbi kann Dir sagen auf was Du schauen musst. Das System war bei allen diesen elektronischen TRIAC-Reglern gleich.
PN mir doch mal eine Mailadresse dann schick ich Dir die wunderliche Anleitung was am Kabelbaum geändert werden sollte, damals.
Re: 12V Regler
Beitragvon Hiha » Di Jul 19, 2011 7:03
Der Aigner "Double Volt"® ist der einzige, der grundlegend anders funktoniert(e) als Wunderlich, Hiha oder sonstwer.
Irgendwo gabs mal einen (unwichtigen) Schaltplan davon.
Re: 12V Regler
Beitragvon motorang » Di Jul 19, 2011 7:28
Stimmt :roll:
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=2&t=1909
Aber der schaut auch ganz anders aus.
Ich streiche den Aigner Double Volt aus meiner Liste :D
Re: 12V Regler
Beitragvon TT Georg » Mi Jul 20, 2011 21:41
hier noch was:
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/300_Be ... 0Umbau.pdf
watt aus Röbi town.
Re: 12V Regler
Beitragvon caferacer » Do Jul 21, 2011 9:51
Diesen Regler kannte ich noch nicht. Aber wenn man mal liest was da alles umgebaut werden muss:
Lima, Zündschloss -und Lichtschalterleitungen etc... und dann mal die Einzelpreise (Limaumbau/Regler) addiert kann man eigentlich nur erneut wieder danke sagen:
Roebi Rulez :supz: (und das bei mir nun schon seit über 3 Jahren....)
