Ritzel abschrauben ohne Kette
Josch
Beitragvon Josch » Sa Jul 16, 2011 22:20
Moin zusammen,
ich habe hier gerade einen Motor in Arbeit, an dem aktuell noch das Ritzel sitzt.
Mein Problem: Ich habe keine Kette zur Hand mit der ich das Ritzel wieauchimmer
blockieren könnte und frage mich, wie ich die Ritzelmutter gelöst bekomme.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Ritzel blockieren kann, um die Mutter zu lösen?
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch :-)
Vielen Dank im voraus und viele Grüße aus Hamburg,
Josch
Re: Ritzel abschrauben ohne Kette
Beitragvon rei97 » Sa Jul 16, 2011 22:50
Joo. besser im Rahmen das Ritzel zu demontieren.
Wenn das nicht mehr geht, dann tut es auch ein Impulsschrauber.
Der Kompressor ist unter 100€ , der Impulsschrauber für ca 50€ zu haben.
Beitragvon Frank M » Sa Jul 16, 2011 23:25
Druckluftschrauber ist in diesem Fall klar die einfachste Option.
Wenn der aber nicht zur Verfügung steht musst du dir eben einen Gegenhalter basteln. Im Prinzip ein "V" mit langem Stiel dran, in das du oben zwei M8 oder M10 Schrauben passend zu den Zähnen deines zu lösenden Ritzels einschraubst.
Noman89
Beitragvon Noman89 » Sa Jul 16, 2011 23:34
Impulsschrauber = Schlagschrauber?
Lieben Gruß
Chriss
Beitragvon YAMAHARDY » So Jul 17, 2011 1:57
Unbedingt! :gut:
Gruß,Hardy
Beitragvon motorang » So Jul 17, 2011 7:32
Nicht sowas:
sondern mindestens sowas:
aber ob es damit geht?
Besser sowas:
Oder die mechanische Alternative:
Kwasi alles von da:
http://motorang.com/bucheli-projekt/werkzeuge.htm
crisu66
Beitragvon crisu66 » So Jul 17, 2011 7:57
ich habe mir so was ähnliches gebaut sieh da
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Beitragvon motorang » So Jul 17, 2011 11:07
Servus crisu
sehr elegant!
Darf ich das Bild fürs Bucheliprojekt haben?
Wie hast Du die Kette am anderen Ende gehalten? Bolzen durch?
Josch
Beitragvon Josch » So Jul 17, 2011 22:07
Moin zusammen,
vielen Dank für die vielen Vorschläge und Ideen :-)
Mein Handicap:
- keine Kette vorhanden
- kein Druckluftschrauber vorhanden
Die Lösung war dann ein 30 x 30 x 3 Winkelstahl, den ich mit der Spitze nach
oben auf dem Ritzel auflegte. Die Spitze blockierte dann am Vorsprung des
Ritzelabdeckungsschraubenlochs und mit einer Teleskopknarre bekam ich den
nötigen Zug.
Ich hatte mir testhalber eine Art Gegenhalter aus Siebdruckplatte hergestellt;
mit zwei Löchern für M10 Bolzen und in der Mitte ein großes Loch für die 32er
Mutter. Aber da der gegenhalter nur eine maximale Breite von ca. 110-115 mm
haben kann waren die Stege zwischen den 10er Bohrungen und den Außenkan-
ten zu schmal, sodass das Holz nachgab. Wobei ich lediglich 9 mm Siebdruck-
platte genommen hatte - als Kuppplungsgegenhalter funktioniert das einwand-
frei aber um das Ritzel zu lösen müsste man schätzungsweise eher 20 mm Sieb-
druckplatte nehmen.
Vielen Dank und viele Grüße aus Hamburg,
Josch
crisu66
Beitragvon crisu66 » So Jul 17, 2011 22:41
Servus crisu
sehr elegant!
Andreas du darfst gerne, man sieht doch die beiden M6 Schrauben ?
Klaus
Beitragvon TT Georg » So Jul 17, 2011 22:51
2 zoll Rohrzange hätte ich ja zu dem fall gesagt....
Georgi
PeJo
Beitragvon PeJo » So Jul 17, 2011 23:33
Hi
also ich hätt mir in dem Fall dass ich keine Kette hätte als Gegenhalter ein Flacheisen auf das Ritzel geschweißt.
Schei..ß auf das Ritzel Hauptsache die Mutter geht runter.
gruß, Peter
Beitragvon Mr. Polish » So Jul 17, 2011 23:59
Hi
Ich bezweifle, daß er ein Schweißgerät hat, wenn noch nicht mal ein Druckluftschrauber vorhanden ist.
Aber vielleicht irre ich mich ja auch...
Beitragvon TT Georg » Mo Jul 18, 2011 0:26
stimmt, zweifel ich auch, aber ne 2 zoll rohrzange hat ja eh jeder im haus.....
damit man mich nicht ruft....
Georgina
zottel
Beitragvon zottel » Mo Jul 18, 2011 7:04
Boah, letztes mal reichte bei mir noch die Motorkompression und ein kräftiger Ruck mit der halbzölligen Knarre....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], mgienke und 6 Gäste
