Schwimmernadelventil und andere kleinigkeiten
ich habe folgende Probleme mit meiner XT Baujahr 79:
Wenn ich den Benzinhahn nicht zudrehe läuft der Tank über Nacht aus.
Ich brauche zum starten außerdem nie den Choke was ich eigendartig finde. Außerdem riechen die Abgase teilweise nach unverbranntem Sprit. ---> neues Schwimmernadelventil? wenn ja welches bei Kedo gibts ja mehrere. Ich denke mal ich habe den Mikuni TM 36 Vergaser sicher bin ich mir nicht wie finde ich raus welchen ich habe?
Licht: Ich habe einen nicht identifizierbaren 12 Volt umbau, der Ladestrom bei eingeschaltetem Licht ist 11 Volt, das ist zu wenig um mit Licht zu fahren, meine frage ist nun ob ich einen anderen Regler verbauen sollte oder nicht, ich habe gehört richtig funktioniert das Licht nur mit ner 12 Lima.
Ölaustritt:
Neben dem Ölfilterdeckel am Getriebegehäusedeckel tritt Öl aus, neue Dichtung und Hylormar werden ich bestellen. Brauche ich auch einen neuen Ölfilter und neues Öl? Weil das muss ich ja ablassen. (Öl wurde ca. 200 km gefahren)
Grüße XTim
Ölaustritt:
Grüße XTim
Re: Schwimmernadelventil und andere kleinigkeiten
servus
wenn der Filter und das Öl neu sind, wieder verwenden und fahren
in deinem Fall wenn der Benzin in der Schwimmerkammer zu hoch steht, ist klar dass keinen Chocke benötigst, auf dem Vergaser sollte die Type geprägt sein - also ablesen oder fotografieren
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
ich habe noch ein altes Foto vom Vergaser, bevor ich den auseinander genommen habe. Also nicht über die Verschmutzung wundern, der ist jetzt blitzsauber.
Was ich noch vergessen habe, als ich unter den Vergaser durchgreifen musste habe ich braunes Bezin auf der Hand gehabt, es scheint aus der Schraube unten an der Schwimmerkammer zu kommen.
Gruß Tim
Gruß Tim
Wenn's ausläuft, ist (neben dem defekten Schwimmerkammerventil) möglicherweise auch die Ablassschrauben- oder Schwimmerkammerdichtung hinüber. Schätze mal, dass Du Dir ohnehin einen neuen Dichtsatz zugelegt haben wirst, da ist das dann eh alles dabei. Falls Du den noch nicht besorgt hast: Es gibt einen Online-Händler, der um ein paar Euro mehr den (mutmaßlich) identischen Satz aber inkl. Choke-Ventil verkauft -- falls Du Bedarf daran hast. Name und Adresse hab ich leider nicht mehr im Kopf, sollte aber mittels Suchmaschine zu finden sein.
Hi Tim,
ich sach mal der Schwimmer ist nicht richtig eingestellt und Du hast zu viel Sprit in der Kammer.
Das Benzin läuft unten am Vergaser aus, oder?
Meine SR startet bei diesem Wetter auch ohne Choke in jeder Lebenslage. Den brauche ich eigentlich erst unter 10°C Aussentemperatur...
Wird jetzt aber mal Zeit, daß der Alutank ins rollen kommt.
Gruß,
André
Gruß,
André
ich hatte vorher das Problem, dass der Vergaser auslief, ja. Darruf habe ich den Schwimmer ein bisschen verbogen und es wurde besser. Meint ihr ich sollte vielleicht noch ein bisschen biegen? und mal gucken?
Gruß Tim
Gruß Tim
- Yaron
Das Reparatur-Set würde ja gewisse Probleme sofort ausschließen, oder?
Wäre es dann nicht sinnvoll dieses erstmal zu benutzen? ^^
Christian
Christian
12V Power! Schon vom Werk aus...
Wenn Du "biegen" gegen "einstellen" tauschst, warum nicht?Moin,
Gruß Tim
Eigentlich hat Tim schon recht!
Bei der XT wird eben "gebogen", bei der SR wird "eingestellt".
Hey Tim, wenn Du eine helfende Hand oder ein zweites Paar Augen brauchst helfe ich gerne.
Gruß,
André
Gruß,
André
N´Abend,
vielleicht ein etwas wirrer Einwurf, aber warum tauschst Du nicht erstmal das Schwimmernadelventil und schaust, ob es dann dicht ist?
Der Schwimmer bzw. die Lasche am Schwimmer verbiegt sich ja nicht unbedingt von allein, das Ventil hingegen ist ein Verschleißteil.
- XTSchorschi
Hi Leute,
Bei mir fällt das kommplette ventil (Also dies Spitzige Ding) nach unten aus dieser Messingmutter raus, richtung Schwimmer
ist das Normal??? Dachte das hält irgendswie mit nem Drahtbügel oder so
Bin der Absolute Vergaser-Laie
Grüßle Jürgen
Grüßle Jürgen
- Yaron
War bei mir auch nicht fest.Hi Leute,
ist das Normal??? Dachte das hält irgendswie mit nem Drahtbügel oder so![]()
Bin der Absolute Vergaser-Laie![]()
Grüßle Jürgen
Würde sagen, dass gehört so.
Nach dem Zusammenbauen sollte da aber alles halten. *denk*
Christian
Servus
ich halte es für besser wenn Du für jede technische Frage ein eigenes Thema aufmachst.
Ich wollte mir ja eigendlich ein neues Schwimmernadelventil bestellen, ich weiß aber nicht welchen Vergaser ich habe. Deshalb hab ich ja das Bild reingestellt, um zu erfahren welches Ventil ich brauche.
Ich habe neulich eine 27,5er Leerlaufdüse, und eine 230 Hauptdüse eingebaut falls das für die Auswahl des Schwimmerventil eine Rolle spielt.
@Tierfreund : Klar gerne wir können uns ja mal treffen und mal ne Runde drehen wenn ich das Ölproblem in den Griff bekomme
. Ansonsten kannst du mir auch gerne helfen klar, würde mich freunen. Ich werde in den nächsten tagen die Teile bestellen und dann kannst du ja mal vorbeikommen.
Gruß Tim
Gruß Tim
Auf dem Bild ist ein Mikuni VM32 zu sehen.Ich wollte mir ja eigendlich ein neues Schwimmernadelventil bestellen, ich weiß aber nicht welchen Vergaser ich habe. Deshalb hab ich ja das Bild reingestellt, um zu erfahren welches Ventil ich brauche.
Nein, die haben nichts miteinander zu tun, ausser, dass sie Nachbarn sind.Ich habe neulich eine 27,5er Leerlaufdüse, und eine 230 Hauptdüse eingebaut falls das für die Auswahl des Schwimmerventil eine Rolle spielt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
