Probleme,Probleme...
greenhorn
Beitragvon greenhorn » Di Mai 17, 2011 8:15
Moin,bin in den letzten Zügen meine XT wieder zusammenzu bauen.Jetzt habe ich aber folgende
Probleme:
1.Ich weiss patu nicht mehr wie der Auspuff hinten am Rahmen befestigt wird,wäre super wenn mir da eventuell
jemand ein Foto schicken könnte.
2.Habe mein vorder Rad einspichen lassen,will es wieder einbauen und es passt nicht mehr.egal was ich mach es scheuert immer auf einer seite an der Gabel.Distanzstück mit Staubkappe an der Seite ohne Bremse sind verbaut.Hat da jemand ne Idee.kann ich die Federbeine vertauscht haben?
Wär super wenn ihr mir helfen könntet.
Jonathan
sixtyfour
Re: Probleme,Probleme...
Beitragvon sixtyfour » Di Mai 17, 2011 10:12
Hi Jonathan,
Auspuff:
Vorderrad:
vertauschen lässt sich da eigentlich nix, evtl. ist die Nabe nicht mittig eingespeicht.
Vielleicht stellst du mal ein Bild ein, dann wird vieles klarer
Gruß, Markus
pebo911
Beitragvon pebo911 » Di Mai 17, 2011 11:00
tach auch,
bei welchem baujahr bist du am werkeln??
vielleicht die falsche vordere bremse eingebaut??
mfg
peter
greenhorn
Beitragvon greenhorn » Di Mai 17, 2011 17:00
Hier mein Problem in Bildern.Die Narbe wurde auf jeden Fall mittig eingespeicht.
Mein Problem mit dem Auspuff hat sich aber dank sixtyfour schon erübrigt,Danke.
Noch jemand ne Idee wegen dem vorder Rad?
ulrich
Idee...
Beitragvon ulrich » Di Mai 17, 2011 17:07
Wenn ich mir Bild 2 so anschaue, sehe ich dort eine Bremsankerplatte fürs Hinterrad.
Nun interessiert mich Dein Hinterrad-Zusammenbau.
Geschwindigkeit stabilisiert
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Mai 17, 2011 17:49
Hi Jonathan
das ist jetzt aber kein verspäteter Aprilscherz oder :?:
Bist du sicher dass der Bremszug nicht an dem Vergaser angeschlossen ist ?
Nichts für Ungut, aber das sieht man doch ... :eek:
Was ist denn das für ne Bremsankerplatte?
Tu uns allen ein großen Gefallen und lass bitte mal ein Fachman über dein Moppet schauen bevor du einen Meter Fährst :ja:
gruß Peter
greenhorn
Beitragvon greenhorn » Di Mai 17, 2011 17:57
Okey,dass ist mir jetzt wirklich ziemlich peinlich.=)
Hab mit dem vorder Rad angefagen,nun ist mein problem gelöst.
andere Bremsankerplatte genommen und siehe da es passt wieder alles.
Der Rest vom Moped sieht aber net so aus,von wegen Bremszug an Verg...und so=)
Sorry das ich euch mit sowas belästigt hab,komt net wieder vor..
Gruß "Greenhorn"
UweD
Beitragvon UweD » Di Mai 17, 2011 20:18
:D Danke für den herzhaften Lacher!!
Wer nicht schraubt, macht auch keine Fehler. Hab selbst auch schon lustige Klopfer gebracht. Also mach dir nix draus.
Gruß,
pebo911
Beitragvon pebo911 » Di Mai 17, 2011 20:34
hallo,
die xt sieht doch so reifen und felgenmäßig schon mal GUT aus,
schick doch mal Bilder vom Ganzen.....
grüsse
pebo
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Di Mai 17, 2011 21:24
Am Besten immer die Ersatzteilisten/Microfiches zur Hand nehmen. Da ist jede Schraube mit Einbaulage und Dimension verzeichnet.
Dann kann dir sowas auf jeden Fall nicht mehr passieren. Findest du u.a. hier unter
->XTechnik->Downloads->Programme (Gimmicks)->Microfiche
Dazu noch das Bucheli bzw. http://motorang.com/bucheli-projekt/ - perfekt z.B. für Anzugsdrehmomente oder andere Feinheiten.
Viel Spaß!
Und wenn du fertig bist, stell´ mal ein paar aussagekräftige Bilder ein. Du bekommst dann schnell :lupe: und unentgeldlich mitgeteilt,
wo eventuell noch was anders könnte :D - oder muss :eek:
Beitragvon YAMAHARDY » Di Mai 17, 2011 22:41
zwischen Rahmen und Auspuffhalter kommt noch eine Dicke Schraube ohne Gewinde damit der Auspuff weiter weg vom Rahmen ist und beim einfedern nicht am Reifen schleift!
Aber wenn dein Hinterrad passend zum Vorderrad auch außermittig eingebaut wird, kann da ja nichts schleifen! :eek: :P ;D
nitraM
Beitragvon nitraM » Mi Mai 18, 2011 13:12
Mal in Sachen "Federbeine vertauscht": Da ist so eine Nase auf einer Gabelseite und die hat einen Sinn. Man kann nicht auf die Idee kommen, die Federbeine vertauscht zu haben, wenn man verstanden hat, wofür das gut ist. Was könnte denn diese Nase mit der Bremsankerplatte zu tun haben?
Bevor du losfährst Frage beantworten oder hier im Forum beantworten lassen. Hier beißt echt keiner.
Gruß Martin
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mi Mai 18, 2011 13:52
Moin
Um noch mal auf diese Frage zurück zu kommen, diese Bremsankerplatte, offensichtlich ja die für hinten, sieht doch irgendwie merkwürdig aus :!: Ist die beschädigt :?:
Mach da doch bitte nochmal ein Foto von (Draufsicht) :!:
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Mai 18, 2011 18:17
Code: Alles auswählen
Schraube oder Mutter oder Scheibe............. :?:
auf dem Bild ganz oben sieht man eine Scheibe .....
Jack...
XT-ANDY
Beitragvon XT-ANDY » Mi Mai 18, 2011 21:09
einfach ne 10er Mutter dazwischen -(geht über die 8er Schraube)
sieht gut aus und der Abstand paßt.
Andy
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Role und 1 Gast
