Probleme,Probleme...
greenhorn
Moin,bin in den letzten Zügen meine XT wieder zusammenzu bauen.Jetzt habe ich aber folgende
Probleme:
1.Ich weiss patu nicht mehr wie der Auspuff hinten am Rahmen befestigt wird,wäre super wenn mir da eventuell
jemand ein Foto schicken könnte.
2.Habe mein vorder Rad einspichen lassen,will es wieder einbauen und es passt nicht mehr.egal was ich mach es scheuert immer auf einer seite an der Gabel.Distanzstück mit Staubkappe an der Seite ohne Bremse sind verbaut.Hat da jemand ne Idee.kann ich die Federbeine vertauscht haben?
Wär super wenn ihr mir helfen könntet.
Jonathan
Probleme:
Jonathan
- sixtyfour
Re: Probleme,Probleme...
Hi Jonathan,
Auspuff: Vorderrad:
vertauschen lässt sich da eigentlich nix, evtl. ist die Nabe nicht mittig eingespeicht.
Vielleicht stellst du mal ein Bild ein, dann wird vieles klarer
Gruß, Markus
Auspuff: Vorderrad:
Gruß, Markus
pebo911
tach auch,
bei welchem baujahr bist du am werkeln??
vielleicht die falsche vordere bremse eingebaut??
mfg
peter
mfg
peter
greenhorn
Hier mein Problem in Bildern.Die Narbe wurde auf jeden Fall mittig eingespeicht.
Mein Problem mit dem Auspuff hat sich aber dank sixtyfour schon erübrigt,Danke.
Noch jemand ne Idee wegen dem vorder Rad?
- PeJo
Hi Jonathan
das ist jetzt aber kein verspäteter Aprilscherz oder
Bist du sicher dass der Bremszug nicht an dem Vergaser angeschlossen ist ?
Nichts für Ungut, aber das sieht man doch ...
Was ist denn das für ne Bremsankerplatte?
Tu uns allen ein großen Gefallen und lass bitte mal ein Fachman über dein Moppet schauen bevor du einen Meter Fährst
gruß Peter
gruß Peter
greenhorn
Okey,dass ist mir jetzt wirklich ziemlich peinlich.=)
Hab mit dem vorder Rad angefagen,nun ist mein problem gelöst.
andere Bremsankerplatte genommen und siehe da es passt wieder alles.
Der Rest vom Moped sieht aber net so aus,von wegen Bremszug an Verg...und so=)
Sorry das ich euch mit sowas belästigt hab,komt net wieder vor..
Gruß "Greenhorn"
Gruß "Greenhorn"
- UweD
Wer nicht schraubt, macht auch keine Fehler. Hab selbst auch schon lustige Klopfer gebracht. Also mach dir nix draus.
Gruß,
pebo911
hallo,
die xt sieht doch so reifen und felgenmäßig schon mal GUT aus,
schick doch mal Bilder vom Ganzen.....
grüsse
pebo
grüsse
pebo
- sixtyfour
Am Besten immer die Ersatzteilisten/Microfiches zur Hand nehmen. Da ist jede Schraube mit Einbaulage und Dimension verzeichnet.
Dann kann dir sowas auf jeden Fall nicht mehr passieren. Findest du u.a. hier unter
->XTechnik->Downloads->Programme (Gimmicks)->Microfiche
Dazu noch das Bucheli bzw. http://motorang.com/bucheli-projekt/ - perfekt z.B. für Anzugsdrehmomente oder andere Feinheiten.
Viel Spaß!
Und wenn du fertig bist, stell´ mal ein paar aussagekräftige Bilder ein. Du bekommst dann schnell
und unentgeldlich mitgeteilt,
wo eventuell noch was anders könnte
- oder muss
Viel Spaß!
- YAMAHARDY
zwischen Rahmen und Auspuffhalter kommt noch eine Dicke Schraube ohne Gewinde damit der Auspuff weiter weg vom Rahmen ist und beim einfedern nicht am Reifen schleift!
Aber wenn dein Hinterrad passend zum Vorderrad auch außermittig eingebaut wird, kann da ja nichts schleifen!
- Dateianhänge
- Auspuffhalter.jpg (26.77 KiB) 1670 mal betrachtet
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
nitraM
Mal in Sachen "Federbeine vertauscht": Da ist so eine Nase auf einer Gabelseite und die hat einen Sinn. Man kann nicht auf die Idee kommen, die Federbeine vertauscht zu haben, wenn man verstanden hat, wofür das gut ist. Was könnte denn diese Nase mit der Bremsankerplatte zu tun haben?
Bevor du losfährst Frage beantworten oder hier im Forum beantworten lassen. Hier beißt echt keiner.
Gruß Martin
Gruß Martin
- seefreedo
MoinWas ist denn das für ne Bremsankerplatte?
Um noch mal auf diese Frage zurück zu kommen, diese Bremsankerplatte, offensichtlich ja die für hinten, sieht doch irgendwie merkwürdig aus
Mach da doch bitte nochmal ein Foto von (Draufsicht)
Matthias
Alles wird perfekt
- xtjack
Code: Alles auswählen
zwischen Rahmen und Auspuffhalter kommt noch eine Dicke Schraube ohne Gewindeauf dem Bild ganz oben sieht man eine Scheibe .....
Jack...
- XT-ANDY
einfach ne 10er Mutter dazwischen -(geht über die 8er Schraube)
sieht gut aus und der Abstand paßt.
Andy
Andy
