Rücklicht zusammenbau
ixus
Beitragvon ixus » Di Apr 19, 2011 19:49
Hallo aus Zürich,
Ich habe bei meinem Rücklicht (runde Version) ein Black-Out gehabt. Der Fehler bestand darin das keine Masse Kontakt vorhanden war. Ich habe nun alles zerlegt und einen Kontakt hergestellt. Aber irgendwie ist das nicht der richtige Weg.
Es klappert alles im Gehaüse. Diese Gumidämpfer richten nicht die vorgesehene Arbeit.
Da ich noch kein "bucheli" besitzer bin, möchte ich fragen wie das GANZE Rücklicht zusammengebaut ist. kann mir iemand helfen?
Ich meine alles: Reflektor, Birne, Gumidämpfung, Masse, Reflektor.......:-)
Foto oder Expl. Schema wäre coooooooool.
Danke für Hilfe
Gruss aus dem schönen Zürich
ixus
UweD
Re: Rücklicht zusammenbau
Beitragvon UweD » Di Apr 19, 2011 20:36
Hallo Ixus
Anschauungsobjekt läge hier in SH, ansonsten hilft dir bestimmt eine Explosionszeichnung? Findest du unter Technik.
Gruss,
ixus
Beitragvon ixus » Mi Apr 20, 2011 20:08
verstehe Bahnhof?
sorry, SH, Technik?
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mi Apr 20, 2011 21:27
...verstehe Bahnhof? sorry, SH, Technik?
mit SH ist vermutlich Schaffhausen gemeint :!: Die Explosionszeichnungen hier im Forum unter "Technik" scheinen derzeit nicht verfügbar zu sein :?: :gruebel:
Findest Du aber auch hier (Torstens freundliches Einverständnis voraussetzend):
ratpak.de
oder hier (Ingos freundliches Einverständnis voraussetzend):
www.ih-es.de (S.79 im PDF)
(links mit Rechtsklick, "Link in neuem Tab/neuer Registerkarte", öffnen)
Viel Erfolg,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Bertel
Beitragvon Bertel » Mi Apr 20, 2011 21:46
[Die Explosionszeichnungen hier im Forum unter "Technik" scheinen derzeit nicht verfügbar zu sein :?: :gruebel:
Viel Erfolg,
Matthias
Ist doch alles da, oder was war gemeint?
http://www.xt500.org/xtechnik/60-progra ... iches.html (Seite 39)
Bert
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mi Apr 20, 2011 21:57
Bin wohl zu blöd :nixweiss: Ich finde da nicht durch :!:
Edit: Wer sucht schon unter "Programme (Gimmicks)" :?:
byrd
Beitragvon byrd » Fr Apr 22, 2011 19:24
Die Birnenfassung mit dem Reflektor, bildet eine Einheit und ist durch den Gummidämpfer und die Rücklichtgrundplatte hindurchgeführt. Auf der Gegenseite, in Fahrtrichtung vorne, ist die Masseplatte, mit dem Anschlussfähnchen für 6,3mm Flachstecker, draufgesteckt, und der Rand der Fassung ist dann originalerweise umgebördelt. Die Umbördelung hält dann irgendwann nicht mehr, und ich vermute, daß bei deinem Teil, die Masseplatte ganz fehlt.
Ich habe mir so beholfen, aus dem Baumarkzubehör, Lampen-Elektroinstallation, gibt es Gewindehülsen mit Feingewinde und endspechende sehr flache Muttern, die dann auf zwei Gewindegängen sitzen. Die Gewindehülse mit einer gesicherten Mutter wird durch die Fassung gesteckt, dann kommt die Kontaktplatte für den Fusspunkt der Birne, und die beiden Drähte werden eben durch die Gewindehülse hindurchgeführt. Das ganze sitzt in dem grossen Gummidämpfer. Auf der Vorderseite könntest du dann eine Gegenplatte mit einer entsprechenden Bohrung und dem Masseanschluss schaffen und die zweite Mutter zur Befestigung aufdrehen.
Bei der Mutter auf der Fassungsseite müssen evtl. die Ecken des Sechskantes mit der Feile abgefeilt werden, und die Mutter selbst, noch etwas flacher feilen, weil sonst die Bauhöhe der ganzen Einheit zu groß für das Einsetzen der Birne ist.
Die Gewindehülse hat meine ich mich zu errinnern 10 Durchmesser, Feingewinde, gibt es in verschiedenen Längen, die passenden Muttern haben eine sehr geringe Stärke, geschätzt so 2-3mm.
Gruß Andreas :ja:
ixus
Beitragvon ixus » Fr Apr 22, 2011 21:20
Die Umbördelung hält dann irgendwann nicht mehr!!!
Hall Byrd
Genau das ist das Problem! Die Masseplatte ist aber noch vorhanden.
ich versuche dies nun nach deinem tipp zu lösen.
gruss ixus
ixus
Beitragvon ixus » So Apr 24, 2011 9:37
hallo,
der tipp von byrd ist die perfekt lösung! :sensationell:
hier noch bilder.........
gruss aus zürich
kurt :supz:
PeJo
Beitragvon PeJo » So Apr 24, 2011 9:59
Hi kurt
schick, aber denk an die Vibrationen.
Ein bischen Schraubensicherung tut da Not.
gruß Peter
ixus
Beitragvon ixus » So Apr 24, 2011 10:21
hi peter,
ich habe mit loctite (die blaue farbe auf dem foto) eine schraubensicherung vorgenommen.
kurt
