Drehzahlmesser nach verpohlung
Qax
Beitragvon Qax » So Apr 17, 2011 6:18
hallo leute ,ich besitze eine XT500,Bj.89.wollte sie aus dem winterschlaf erwecken und habe ein ladegerät an die eingebaute batterie angeschlossen,dummerweise falsch herum.
ca.30 sec. dann ladegerät wieder abgeklemmt und motor gestartet.nun reagiert der drehzahlmesser sehr träge,wer kann mir einen tip geben was defekt ist?
andi500
Re: Drehzahlmesser nach verpohlung
Beitragvon andi500 » So Apr 17, 2011 7:11
:?: ....der drehzahlmesser hat davon bestimmt keinen abbekommen.
der wird von einer welle angetrieben und hat eigendlich nix mit der elektrick zu tun.
könnte sein das die antriebswelle immer noch im winterschlaf ist :schlaumeier: ...
PeJo
Beitragvon PeJo » So Apr 17, 2011 11:49
Hi Qax
der Drehzahlmesser wird mechanisch betrieben und kann wegen Überspannung oder Kurzschluß nicht defekt gehen.
Einzigst die vier Glühlampen können kaputt gehen.
Hab mal ein Bild angefügt.
gruß Peter
markus
Beitragvon markus » So Apr 17, 2011 23:17
Hallo.
Bau mal die DZM Welle an beiden Enden ab und sieh nach ob an beiden Enden das 4-Kant-Stück noch dran ist.
Bei der Gelegenheit kannst Du die Welle auch mit den Fingern durchdrehen um evt Schaden/Schwergängikeit festzustellen. Halte auch mal einen 4-Kant fest und drehe den Anderen etwas. Du dürftest nicht weit drehen können (Welle verspannt sich dann etwas) Kannst Du ein Ende weiter drehen ist die Welle irgendwo gebrochen und nimmt bei laufendem Motor nur noch manchmal mit.
Viel Erfolg
Markus
Beitragvon XTom » So Apr 17, 2011 23:58
Vielleicht ist die XT ja auch ne 600er und da ist dann vielleicht der DZM doch elektrisch :lach:
Beitragvon TT Georg » Mo Apr 18, 2011 1:36
nö, auch da nicht..... obwohl mit dem baujahr hats nix zu tun..auch 1989 gabs schon nen elektrischen DZM
: XTZ 750
gruß
murmel
Beitragvon murmel » Di Apr 26, 2011 11:07
das ist sicher eine österreichische xt600 -> mit einem 500ccm zylinder (4-ventiler, teneree-maessig), die hatte einen elekrtonischen drehzahlmesser
:wink: murmel
Qax
Beitragvon Qax » Fr Mai 06, 2011 5:53
hallo leute danke für vielen antworten.habe den drehzahlmesser ausgebaut,liegt wohl an ihm,die nadel ist ganz träge.muß ihn wohl zerlegen.gruß qax.
