primärkettenspanner-feder
alex aus pisa
Beitragvon alex aus pisa » Do Jun 24, 2004 11:35
wiess jemand das grenzwert der federlänge?
meine ist ungespannt zirka 53mm. ich fürchte die is dead.
ach so:
ab '84 wurde der kettenspanner der xt einigermassen optimiert.
da gabs eine zweite kleinere feder die in eine verhohlung der eintellschraube sitzte.
die frage ist: jetzt bekommt man nur die teile aus der '84- version zu bestellen. weiss jemand ob die grosse 84- feder die selbe eigenschaften hat wie die die auf frühere modelle montiert war?
danke leute
gruss
alex
Gast
Beitragvon Gast » Fr Jun 25, 2004 9:19
Ich würde mal bei kedo.de anfragen. Die wissen so was.
Das Einloggen funzt nicht, sorry.
Beitragvon motorang » Di Jun 29, 2004 13:54
Mal im Bucheli geschaut (5065-66-67 für XT ab 1979):
Ungespannte Länge der Feder ist 52 mm. Verschleissmaß ist keines angegeben.
Cheers
motorang :20:
Beitragvon motorang » Di Jun 29, 2004 13:57
Ah, ja, der Begriff "Primärkette" heißt was anderes. Gibts bei der XT nicht, dort ist das mit Zahnrädern gelöst. Die Primärkette ist Teil des Kraftflusses von Kurbelwelle zum Hinterrad, zB von Kurbelwelle zu Kupplung. Die Sekundärkette wäre dann die zum Hinterrad.
Du meinst die Steuerkette.
Nix für ungut
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mi Jun 30, 2004 0:51
Nix für ungut
Klugscheisser ;-)
wenn die "Primärsteuernockenwellenantriebssowiesoimmerklapperndekette" klackert einfach die ausgelutschte Feder irgendwo an einem Ende einspannen (letzte Windung auf ein Blech im Schraubstock stecken) und mit ner Zange auf ca 5,5cm Länge ziehen - hält wieder ne halbe Ewigkeit
Joe
Re: primärkettenspanner-feder
Beitragvon Joe » Do Mär 31, 2011 16:02
Frage, wie lange hält eigentlich die Primärkette? Ich habe in meinen Unterlagen nichts dazu gefunden. Im Internet recherchieren hat auch nichts ergeben.
Greets
joe 8)
Beitragvon Hiha » Do Mär 31, 2011 19:09
Die Primärkette hält in der XT ewig. Weil sie keine hat :razz: #
Joe
Beitragvon Joe » Do Mär 31, 2011 22:19
Okay, Steuerkette.
Greets
joe 8)
Beitragvon rei97 » Do Mär 31, 2011 22:32
eine Kette hat im Maschinenbau eine Längungs-Grenze von 2%.
Das ist bei SR/XT aber eher illusorisch.
Dort würde ich 1% annehmen wollen.
Nimm die Teilung, miss über 10 Kettenglieder und rechne.
Wenn das zu viel ist , schau , wie tief die Einstellschraube in der Kontermutter verschwindet. bis 10mm geht das, dann ist ca. 1% erreicht.
oder lege die Kette auf den Tisch und biege sie querab. Dazu habe ich mal einige Ketten fotografiert....
Man kann den Unterschied sehen. Der Fred ist im SR/XT Forum.
Joe
Beitragvon Joe » Do Mär 31, 2011 23:00
Ah so geht das. Herzlichen Dank.
Greets
joe 8)
PeJo
Beitragvon PeJo » Do Mär 31, 2011 23:04
Greets
joe 8)
Brauchst dich nicht extra zu Bedanken.
Nimms einfach so mit.
Peter
Joe
Beitragvon Joe » Do Mär 31, 2011 23:10
Okay, ich packe den Tipp einfach ein und schreibe auch nicht das D-Wort.
Merci
joe 8)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
