wiess jemand das grenzwert der federlänge?
meine ist ungespannt zirka 53mm. ich fürchte die is dead.
ach so:
ab '84 wurde der kettenspanner der xt einigermassen optimiert.
da gabs eine zweite kleinere feder die in eine verhohlung der eintellschraube sitzte.
die frage ist: jetzt bekommt man nur die teile aus der '84- version zu bestellen. weiss jemand ob die grosse 84- feder die selbe eigenschaften hat wie die die auf frühere modelle montiert war?
danke leute
gruss
alex
primärkettenspanner-feder
- alex aus pisa
Mal im Bucheli geschaut (5065-66-67 für XT ab 1979):
Ungespannte Länge der Feder ist 52 mm. Verschleissmaß ist keines angegeben.
Cheers
motorang :20:
Cheers
motorang :20:
Ah, ja, der Begriff "Primärkette" heißt was anderes. Gibts bei der XT nicht, dort ist das mit Zahnrädern gelöst. Die Primärkette ist Teil des Kraftflusses von Kurbelwelle zum Hinterrad, zB von Kurbelwelle zu Kupplung. Die Sekundärkette wäre dann die zum Hinterrad.
Du meinst die Steuerkette.
Nix für ungut
Nix für ungut
- Pivovar
Nix für ungut
Klugscheisser
wenn die "Primärsteuernockenwellenantriebssowiesoimmerklapperndekette" klackert einfach die ausgelutschte Feder irgendwo an einem Ende einspannen (letzte Windung auf ein Blech im Schraubstock stecken) und mit ner Zange auf ca 5,5cm Länge ziehen - hält wieder ne halbe Ewigkeit
Re: primärkettenspanner-feder
Frage, wie lange hält eigentlich die Primärkette? Ich habe in meinen Unterlagen nichts dazu gefunden. Im Internet recherchieren hat auch nichts ergeben.
Greets
joe
Greets
joe
Die Primärkette hält in der XT ewig. Weil sie keine hat
Okay, Steuerkette.
Greets
joe
Greets
joe
eine Kette hat im Maschinenbau eine Längungs-Grenze von 2%.
Das ist bei SR/XT aber eher illusorisch.
Dort würde ich 1% annehmen wollen.
Nimm die Teilung, miss über 10 Kettenglieder und rechne.
Wenn das zu viel ist , schau , wie tief die Einstellschraube in der Kontermutter verschwindet. bis 10mm geht das, dann ist ca. 1% erreicht.
oder lege die Kette auf den Tisch und biege sie querab. Dazu habe ich mal einige Ketten fotografiert....
Man kann den Unterschied sehen. Der Fred ist im SR/XT Forum.
Ah so geht das. Herzlichen Dank.
Greets
joe
Greets
joe
- PeJo
Brauchst dich nicht extra zu Bedanken.Ah so geht das. Herzlichen Dank.
Greets
joe
Nimms einfach so mit.
Peter
Okay, ich packe den Tipp einfach ein und schreibe auch nicht das D-Wort.
Merci
joe
Merci
joe
