Was ist das für ein Regler ?
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Mai 19, 2010 20:40
Hallo :augenauf:
ich hab hier grad ne XT die soll auf 12 Volt Umgerüstet worden sein.
Da hab ich ein paar Kuriose Sachen entdeckt.
Zum Beispiel kommen aus der Lima drei Leitungen raus, Schwarz Weiß und Grün/Gelb.
Überall wurde am Kabelbaum Stecker verändert.
Aber dieser Regler sieht nach Eigenbau aus oder kennt den Jemand hier aus den Forum.
Danke für eure Hilfe :wink:
gruß Peter
Noman89
Re: Was ist das für ein Regler ?
Beitragvon Noman89 » Mi Mai 19, 2010 21:25
moin,
also der Regler sieht wirklich sehr Improvisiert aus, aber das nach einem 12V Umbau 3 Adern von der Lima über den Stecker zum Regler gehen ist doch normal, soweit ich weis.
Chriss
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mi Mai 19, 2010 21:34
Hi Peter, sieht n´bissel nach Aigner aus. Keinerlei Beschriftungen?
Markus
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Mai 19, 2010 21:38
Hi Chriss
ja, drei Kabel is ja OK aber das dritte ist Grün/Gelb wie unsere Erdungskabel im Haushalt. Sieht halt etwas verändert aus die Kabel. Ich werd mal das Poolrad abnehmen müssen um zu schauen was da gelötet wurde.
Danke, Peter
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Mai 19, 2010 21:42
Markus
Hi sixtyfour
Nee absolut nichts zu erkennen, der Kabelbaum wurde überall verändert. Verbaut ist auch ne H4 Lampe, ob eine 12 Volt Lima ersetzt wurde oder eine 6 Volt Umgelötet wurde weiß ich noch nicht. Muss es mal zerlegen.
Danke, Peter
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Mai 19, 2010 21:47
........also bei meinem Wunderlich 12v Umbau sah der Regler so aus......
Jack...
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Mai 19, 2010 22:11
Jack...
Hi Jack, du hast Vermutlich Recht. Hab da mal was gefunden
das könnte es sein.
Wurde da die Lima ersetzt oder Umgelötet ?
Danke, Peter
GammaRay73
Beitragvon GammaRay73 » Mi Mai 19, 2010 22:14
Moin zusammen,
der wunderlich 12 volt Kit wurde die Lima umgelötet und der Regler sieht exakt so aus wie auf PeJos
Foto
Niels
"I live for myself and I answer to nobody." (Steve McQueen)
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Mai 19, 2010 22:19
Moin zusammen,
Foto
Niels
Uff!
dann währ das ja geklärt.
danke Niels
Beitragvon motorang » Mi Mai 19, 2010 22:51
Ist eh nicht so schlecht das Zeugl.
Der Pivovar hat mal Ersatzregler dafür gemacht, und mit einem Minimaleingriff kann an der Anlage auch 1:1 der Roebi-Regler verwendet werden.
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Mai 19, 2010 23:09
Hi Andreas
und wie minimal ist denn der Eingriff :?:
Ich fürchte fast dass ich einen anderen Originalen 6 Volt Kabelbaum brauche um wieder Ordnung zu Herzustellen :cry:
gruß Peter
GammaRay73
Beitragvon GammaRay73 » Mi Mai 19, 2010 23:24
Ich hab auf den Replikakabelbaum zurückgerüstet und das kabel in der LiMa wieder an die original Stelle gelötet. Gerade als Elektriklaie erschien mir das Sinnvoll weil dir sonst kaum einer helfen kann und kein Schaltplan stimmt. Verfrickelt Elektrik ist das schlimmste was es gibt. Ich ewig gesucht und nie wirklich den Fehler gefunden. Seit der neue Kabelbaum drin ist ist endlich alles schön und dank Röbi auch hell. Ich kanns nur empfehlen.Mit einem farbig ausgedrucktem Schaltplan ist es dann auch irgenwie logisch und für nicht elektriker durchaus machbar.
mit dem Foto meinte ich übrigens den Regler auf dem 2. foto von Dir, nicht den der auf dem Moped Bild
grüsse
niels
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Mai 19, 2010 23:36
OK Niels
dann sind wir ja wieder am Anfang.
Peter
Beitragvon motorang » Do Mai 20, 2010 5:10
beim wunderlichen Umbau auf 12V wird normalerweise an der Elektrik halt was geändert, hat vor allem damit zu tun dass das Licht nicht mehr direkt von der Lichtmaschine versorgt wird (Wechselstrom) sondern jetzt auch über Batterie/Gleichstrom.
Außerdem Umbau auf einen vernünftigen Reflektor und damit auch eine andere Lampenfassung, dann der andere Regler, an all diesen Stellen wird "gebastelt" aber nicht unbedingt verschlechtert.
Soweit ich weiß muss fürn Roebiregler die Lichtmaschine nicht nochmal auf - es reicht aus eines der Kabel außerhalb gut zu erden.
Ich mail Dir gerne die wunderliche Anleitung, zwengs Verständnis. Musst mir nur eine Mailadresse verraten, am besten per PN.
