Schweissen am Rahmen
XTERICH
Beitragvon XTERICH » Di Apr 13, 2010 20:52
Hallo und schönen Abend,
bei meiner XT hat sich der Bolzen für die Umlenkbleche am Seitenständer verabschiedet.
Habe aus einer 8.8 Schraube ein Ding gedreht und den Rahmen entspechend aufgebohrt.
Das sollte nun von vorne? geschweisst werden.
Was muß ich außer Batterie abklemmen noch beachten?
Danke schon mal für Eure guten Ratschläge
XTERICH
Wenns klappt seht ihr hier ein Bild
Noch nicht geschweisst
Re: Schweissen am Rahmen
Beitragvon Frank M » Di Apr 13, 2010 21:51
die Anschlüsse der Lima könntest du noch abziehen. Wenn du die Masseklemme in direkter Nähe der Ständeraufnahme anklemmst, wird dabei nichts passieren.
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Apr 13, 2010 21:59
Hi XTERICH
ich würd beim Schweißen noch ein Blech zwischen Seitenständerhalterung und der Kette schieben,
dann kann kein Funke was an der Kette oder Kettenspanner verbruzzeln. :)
Aber hey hast du dir da ne Bronzebuchse in den Seitenstänerhalter eingelegt :?:
gruß Peter
Beitragvon Hiha » Mi Apr 14, 2010 7:28
Das mit dem Schweissen wird schon gehen. Wie der Frank sagt, die Masseklemme nah an die Schweisstelle, und gut anklemmen.
Bin gespannt wie lang die Bronze/Messingbuchse halten wird. Bin nicht sehr zuversichtlich, was ihre Lebensdauer angeht. Grauguss wär unter den herrschenden Bedingungen wohl langlebiger.
043A
Beitragvon 043A » Mi Apr 14, 2010 9:28
verrat uns doch mal mit welchen Verfahren Du das verschweissen willst...
E-Hand ? Oder Mag ? Oder sogar WIG ?
XTERICH
Beitragvon XTERICH » Mi Apr 14, 2010 21:19
erst mal vielen Dank für die gute Tipps!
Also ich denke ich habe alle soweit befolgt. Heute hat mein Bruder mir den Bolzen mit
einem Schutzgasgerät ( ich glaube das ist MAG ) angeschweisst.
Was die Buchse betrifft, ist es ein Messingdrehteil, stramm eingedrückt und aufgerieben.
Das war anno 2004. Ist jetzt schon nicht mehr ganz rund. Schlecht ist an der Ständerhalterung,
das an der Dicke/ Materialstärke viel Abrieb ist. Wenn der Rahmen mal von Alllem befreit ist,
muß hier die Buchse raus und alles gut geschweisst werden, danach schön aufgebohrt
und die Dicke passend geschliffen werden.
Freundliche Grüße aus Rheinland Pfalz
XTERICH
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Apr 14, 2010 23:15
Hi XTERICH
ich hab mir mal vor zig Jahren bei meiner ersten einen kompletten neuen Seitenständerhalter zusammengezimmert 8)
Die Skizze hab ich zufällig noch gefunden... :alt:
gruß Peter
Beitragvon Hiha » Do Apr 15, 2010 8:00
Na, das reicht mir als Lebensdauerbekundung :-)
Gruß und Dank,
XTERICH
Beitragvon XTERICH » Do Apr 15, 2010 19:59
nochmals Danke für alle Tips und auch für die Skizze.
Die Materialstärke des Blechteils ist 8 mm.
XTERICH
PeJo
Beitragvon PeJo » Fr Apr 16, 2010 19:08
XTERICH
danke, ich werde die Materialstärke von 8mm in meine fast 30 jährige Skizze übernehmen.
:arrow: Juhu, es ist vollbracht :loldev:
danke Peter
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Toddy_Hamburch und 9 Gäste
