Dichtringe an der Ölpumpe wechseln
Re: Dichtringe an der Ölpumpe wechseln
Beitragvon motorang » Do Feb 25, 2010 19:05
Darf ich bitte Bilder und Texte fallweise kopieren fürs Bucheliprojekt?
Harry
Beitragvon Harry » Do Feb 25, 2010 19:40
Was mich angeht, selbstverständlich. Finde ich klasse, das Bucheli Projekt :!: . Ich habe die Fotos auch in noch höherer Auflösung falls nötig.
Gruß Harry
Beitragvon Mr. Polish » Fr Feb 26, 2010 9:54
... Zum Kupplungsaus- u. einbau habe ich mir das Buchelibrett gebaut. Hat auch geklappt. ...
:eek: Mach das nicht, bitte! Nutze das Brett zum Heizen, aber nicht zur Kupplungsmontage. Da reisst Dir ganz schnell mal so ein Gewindestutzen ab. Wenn Du keinen Kompressor hast nutze den Seiltrick (Suchfunktion :wink: ), aber nicht das Brett!
Beitragvon motorang » Fr Feb 26, 2010 14:55
Wenn man das gescheit macht hält auch das Brettt.
Gescheit heisst:
gerades Brett, stabiles Brett in ausreichender Stärke. Ich hatte 16 mm Sperrholz.
Ausreichend lange Schrauben mit Unterlagscheiben verwenden und gut anziehen.
Harry
Beitragvon Harry » Fr Feb 26, 2010 16:18
den "Seiltrick" hatte ich auch gesehen. Am sichersten und einfachsten ist bestimmt der Zahnkranzhalter. Zumindest wenn ich öfter mal an die Kupplung müsste, würde ich mir den zulegen. Ich habe ein 14mm Weichholzbrett genommen und die Schraublöcher von unten gesenkt. Dann erst mal befestigt und die Abdrücke kontrolliert, damit es auch sicher nur am Korb anliegt. Wie Andreas sagt, mit langen Schrauben u. Unterlegscheiben, ich hatte 60 mm Schrauben. Dann die Mutter vorsichtig festziehen.
Wenns knack macht ist es natürlich zu spät :cry:.
Bei mir hat es mit dem Brett aber problemlos funktioniert. Ich hoffe natürlich, dass jeder der da schraubt an der Kupplung sich die verschiedenen Möglichkeiten und Konsequenzen vor Augen hält und dann selbst entscheidet welche Methode er wählt.
Ach so, zum Heizen nehm ich Buche.
Gruß Harry
Beitragvon Mr. Polish » Sa Feb 27, 2010 23:39
Ich auch! Aber zum Lösen der Kupplungzentralmutter den Schlagschrauber :wink:
duenensurfer
Beitragvon duenensurfer » Mi Mär 03, 2010 7:30
Ich nehme zum heizen meine Ducati :D
Zum öffnen der Kupplungszentralmutter habe ich mir für meine KTM einen Zahnkranzhalter bauen lassen. Einfach damals bei meiner alten Firma eine Stahlscheibe in 5mm Edelstahl nachbauen(lasern) und einen Griff dran schweißen lassen. Die Kupplung über die Gewindebuchsen zu halten wäre mir auch zu gefährlich.
Torsten
KTM LC4 Adventure 640 R `99
Ducati 750 SS `94
Honda Africa Twin RD04 `92
Yamaha XT500 ´76
Harry
Beitragvon Harry » Mi Mär 03, 2010 20:39
Da wirds einem sicher auch warm ums Herz :razz:.
Die Brettmethode ist aber so schön archaisch, passt irgendwie zur XT :wink: .
Harry
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Martin01 und 9 Gäste
