Dichtringe an der Ölpumpe wechseln
- Harry
habe die Tage mal im Forum geschmökert und die Hinweise auf die Dichtringe an der Ölpumpe gefunden. Die sollen mit der Zeit verhärten. Nach 24 Jahren könnte ich sie ja mal austauschen! Da ich auch nach der Kupplung sehen muss, würde sich das anbieten.
Jetzt meine Informationsdefizite:
Sind die im Bucheli Bild 36 abgebildeten zwei Dichtringe Nr. 11 gemeint und sind das die Simmerringe Best. Nr. 27597 bei Kedo?
Kommt man nach dem Abnehmen des Gehäusedeckels problemlos an die Ölpumpe ran? Sieht in der Abbildung im Bucheli eigentlich recht einfach aus, Zahnrad runter, Deckel abschrauben und Rotor abnehmen. Problematisch scheinen mir nur die Schrauben des Deckels zu sein. Die sind bestimmt gesichert?
Gruß Harry
Gruß Harry
- xtjack
Re: Dichtringe an der Ölpumpe wechseln
Code: Alles auswählen
Sind die im Bucheli Bild 36 abgebildeten zwei Dichtringe Nr. 11 gemeint und sind das die Simmerringe Best. Nr. 27597 bei KedoCode: Alles auswählen
Kommt man nach dem Abnehmen des Gehäusedeckels problemlos an die Ölpumpe ran?Jack...
- xtjack
- Harry
Perfekter Tipp! Vielen Dank.
Und anstatt der "Kür für Edelschrauber" kann man sich die Dichtung ja inzwischen auch bei Kedo bestellen. Also bleiben noch die Schrauben, wie ich vermutet hatte. Wäre vielleicht ein Schlagschrauber hilfreich?
Gruß Harry
Gruß Harry
ein richtig passender Bit oder Schraubendreher mit Schlüsselangriff fest angedrückt langt. Der Schlagschrauber ist nur mit passendem Kreuzschlitz auch eine Option.
xtpaula
Hallo Harry,
Sollten die Kreuzschlitzscheißschrauben noch nicht vernudelt sein, mit nem Schlagschrauber und einem wirklich gut passenden Bit gehn die recht gut auf. Ich persönlich schmeiß die Japanscheißdreckmitvielzuweichenköpfenschrauben gleich in den Müll und verwende Inbusschrauben mit Zyl.Kopf, oder auch Sechskantschrauben, je nachdem was sinvoll ist und besser passt. Für die Ölpumpe aber Inbusschrauben mit niedrigen Köpfen nehmen, mit Loctite mittelfest sichern.
xtpaula
xtpaula
Also:Für die Ölpumpe aber Inbusschrauben mit niedrigen Köpfen nehmen, mit Loctite mittelfest sichern.
xtpaula
Normalkopf ohne Kleben ist besser, da die Flachköpfe kein so hohes Moment vertragen und Kleben als Verliersicherung nur bei zu geringer Dehnlänge Sinn macht.
- Harry
ich werde der erste sein, der sie "bekämpft". Ich lass mich mal überraschen wie sie rausgehen und wenn ich das richtig verstehe ist das Gewinde eigentlich ausreichend lang, sodass man, egal ob alt oder neu, nicht unbedingt sichern muss. Im Bucheli gibts allerdings den Hinweis auf die Sicherung. 10 Nm ist auch nicht wirklich hoch. Kommt aber sicher auch aufs Material an, da bin ich aber nicht Fachmann genug, um das zu beurteilen.
Zur Ölpumpe +50 bei Kedo werden lt. Abbildung auch Imbusschrauben mit verkauft. Sehen aus wie Normlkopf.
Gruß Harry
Gruß Harry
10-12Nm ist IO. Das kann die 913. Wenn es mehr wird , besteht die Gefahr, daß der Kopf über 13Nm abreisst. Das merkt man aber sofort. Sichern ist nicht notwendig, da die Dehnlänge dieser Uhrmacherschrauben langt.
xtpaula
Hallöle,
Also,
Bin halt auch Fan von Loctite, außerdem muß das Zeug weg bevor es schlecht wird.
Klebrige Grüße
xtpaula
Also,
Die DIN 913-Inbusschrauben vertragen die 10-13Nm locker. Ich hatte mal welche mit normal hohem Kopf (DIN 912) probiert, die waren mir ein bisschen zu nah am Antriebsritzel, deswegen hab ich mir welche mit niedrigem Kopf besorgt. Einkleben mit Loctite mittelfest gibt mir halt eine mentale Sicherheit. Ich klebe an meinen Einzylindern grundsätzl. jede Schraube (Ausnahme: Achsmuttern, Stützstrebe der Trommelbremse hinten- die werden alle mit Splinten gesichert), seitdem hab ich keine Schraube mehr verloren, bzw. locker gehabtNormalkopf ohne Kleben ist besser, da die Flachköpfe kein so hohes Moment vertragen und Kleben als Verliersicherung nur bei zu geringer Dehnlänge Sinn macht.
Klebrige Grüße
xtpaula
- Harry
So,
nun ist die Sache schon klarer. Kupplung und Oelpumpe sind ausgebaut. Was mich verblüfft hat war, dass die Mutter auf der Kupplungsnabe relativ einfach, also ohne großen Kraftaufwand zu öffnen war. 60 Nm waren das nie und nimmer.
Wie vermutet sind die Kupplungslamellen und Federn an der Verschleißgrenze, werden also ausgetauscht. Die Schrauben der Oelpumpe habe ich nur mittels Flachschraubenzieher, schräg angesetzt und mit Gefuehl gehaemmert, aufbekommen. Lt. Bucheli Angabe S. 21, 7 Nm und euren Tipps hätte ich gedacht, es könnte auch "normal" gehen. Zwischen Deckel und Gehäuse der Oelpumpe war keine Dichtung. Es sind allerdings minimale Schleifspuren erkennbar (Fotos). Ist es besser, die Dichtung noch nachträglich einzubauen oder eher wieder so wie es war
. Abrieb habe ich keinen gefunden. Der innere Dichtring ist auch im Eimer?!.
Gruß Harry
Gruß Harry
die Axialschleifspuren sind normal. Eine Papierdichtung muß nur dann unter die Pumpe , wenn die Pumpe nach dem Montieren der 5 Schrauben klemmt. Man kann dann aber auch den Trochoiden auf einem Ölstein abziehen, da die Dichtung nicht so leicht erhältlich sein wird. Sie war wohl eine KVP Maßnahme, mit der man die Toleranzen der Einzelteile vergrössern konnte.
- Harry
Hallo rei97
habe jetzt erst mal die Teile bei Kedo bestellt, da gibts auch die Dichtung. Die Original Kupplungsfedern haben ein paar Tage Lieferzeit. Melde mich dann nochmal.
Gruß Harry
Gruß Harry
- Harry
So,
ist alles wieder zusammen und ging problemlos. Die Dichtung habe ich nicht gebraucht, die Pumpe lief frei. Ich habe auch die Originalschrauben wieder benutzt, sie aber zur Sicherheit mit mittelfester Schraubensicherung gesichert. Zum Kupplungsaus- u. einbau habe ich mir das Buchelibrett gebaut. Hat auch geklappt.
Danke nochmal für die guten Tipps.
Gruß Harry
Gruß Harry
