Was ist nicht richtig??
pannomann
Re: Was ist nicht richtig??
Beitragvon pannomann » So Nov 29, 2009 9:06
Schraube oberhalb des Ölfilters raus,Moped an und warten bis ein konstannter Ölstrom aus dem Gewinde läuft.Schraube rein,ready :dance
Tausche heute mal den Vergaser und dann sind wir wieder ein Stück schauer(hoffe ich :mrgreen: )
Mfg
Beitragvon Merry » So Nov 29, 2009 10:53
Blauer Qualm: Vielleicht defekte Schaftdichtungen, deren Schwäche erst nach Anbau der DDS spürbar wurde? Da oben wird jetzt ja mehr Öl rumgespült...
Gemisch: Wenn Falschluft ausgeschlossen werden kann, sollte es eigentlich über die Gemischschraube regulierbar sein. Die Düsengrößen müssten ja passen... Hast Du überall neue Dichtungen verbaut? Ist die Bohrung für die Schraube etwa vernudelt? Oder ist das Schwimmerstandsblech verstellt worden?
Solang sie schlecht läuft, kannst auch nicht feststellen, ob sie in warmem Zustand noch nebelt.
pannomann
Beitragvon pannomann » So Nov 29, 2009 10:56
Ventilschaftdichtungen glaube ich nicht,dann würde sie nach kurzer Zeit nicht mehr qualmen.
Mal sehen,wie sieh mit dem anderen Vergaser läuft.
Meld mich später dann wieder :mrgreen:
Beitragvon Mr. Polish » So Nov 29, 2009 11:28
Die Ölmenge bleibt die gleiche, er hat ja keine andere Ölpumpe eingebaut :wink:
Beitragvon Hiha » So Nov 29, 2009 12:41
[quote="pannomann"
Ventilschaftdichtungen glaube ich nicht,dann würde sie nach kurzer Zeit nicht mehr qualmen.[/quote]
Mal davon abgesehen, dass die Führungen schon ganz schön runter sein müssten, um bei defekten Schaftdichtungen für richtig blauen Qualm zu sorgen: Warum sollte der Qualm dann nur am Anfang sein?
Das Öl ist die ganze Zeit im Kopf, und wird auch nicht weniger. Und das Spiel zw. Ventil und Führung wird im Betrieb allenfalls um ein paar µ kleiner, wenn überhaupt.
pannomann
Beitragvon pannomann » So Nov 29, 2009 15:06
Bei minimaler Undichtigkeit und längerer Standzeit,sickert Öl durch die Dichtung und geht in den Zylinder.Deswegen Qualm beim Start,bis das öl verbrannt ist.Im Betrieb kommt da wohl kein Öl durch und wenn nur minimal und nicht am Abgas zu sehen.
Stand der Dinge:
Vergaser getauscht,läuft einwandfrei.Qualmt aber immer noch wie sau.
Motor kommt nun raus und dann gucken wir uns mal das Innenleben genauer an(Kolbenringen,Ventilführungen,Schaftdichtungen) :dance
Was ein Spaß :D
Melde mich gleich wieder,wenn der Motor raus und offen ist :wink:
pannomann
Beitragvon pannomann » So Nov 29, 2009 16:39
Wer kann den Zylinder schleifen?? :cry:
Und der Kolben 87,5mm ist natürlich auch fällig :cry:
Harry
Beitragvon Harry » So Nov 29, 2009 18:46
Hallo pannomann,
scheint ja mit Deinen Instandhaltungsarbeiten nicht im Zusammenhang gestanden zu haben. Was war oder ist denn nun genau die Ursache?
Gruß Harry
Beitragvon rei97 » So Nov 29, 2009 18:47
Blaurauch ist Öl, woher auch immer.
pannomann
Beitragvon pannomann » So Nov 29, 2009 19:22
Hallo pannomann,
Gruß Harry
Nicht meine xt!!
Man hilft,wo man kann :dance
Beitragvon Hiha » Mo Nov 30, 2009 15:36
Entweder Ölmangel, da ist die Nockenwelle aber auch hinüber gewesen, oder ein zu grosses Kolbeneinbauspiel.
Der Ölmangel am Kolben kann von einem verstopften Schmierkanal in der Kurbelwelle, einem defekten dortigen Simmerring, einer zu dicken Gehäusedichtung, usw. liegen.
Beitragvon rei97 » Mo Nov 30, 2009 15:49
http://www.ms-motor-service.fr/ximages/ ... eprobe.pdf
Spielfresser wie Nr.12...
pannomann
Beitragvon pannomann » Mo Nov 30, 2009 19:24
Jetzt wissen wir wenigstens,wo der blaue qualm herkommt :dance
Kolben ist bestellt,mitwoch zum schleifer.
Zwischendurch mal Tanks gelackt :lach:
Gold ist auch mal schön :D
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Nov 30, 2009 19:27
mal was anderes, rechs gold, links silber mir gefällt beides......... :D
Jack...
pannomann
Beitragvon pannomann » Mo Nov 30, 2009 19:34
Das ist auch mal eine Idee :lol:
Den nächsten dann,habe ja noch Material zum üben :dance
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 1 Gast
