dubioses Elektik Problem
Re: dubioses Elektik Problem
Beitragvon Mr. Polish » Fr Nov 07, 2008 13:10
Eine radikale Minderheit, die sich durch Wegfeilen einer Metallnase den Schlosszylinders eines Billig-Schlosses für das Originalzündschloss passend gemacht und eingebaut haben, hat sogar viel mehr Schalterstellungen, das man den Schlüssel ungebremst durchdrehen kann :lol: .
*kleinste radikale Minderheit*
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Nov 07, 2008 14:51
Viele haben aber auch die dritte Variante, das "Binärzündschloß" mit zwei Stellungen ("Aus" "An") :D
- Nur der Vollständigkeit halber, damit nicht irgendwer krampfhaft mit der Wasserpumpenzange versucht die dritte oder vierte Schalterstellung zu erreichen 8)
:mrgreen: Ja- aber das gehört hier nicht her, dafür haben wir das "TT-Forum" ! ;D Gruß Hardy
UweD
Beitragvon UweD » Fr Nov 07, 2008 15:08
Das "Karussel-Schloss" hab ich sogar mit einem Original-Sündschloss. Das ist offenbar innen schon so verwohnt, dass man, wenn man den Schlüssel etwas hochzieht, es munter im Kreis drehen lassen kann.
Interessiert wahrscheinlich keine alte Sau, aber mir war gerade danach es zu posten.
Harry
Beitragvon Harry » Sa Nov 08, 2008 19:25
Hallo, bis Bj.85 (6V) hatte das Zündsloß 4 Stellungen und ab Bj.86 (12V) hatte das Zündschloß dann nur noch 3 Stellungen dafür hatte der Linke Lenkerschalter ab 86 eine Stellung/Funktion mehr, für Licht an was vorher über das Zündschloß geregelt wurde ! Gruß Hardy
Genau so isses. Zumindest bei meinen beiden XTs (81er Baujahr 4 Stellungen, 87er Baujahr 3).
Die 81er hat seit diesem Jahr einen Roebi Regler. Seither ist es eben auch nachts angenehmer zu fahren! Denn es hat eigentlich nicht wirklich was mit Kult zu tun, wenn man mit einer 6 Volt Funzel bei Nacht spazieren fährt, sondern eher was mit mangelnder Sicherheit. Außerdem ist so ein Umbau,wie es mit Roebis Regler machbar ist, in nicht mal einer halben Stunde wieder rückgebaut. Plug and play quasi. Aber das Ganze muß jeder für sich selber entscheiden.
kann man den Roebi-Umbau mit dem anschliessenden Lichteffekt im Forum nachlesen?
Gruß Harry
crisu66
Beitragvon crisu66 » So Nov 09, 2008 8:14
Gruß Harry
ich fahre auch seit einem Jahr den Regler von Röbi, muss sagen funzt sehr gut
nicht nur das Licht ist ausreichend gut, die Blinker blinken (welche Ironie) sogar bei Standgas und das immer, das Bremslicht schreit richtig "Bremsen" kurz und gut, wundervoll
zum Drüberstreuen: bei Tag fahre ich oft mit Fernlicht, reine Gewohnheit (man wird besser gesehen + das Abblendlicht hält länger) ich sage euch, seit dem Röbi Regler blenden Dosenfahrer oft sogar bei Sonnenlicht auf, weil sie sich geblendet fühlen - das ist ein Licht
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Roebi
Beitragvon Roebi » So Nov 09, 2008 10:49
Hier http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... sc&start=0
kannst du nachlesen, wie sich der Regler entwickelt hat.
Die aktuelle Beschreibung + Umbauanleitung mit technischen Daten gibt's hier: http://motorang.com/roebi
Beitragvon caferacer » So Nov 09, 2008 13:50
Gruß Harry
Genau so funzt es bei mir auch.
Schönen Sonntag auch.
