Holschrauben für Direktschmierung wo zu bekommen?
askfree
Beitragvon askfree » Di Nov 04, 2008 17:06
moin,
ich kann noch ne direktschmierung leitung bekommen.
problem:
die deppen haben eine der beiden oberen holschrauben abgewürgt und eine verbaselt.
wo gibt es die holschrauben einzeln?
HorXT
Re: Holschrauben für Direktschmierung wo zu bekommen?
Beitragvon HorXT » Di Nov 04, 2008 17:17
Hi
bei Kedo - wo sonst
Kick it
HorXT
PS das Zerstören der Hohlschraube kann einem schon mal passieren - wenn man das unbedingt dicht haben will :D
Besser ist es neue oder ausgeglühte Cu-Scheiben zu verwenden - dann wirds auch ohne große Kraftanstrengung dicht :eek:
Man kann die Cu-Scheiben auch mit feinem Schmiergel anschleifen - das hilft auch ;D
Beitragvon caferacer » Di Nov 04, 2008 17:27
moin,
problem:
Wenn ich mich recht erinnere war doch kürzlich mal hier im Forum die Rede davon, daß an der Kedo Direktschmierung andere Hohlschrauben (Gewindesteigung) verbaut sind wie damals bei Wunderlich. Schau hier mal im Forum und Hohlschrauben oder Direktschmierung nach.
UweD
Beitragvon UweD » Di Nov 04, 2008 17:45
Hä? Kann ja eigentlich nicht sein, die Schrauben werden doch in den ZK geschraubelt. Und der hat doch keine Vario-Gewinde, oder?
Beitragvon caferacer » Di Nov 04, 2008 20:07
Stimmt, askfree hat aber nicht geschrieben, ob er nun die Hohlschrauben vom Zyl.Kopf meint, oder die, Direktschmierung, die dann mit 2 Hohlschrauben (diese sind meines Wissens anders als bei Wunderlich) in den anderen beiden befestigt wird. Selbst die Raceline von KEDO hat eigentlich 4 Hohlschrauben (2für den Zyl.Kopf. + 2 für die Leitung)
zottel
Beitragvon zottel » Di Nov 04, 2008 20:14
In den gelben Seiten kann man auch mal nach Pneumatik oder Hydraulik suchen. Da gibt es Hohlschrauben in allen möglichen größen mit allen unmöglichen Gewinden.
Beitragvon rei97 » Di Nov 04, 2008 21:18
Also
Oder aus einer handelsüblichen Schraube selber bohren....
Voraussetzung eine gute Ständerbohrmaschine.
michi
Beitragvon michi » Di Nov 04, 2008 22:44
Ich besorg mir O- und Cu-Ringe, Benzischlauch, Symmerringe nach Mass aber auch eine Hohlschraube beim Hydrauliker des Vertrauens.
Gruäss Michi
Alles Vollendete wird angestaunt,
alles Werdende wird unterschätzt.
