moin,
ich kann noch ne direktschmierung leitung bekommen.
problem:
die deppen haben eine der beiden oberen holschrauben abgewürgt und eine verbaselt.
wo gibt es die holschrauben einzeln?
Holschrauben für Direktschmierung wo zu bekommen?
askfree
- HorXT
Re: Holschrauben für Direktschmierung wo zu bekommen?
Hi
bei Kedo - wo sonst
Kick it
HorXT
PS das Zerstören der Hohlschraube kann einem schon mal passieren - wenn man das unbedingt dicht haben will
Besser ist es neue oder ausgeglühte Cu-Scheiben zu verwenden - dann wirds auch ohne große Kraftanstrengung dicht
Man kann die Cu-Scheiben auch mit feinem Schmiergel anschleifen - das hilft auch
bei Kedo - wo sonst
Kick it
HorXT
Wenn ich mich recht erinnere war doch kürzlich mal hier im Forum die Rede davon, daß an der Kedo Direktschmierung andere Hohlschrauben (Gewindesteigung) verbaut sind wie damals bei Wunderlich. Schau hier mal im Forum und Hohlschrauben oder Direktschmierung nach.moin,
problem:
- UweD
Hä? Kann ja eigentlich nicht sein, die Schrauben werden doch in den ZK geschraubelt. Und der hat doch keine Vario-Gewinde, oder?
Stimmt, askfree hat aber nicht geschrieben, ob er nun die Hohlschrauben vom Zyl.Kopf meint, oder die, Direktschmierung, die dann mit 2 Hohlschrauben (diese sind meines Wissens anders als bei Wunderlich) in den anderen beiden befestigt wird. Selbst die Raceline von KEDO hat eigentlich 4 Hohlschrauben (2für den Zyl.Kopf. + 2 für die Leitung)Hä? Kann ja eigentlich nicht sein, die Schrauben werden doch in den ZK geschraubelt. Und der hat doch keine Vario-Gewinde, oder?
zottel
In den gelben Seiten kann man auch mal nach Pneumatik oder Hydraulik suchen. Da gibt es Hohlschrauben in allen möglichen größen mit allen unmöglichen Gewinden.
Also
Oder aus einer handelsüblichen Schraube selber bohren....
Voraussetzung eine gute Ständerbohrmaschine.
- michi
Ich besorg mir O- und Cu-Ringe, Benzischlauch, Symmerringe nach Mass aber auch eine Hohlschraube beim Hydrauliker des Vertrauens.
Gruäss Michi
Gruäss Michi
Alles Vollendete wird angestaunt,
alles Werdende wird unterschätzt.
