Vergaser reinigen mit Backofenreiniger
MarXtin
Beitragvon MarXtin » Di Apr 29, 2008 14:43
Moin
Heute musste ich auf die Schnelle einen Vergaser säubern, leider war da aber noch 10 Jahre alter Sprit drauf.
...herzhafter Geruch , so zwischen verwest und Stinktier :tot:
...der verharzte Belag in der Schwimmerkammer war resistent gegen:
-Benzin
-Biodiesel
-Verdünner aller Art
-Ballistol
-Bremsenreiniger
Aber Backofenreiniger hat das Problem ohne Einwirken entfernt.
Nur ein Pinselchen und ein Wattestäbchen für´s Schwimmernadelventil
Viele Grüße aus der Werkstatt
Martin
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Apr 29, 2008 18:45
Essigsaüre greifft Aluminium nicht an.
Aber aufpassen, im vergaser gibt es nicht nur alu...
jeanjean
Beitragvon XTom » Di Apr 29, 2008 23:51
Hallo Martin,
guter Tipp, vielen Dank!
Das werden wir mal ausprobieren.
Jetzt, wo mein Ultraschallgerät auch den Geist aufgegeben hat.
Gruß Tom
MarXtin
Beitragvon MarXtin » Mi Apr 30, 2008 7:02
Das Backofen-Spray ist vorallem ideal für Brennräume, also Ventile , Kolbenböden und Ringnuten (hier natürlich mit etwas Einwirkzeit)
Aber sonst begeistert die Schnelligkeit und das Ergebnis :magic:
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Mi Apr 30, 2008 10:17
Moin
wenn man o-ringe und gummidichtungen entfernt hat, kann man den ganzen kram auch in einen eimer mit diesel schmeissen. wird auch schön sauber.
bernhard
murmel
Beitragvon murmel » Mo Mai 05, 2008 12:45
oder sich fuer 20eur bei aldi/hofer ein zahnputzbecher grosses eingeber_ultraschall_reinigungsgeraet "leisten" und als transfermedium wasser und geschirrspuehlmittel verwenden ... :wink: ... drehen, wenden, wuergen, quetschen - aber so ein vergaserchen einer xt geht gut
:idea: murmel
Beitragvon Hiha » Mo Mai 05, 2008 13:04
Zum Spüli einen kleinen Löffel Zitronensäure ins heisse(!) Wasser, und dann ab ins Ultraschallbad. Hab ich erst heut früh wieder mit einem verkommenen Mofavergaser probiert. Da werden selbst feinste Düsen frei.
murmel
Beitragvon murmel » Mi Mai 07, 2008 10:20
nachsatz:
nimmt man zitronensaeure, dann aber danach mit irgend einer lauge neutralisieren. soda, natron etc.
eigentlich geht es schon sehr gut mit neutralem, entspannten wasser
8) murmel
Beitragvon Hiha » Mi Mai 07, 2008 10:37
Gut spülen und anschließend mit Druckluft durchblasen und Trockenfönen muss man eh, drum hätt ich da kein Problem.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 9 Gäste
