Entlüften, nicht entölen
sCHLOMOMANDEL
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Di Mär 11, 2008 23:28
Hat mich immer schon gestört...moped Öl entlüften..Jetzt dreh ich die Schraube zu, wenn durch die kleine Bohrung blasenfreies Öl austritt..
ohne Sauerei...
Uli
Beitragvon Uli » Mi Mär 12, 2008 10:32
Nicht schlecht, Herr Specht...
Da muss ich heut abend wohl auch mal die Bohrmaschin rausholen.
Apropos Sauerei: Hast Du keinen Wasseranschluss oder ist der schlammige Motor Absicht,
damit die Dreckkruste das evtl. dochnoch versabberte Öl sofort aufsaugt ? :wink: :D
Und ich hab bisher meine Mopeds immer abgewaschen, bevor ich zu schrauben anfing... :roll:
ha-jo
Beitragvon ha-jo » Mi Mär 12, 2008 11:06
ist der schlammige Motor Absicht, damit die Dreckkruste das evtl. dochnoch versabberte Öl sofort aufsaugt ?
sag nichts gegen den dreck - der ist bestimmt vom eigenen riesenacker! :D
ingo
Putzen? och ne
Beitragvon ingo » Mi Mär 12, 2008 11:56
Es heißt doch:
Eine Enduro putzen - das ist, als ob man Seiten aus der Bibel rausreißt :!:
Ingo
Uli
Beitragvon Uli » Mi Mär 12, 2008 15:30
Schon, schon,
aber das Gewicht des Lehmes summiert sich doch ganz erheblich über die Jahre.... 8)
jo100
Beitragvon jo100 » Mi Mär 12, 2008 21:54
Dreck konserviert
Punkt.
Smudo
Yahmama
Beitragvon Yahmama » Do Mär 13, 2008 18:51
das ist kein dreck das ist der winterpelz
swba65
Beitragvon swba65 » Do Mär 13, 2008 18:52
Hallo sCHLOMOMANDEL,
Super Idee.
Kannst du bitte einmal ganz kurz beschreiben wie du das Teil gemacht hast?
Einfach nur Schraube aufbohren und Schlauch rein? Oder gibt es da noch technische Leckereien.
STEPHAN
xt_rolf
Beitragvon xt_rolf » Do Mär 13, 2008 19:00
Ich lauf schon mal und hole das Popcorn und ne Buddel Bier.... :D
Auch mit 250 ccm kann man viel Spass haben.
http://www.xt250.de/forum
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Do Mär 13, 2008 19:57
Das sieht so aus als wär das kein Schlauch sondern ein Inbusschlüssel, die kleine Querbohrung trifft in der Mitte wohl eine Bohrung die von unten bis kurz vor den Kopf gebohrt wurde....
ob das wirklich ohne Sauerei abgeht? "...bis blasenfreies Öl rauskommt..." hmmm - hab ich mich jetzt verguggt?
xt123
Beitragvon xt123 » Do Mär 13, 2008 20:02
Super Idee.
STEPHAN
idee find ich auch klasse, aber: 8) 8)
das ist gar kein Schlauch!!
(zu langsam mal wieder :D !!)
Fire up the willing Engine, responding with a roar!
frank r.
Beitragvon frank r. » Do Mär 13, 2008 20:49
Ich spar mir einfach die Bohrerei (die Idee ist natürlich gut) und drehe die Schraube bis auf den letzten Gang raus, da kann das Öl auch dran vorbei und gibt auch keine Sauerei.
Frank
sCHLOMOMANDEL
tatsächlich...
Beitragvon sCHLOMOMANDEL » Do Mär 13, 2008 22:00
gut erkannt...
nur die Schraube....von unten durchbohrt...geht auch ohne Drehbank..
dann ganz kleine Bohrung von der Seite...für die Luft..
Was oben drinsteckt ist der Inbus...lässt sich mit einem Handgriff schliessen..
wobei mir grad auffällt , das da sonst keine M6 Schraube verbaut ist...
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Fr Mär 14, 2008 0:00
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 5 Gäste
