Hat mich immer schon gestört...moped Öl entlüften..Jetzt dreh ich die Schraube zu, wenn durch die kleine Bohrung blasenfreies Öl austritt..
ohne Sauerei...
Entlüften, nicht entölen
- sCHLOMOMANDEL
Nicht schlecht, Herr Specht...
Da muss ich heut abend wohl auch mal die Bohrmaschin rausholen.
Apropos Sauerei: Hast Du keinen Wasseranschluss oder ist der schlammige Motor Absicht,
damit die Dreckkruste das evtl. dochnoch versabberte Öl sofort aufsaugt ?
Und ich hab bisher meine Mopeds immer abgewaschen, bevor ich zu schrauben anfing...
- ingo
Putzen? och ne
Es heißt doch:
Eine Enduro putzen - das ist, als ob man Seiten aus der Bibel rausreißt
- xt_rolf
- Pivovar
Das sieht so aus als wär das kein Schlauch sondern ein Inbusschlüssel, die kleine Querbohrung trifft in der Mitte wohl eine Bohrung die von unten bis kurz vor den Kopf gebohrt wurde....
ob das wirklich ohne Sauerei abgeht? "...bis blasenfreies Öl rauskommt..." hmmm - hab ich mich jetzt verguggt?
- xt123
idee find ich auch klasse, aber:Hallo sCHLOMOMANDEL,
Super Idee.
Kannst du bitte einmal ganz kurz beschreiben wie du das Teil gemacht hast?
Einfach nur Schraube aufbohren und Schlauch rein? Oder gibt es da noch technische Leckereien.
STEPHAN
das ist gar kein Schlauch!!
(zu langsam mal wieder
Fire up the willing Engine, responding with a roar!
- sCHLOMOMANDEL
tatsächlich...
gut erkannt...
nur die Schraube....von unten durchbohrt...geht auch ohne Drehbank..
dann ganz kleine Bohrung von der Seite...für die Luft..
Was oben drinsteckt ist der Inbus...lässt sich mit einem Handgriff schliessen..
wobei mir grad auffällt , das da sonst keine M6 Schraube verbaut ist...
- Pivovar
