Warum wackelt mein Kettenblatt?
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Mi Jun 08, 2005 17:48
Hallo Gemeinde
Habe heute bei der demontage meines Hinterrades festgestellt das mein Kettenblatt axial stark wackelt.Nachdem ich die Ruckdämfper ,die beiden halb Monde,und den Kettenblattträger von einer Nabe bei der dieses Phänomen nicht war verbaut habe trat keine änderung auf.Es wackelt noch genauso wie vorher.Kann mir jemand sagen wo ich den fehler suchen muss?
Guido
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mi Jun 08, 2005 18:53
Kettenblatt-Träger-Aufnahme auf der Nabe verschlissen -> Kedo-Umbau...
jeanjean
Guido.W
Beitragvon Guido.W » Mi Jun 08, 2005 22:33
Hallo Jeanjean
Danke für die schnelle Antwort.
Bei 129 Euronen für eine Reparatur werde ich wohl lieber eine andere Nabe mit Edelstahl Speichen einsetzen lassen.
Guido
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Jun 10, 2005 19:33
Wenn die andere Nabe i.O. ist, sicher.
Speicher z.B. www.a-tillmanns.de.
Kedo-Umbau kannst du auch selber machen, wenn du ein Bekannt hast, der drehen kann.
http://www.fpg.privat.t-online.de/homep ... l/nabe.htm
jeanjean
Rammel
Beitragvon Rammel » Fr Jun 10, 2005 23:47
du kannst versuchen unter den ruckdämfern ein stück gummi zu legen zb vom schlauch habe ich auch schon gemacht geht für kurze zeit ganz gut
gruß rammel
brauer125
Suche durchgeforstet-hier gefällt es mir am Besten !
Beitragvon brauer125 » So Feb 24, 2008 1:50
Moin XT-Gemeinde !
Falls einer meine threads gelesen hat (muss ja auch nicht sein :wink: )bin ich dabei mein 77ér Schätzchen wieder zu reanimieren.
Wie schon gelesen wackelt das Kettenblatt obwohl neue Kedos drin sind.
Kann das am Lager liegen das rausfällt wenn mann die Felge zur Seite kippt (schon geklebt),oder sind die Ruckdämpfer orale Exkremte (z... K.....) ?????
Vorher war das Ding relativ fest !Gibt es für die 77er wieder mal ne Extrawurst?
der Brauer !
PS: Hoffentlich find ich die Alten noch :lupe:
Beitragvon rei97 » So Feb 24, 2008 9:05
nicht die Gummis führen den KBT. Der Zapfen am Rad führt den KBT. Wenn er oder die Bohrung (oft beides) verschlissen ist, dann wackelt der KBT halt in den Gummis. Abhilfe war vorher schon erwähnt. Basteleien mit Bierdosenblech mögen temporär den KBT fixieren, aber die Funktion der Ruckdämpfung leidet. Besser Nägel mit Köpfen oder ein Hirad mit funktionierendem KBT.
Re: Suche durchgeforstet-hier gefällt es mir am Besten !
Beitragvon Hiha » So Feb 24, 2008 11:13
Hei Brauer,
meinst Du mit Kedos, den Kedo KBT-Umbau mit dem Kugellager?
Wenn das rausfällt, ist das ziemlich blöd, besonders wenn Du damit noch garnicht gefahren bist. SOLLTEST Du aber schon damit gefahren sein, ists möglich, dass die Kette überspannt war, und dadurch der Lagersitz gleich ausgenudelt wurde.
brauer125
Beitragvon brauer125 » Mo Feb 25, 2008 9:39
Hallo Hans,
es sind zum Glück nur die Dämpfergummis von Kedo.
Ich glaube bevor ich die Basteleien mit Bierdosen etc.. mache ,folge ich lieber dem Rat von rei97.
Danke an Euch beide.
