Hallo Gemeinde
Habe heute bei der demontage meines Hinterrades festgestellt das mein Kettenblatt axial stark wackelt.Nachdem ich die Ruckdämfper ,die beiden halb Monde,und den Kettenblattträger von einer Nabe bei der dieses Phänomen nicht war verbaut habe trat keine änderung auf.Es wackelt noch genauso wie vorher.Kann mir jemand sagen wo ich den fehler suchen muss?
Guido
Warum wackelt mein Kettenblatt?
- Jeanjean
Wenn die andere Nabe i.O. ist, sicher.
Speicher z.B. www.a-tillmanns.de.
Kedo-Umbau kannst du auch selber machen, wenn du ein Bekannt hast, der drehen kann.
http://www.fpg.privat.t-online.de/homep ... l/nabe.htm
jeanjean
jeanjean
- brauer125
Suche durchgeforstet-hier gefällt es mir am Besten !
Moin XT-Gemeinde !
Falls einer meine threads gelesen hat (muss ja auch nicht sein
)bin ich dabei mein 77ér Schätzchen wieder zu reanimieren.
Wie schon gelesen wackelt das Kettenblatt obwohl neue Kedos drin sind.
Kann das am Lager liegen das rausfällt wenn mann die Felge zur Seite kippt (schon geklebt),oder sind die Ruckdämpfer orale Exkremte (z... K.....) ?????
Vorher war das Ding relativ fest !Gibt es für die 77er wieder mal ne Extrawurst?
der Brauer !
PS: Hoffentlich find ich die Alten noch
der Brauer !
nicht die Gummis führen den KBT. Der Zapfen am Rad führt den KBT. Wenn er oder die Bohrung (oft beides) verschlissen ist, dann wackelt der KBT halt in den Gummis. Abhilfe war vorher schon erwähnt. Basteleien mit Bierdosenblech mögen temporär den KBT fixieren, aber die Funktion der Ruckdämpfung leidet. Besser Nägel mit Köpfen oder ein Hirad mit funktionierendem KBT.
Re: Suche durchgeforstet-hier gefällt es mir am Besten !
Hei Brauer,Wie schon gelesen wackelt das Kettenblatt obwohl neue Kedos drin sind.
meinst Du mit Kedos, den Kedo KBT-Umbau mit dem Kugellager?
Wenn das rausfällt, ist das ziemlich blöd, besonders wenn Du damit noch garnicht gefahren bist. SOLLTEST Du aber schon damit gefahren sein, ists möglich, dass die Kette überspannt war, und dadurch der Lagersitz gleich ausgenudelt wurde.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 3 Gäste
