Warum wird meine XT so heiss?
Nach halbstuendiger Autobahnfahrt bei 120 km steht die Temperatur bei knapp ueber 120 Grad.
Oder spinnt vielleicht die Anzeige?
Oelstand ist ok.
Oeltemperatur zu hoch
- mimose
speedphreax
Re: Oeltemperatur zu hoch
Vielleicht spinnt die Anzeige aber ein hohe temperatur kann auch sehr gut dürch falsche mischung oder ein zu frühe zundung verursacht werden.Moin,
Oelstand ist ok.
Kneedown is for pussies...
finne
- xt123
hatte diese ungewöhnlichen Temperaturen (120 Grad +) auch einmal.
Bei mir waren diese durch ein defektes hinteres Radlager verursacht worden. Bei normaler Fahrt keine ungewöhnlichen Temperaturen, bei schneller Autobahnfahrt dann zu heiss aufgrund des defekten Radlagers.
Nach dem Wechsel des Lagers sanken die Temperaturen ordentlich.
Wie bitte soll ein Radlager die Motortemperatur beeinflussen?Hallo,
Oder wolltest Du damit ausdrücken, dass Du wegen des kaputten Radlagers mehr Gas geben musstest und deswegen die Temperatur höher war?
- camperwolf
- xtjack
- xt123
Dear Mr. Polish
[Oder wolltest Du damit ausdrücken, dass Du wegen des kaputten Radlagers mehr Gas geben musstest und deswegen die Temperatur höher war? . Genausoinetwa wollte ich mich wohl ausdrücken, viel Dreh am Hahn, viel warm
An Camperwolf
http://www.kedo.com/produkte/91037.html
Preislich auch nicht schlecht
An Camperwolf
mager
Nach so kurzer Zeit bei der niedrigen Geschwindigkeit 120° ist m.E. deutlich zu viel für eine durchschnittlich eingestellte SR/XT....
Da ist mit dem Gemisch oder der Zündung was NIO.
Such mal nach undichten Stellen im Saugtrakt.
Alternativ wäre auch eine zu frühe Zündung möglich.
- healer
Wie heiss ist denn das defekte Radlager bei der Aktion geworden?Hallo,
