Oeltemperatur zu hoch
mimose
Beitragvon mimose » So Sep 16, 2007 17:34
Warum wird meine XT so heiss?
Nach halbstuendiger Autobahnfahrt bei 120 km steht die Temperatur bei knapp ueber 120 Grad.
Oder spinnt vielleicht die Anzeige?
Oelstand ist ok.
speedphreax
Re: Oeltemperatur zu hoch
Beitragvon speedphreax » So Sep 16, 2007 17:51
Oelstand ist ok.
Vielleicht spinnt die Anzeige aber ein hohe temperatur kann auch sehr gut dürch falsche mischung oder ein zu frühe zundung verursacht werden.
Kneedown is for pussies...
Beitragvon Mr. Polish » So Sep 16, 2007 21:22
Wo ist das Problem? Das halte ich für eine ganz normale Temperatur für eine Autobahnfahrt.
finne
Beitragvon finne » Mo Sep 17, 2007 9:56
Da schliesse ich mich an. Temperaturentwicklung ist bei mir gleich, weshalb ich nach max. 20 Min. Vollast meist auch lieber etwas vom Gas gehe (über 120 wird´s knapp mit der Schmierung...)
Ganz normal also...
Gruß, Finne
mimose
Beitragvon mimose » Mo Sep 17, 2007 12:01
Ich war halt die Werte meiner SR gewohnt, und die sind eindeutig niedriger. Daher meine Sorge. Wenn sie aber unbegründet ist, umso besser.
xt123
Beitragvon xt123 » Mo Sep 17, 2007 14:07
hatte diese ungewöhnlichen Temperaturen (120 Grad +) auch einmal.
Bei mir waren diese durch ein defektes hinteres Radlager verursacht worden. Bei normaler Fahrt keine ungewöhnlichen Temperaturen, bei schneller Autobahnfahrt dann zu heiss aufgrund des defekten Radlagers.
Nach dem Wechsel des Lagers sanken die Temperaturen ordentlich.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Sep 17, 2007 16:14
Wie bitte soll ein Radlager die Motortemperatur beeinflussen?
Oder wolltest Du damit ausdrücken, dass Du wegen des kaputten Radlagers mehr Gas geben musstest und deswegen die Temperatur höher war? :nixweiss: .
camperwolf
Beitragvon camperwolf » Mo Sep 17, 2007 16:27
Wo bekommt man denn einen Ölmessstab mit Tempanzeige her?
Habe die gute 1U6 EZ: 1984 Baujahr ANNO 1983
Beitragvon Frank M » Mo Sep 17, 2007 16:52
Louis, Gericke, Polo, ebay....
xtjack
Beitragvon xtjack » Mo Sep 17, 2007 19:39
xt123
Beitragvon xt123 » Mo Sep 17, 2007 19:59
Dear Mr. Polish
[Oder wolltest Du damit ausdrücken, dass Du wegen des kaputten Radlagers mehr Gas geben musstest und deswegen die Temperatur höher war? . Genausoinetwa wollte ich mich wohl ausdrücken, viel Dreh am Hahn, viel warm
Grüße :lol:
An Camperwolf
http://www.kedo.com/produkte/91037.html
Preislich auch nicht schlecht
mager
Beitragvon rei97 » Mo Sep 17, 2007 20:56
Nach so kurzer Zeit bei der niedrigen Geschwindigkeit 120° ist m.E. deutlich zu viel für eine durchschnittlich eingestellte SR/XT....
Da ist mit dem Gemisch oder der Zündung was NIO.
Such mal nach undichten Stellen im Saugtrakt.
Alternativ wäre auch eine zu frühe Zündung möglich.
Beitragvon healer » Mo Sep 17, 2007 23:15
Wie heiss ist denn das defekte Radlager bei der Aktion geworden? :lol:
yellow rulez
xt123
Beitragvon xt123 » Mo Sep 17, 2007 23:53
:D
Mitglieder in diesem Forum: Alteisentreiber und 1 Gast
