So, wieder ein kleines Problem welches sich bestimmt mit Eurer Hilfe schnell loesen laesst...
Mein Tacho funktioniert nicht, ich dachte zuerst es laege an der Tachowelle, sie ist aber def. i.O., Hab das Vorderrad demontiert und festgestellt dass das Zahnrad des Tachoantreibs nicht an die Scnecke rankommt, nur wennn ich das Rad rueckwaerts drehe kommt es ab und zu dass sich die Tachowelle dreht.
Bei Kedo habe ich nichts gefunden, gibt es Ersatz, kann man es reparieren/Ueberholen?
Tipps oder Tricks fuer mich?
recht herzlichen dank fuer die Antworten im Vorraus
Tachoschnecke/Ueberholung
metus
wer bremst, verliert
wenn der Antrieb in der Ankerplatte soweit in Ordnung ist und transportiert, kann das Blech mit den beiden Nasen plattgedrückt sein. Dann gibts keinen Formschluss und es dreht sich nichts.
Guck dir die Funktionsweise zwischen Ankerplatte und Radnabe nochmal genau an, dann verstehst du was ich meine.
edit: die Aufnahme der Tachowelle mit Schnecke ist aber nicht nach oben gewandert?
- ingo
Datenbank anschauen
Schau doch mal in der Technik-Datenbank:
http://www.ih-es.de/technik_datenbank.htm
unter Anbauteile/Tacho
Ingo
Ingo
- Michael W.
Vor einem Jahr hat sich bei mir der Schneckenantrieb auch verabschiedet. Schnecke und Schneckerad waren völlig abgenutzt. Das allerdings nach 190000 km. Ich bekam die Neuteile problemlos bei meinem Yamahahändler. Er hatte sie aber auch nicht herumliegen, sondern mußte sie bestellen.
Bei mir äußerte sich das so, daß das Mitnahmeblech durchrutschte weil sich der abgenutzte Schneckentrieb verhakte.
Michael
Michael
metus
Jaaaa.Vor einem Jahr hat sich bei mir der Schneckenantrieb auch verabschiedet. Schnecke und Schneckerad waren völlig abgenutzt. Das allerdings nach 190000 km. Ich bekam die Neuteile problemlos bei meinem Yamahahändler. Er hatte sie aber auch nicht herumliegen, sondern mußte sie bestellen.
mir blieb es auch nicht erspart, habe gerade die Schnecke und das Zahnrad fuer den Tacho bestellt, dauert wohl ein wenig aber dafuer werde ich bald sehen wie schnell ich fahre, nicht nur szchaetzen, hehehe,
@Michael: wie teuer war der Spass bei Dir? Ich muss ca 25oiro blechen...
- Michael W.
