Gabelstandrohr/Gabelbrücke
yankee
Beitragvon yankee » Di Jun 20, 2006 12:07
Hallo Schrauber!
Ich habe ein Problem mit dem TÜV/DEKRA!
Bei meiner 78er XT ragt das Standrohr genau 40mm oben über die obere Gabelbrücke heraus. Im Bereich des Lampenhalters ist es konisch, also verjüngt.
Der Prüfer von der Dekra sagt, das Standrohr m u s s oben an der Gabelbrücke abschliessen.
Im Bücheli ist eine Abbildung zu sehen, wo das Standrohr auch herausragt, Maßangaben sind aber nicht vorhanden!
Hat der Vorbesitzer eventl. die Standrohre höhergesetzt? Er ist nur 160-165cm groß!
Gruß Yankee
Beitragvon healer » Di Jun 20, 2006 12:54
Da soll sich der TÜV-Onkel mal an den Kopf fassen. Das war völlig normal, dass die Gabelrohre durchgeschoben wurden. Vielleicht kannst Du ihn ja mit ein paar Fotos davon überzeugen.
Ob die sich verjüngenden Gabelstandrohre wirklich original sind, in den frühen Baujahren, haben wir hier im Forum noch nie richtig klären können.
Gruss vom
yellow rulez
Kulle
Beitragvon Kulle » Di Jun 20, 2006 12:59
Durchgeschoben ist richtig, ob's nun genau 40mm sind kann ich allerdings nicht sagen. Anbei ein Prospektbild der 78er von Yamaha auf denen die Gabel in durchgeschobenem Zustand zu erkennen ist.
sven
Re: Gabelstandrohr/Gabelbrücke
Beitragvon sven » Di Jun 20, 2006 19:08
Mal abgesehen davon daß der Prüfer keine Ahnung hat, kannst du nicht um des lieben Friedens, sprich der lieben Plakette willen die Gabel so einbauen, wie er sie gerne hätte? Nur zur Vorführung natürlich, gleich danach natürlich wieder richtig, mein' ich...
Sven
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jun 20, 2006 19:34
Ab Werk ist die Einstellung 35 mm.
Bei Bedarf kann ich für die graue Eminenz eine Kopie des französichem Bucheli per mail schicken.
jeanjean
Andy
Beitragvon Andy » Fr Jun 23, 2006 17:05
jeanjean
Ich dachte es sind 10 mm. Habe ich irgendwo mal gelesen, war aber in bezug auf die schmale obere Gabelbrücke (76er & 77er)
Gruß andy
Es gibt keine Wunder.
Nur Training!
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Jun 23, 2006 17:33
Laut meine Unterlagen 35 mm von '76 bis inkl. '79.
Kein Unterschied zwischen die verschiedenen Baujahren mit nicht vorverlegtem Achsenauge.
jeanjean
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 8 Gäste
