seit einigen Tagen hat meine XT beim Beschleunigen unmittelbar nach dem Hochschalten "Aussetzer", d.h. sich bockt einmal und beschleunigt dann weiter.
Zündungseinstellung scheint in Ordung zu sein, weiterhin ist die Kerze neu
(Elektrodenabstand 0,75mm) sowie Zündspule/-kabel und die Ventile sind
eingestellt. Getankt wird Super bleifrei und das Kerzenbild halte ich für in Ordnung (hellbraun).
Was kann ursächlich sein für dieses Bocken?
gruß x4win
XT "bockt" beim Beschleunigen
- Pivovar
- supers0nic
In etwas kälteren Gegenden schüttet man immer noch einen guten Schluck Isopropanol zum Benzin. Dieses mischt sich mit dem Wasser und das Wasser geht mit durch die Zylinder.Es könnte auch Wasser im Sprit sein!
Ablassschraube am Vergaser öffnen und einen guten Schluck in ein Gefäß ablassen (ca. 1/4 Liter).
Das Gefäß brauchst du um zu sehen ob sich unten Wasser absetzt.
Wer meldet sich freiwillig?
- XTOtto
hatte das Problem auch schon mal
bei mir wahr es der Kondensator
zu erkennen an den schnell verbrannten Unterbrecherkontakten
- dcm
- dcm
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
