XT "bockt" beim Beschleunigen
x4win
Beitragvon x4win » Do Mai 04, 2006 16:13
seit einigen Tagen hat meine XT beim Beschleunigen unmittelbar nach dem Hochschalten "Aussetzer", d.h. sich bockt einmal und beschleunigt dann weiter.
Zündungseinstellung scheint in Ordung zu sein, weiterhin ist die Kerze neu
(Elektrodenabstand 0,75mm) sowie Zündspule/-kabel und die Ventile sind
eingestellt. Getankt wird Super bleifrei und das Kerzenbild halte ich für in Ordnung (hellbraun).
Was kann ursächlich sein für dieses Bocken?
gruß x4win
HorXT
Beitragvon HorXT » Do Mai 04, 2006 18:24
zu fett - durch verdreckten Lufi :?: :?:
HorXT
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Do Mai 04, 2006 19:37
Lufi ist schon ein guter Ansatz - abgebrannter Kontakt könnte auch sein...
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Do Mai 04, 2006 21:41
Es könnte auch Wasser im Sprit sein!
Ablassschraube am Vergaser öffnen und einen guten Schluck in ein Gefäß ablassen (ca. 1/4 Liter).
Das Gefäß brauchst du um zu sehen ob sich unten Wasser absetzt.
Rolf
zottel
Beitragvon zottel » Fr Mai 05, 2006 1:00
In etwas kälteren Gegenden schüttet man immer noch einen guten Schluck Isopropanol zum Benzin. Dieses mischt sich mit dem Wasser und das Wasser geht mit durch die Zylinder.
Wer meldet sich freiwillig?
Beitragvon Mr. Polish » Fr Mai 05, 2006 16:24
Eigentlich sollte es sich auch schon in der Ablassschraubenvertiefung gesammelt haben, man muss halt nur beim rausdrehen auspassen, dass man es nicht versehentlich auskippt.
XTOtto
Beitragvon XTOtto » Sa Mai 06, 2006 22:35
hatte das Problem auch schon mal :evil:
bei mir wahr es der Kondensator
zu erkennen an den schnell verbrannten Unterbrecherkontakten :roll:
x4win
Beitragvon x4win » Sa Mai 13, 2006 15:33
Hallo XTOtto,
hab gestern mal den Kopndensator getauscht und siehe da - sie läuft!!!
Danke!
Gruß Winfried
dcm
Beitragvon dcm » Sa Mai 13, 2006 16:52
Interesshalber - war das ein neuer Yammi mit längerem Käbelchen?
Ich versuch' nämmich immernoch heraus zu bekommen, wie es wohl zu den beiden Totgeburten bei meinen letzten kam...
grüsse,
dcm :)
auf der flucht
x4win
Beitragvon x4win » Mo Mai 15, 2006 18:46
Hi dcm,
genau so einer wars. hab in mittlerweile entsorgt. war vielleicht 100km alt.
gruß x4win
dcm
Beitragvon dcm » Di Mai 16, 2006 5:53
Interessant.
So langsam stellt sich mir die Frage, ob denn *überhaupt* wer mit den neueren Original-Kondensatoren *keine* Probleme gehabt hat... :lol:
bedankt & grüsse,
dcm :)
auf der flucht
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Mai 16, 2006 12:12
Was hast du jetzt verbaut ?
Bosch ?
jeanjean
