Vergaser läuft über
zyara_xt
Vergaser läuft über
zyara_xt
Danke Zottel für die blitzartige Antwort. Das Schwimmernadelventil ist aber ganz neu und die dazugehörende Düse auch. Aber mal eine ganz blöde frage dazu: da schließt doch nur Metall mit Metall, also kein O-ring oder irgendwas in verbindung mit dem Schwimmernadelventil? Sorry, bin halt ziemlicher Schrauber-Laie, und die Werkstatt gibt sich damit nicht ab. Das Schwimmernadelventil ist übrigens so eines aus dem vergaser-Reparatur-Set von Kedo, also erheblich billiger als Original von Yamaha. Kann das eventuell der grund sein?
- supers0nic
moin zyara,
möglicherweise hat sich an der Führung des Schwimmer ein Grad gebildet oder es ist Dreck dran, wie zottel schon vermutet hat. Hilft nur den Vergaser auseinandernehmen und kontrollieren.
Die Qualität des Schwimmernadelventil aus dem Reparaturset ist nicht besonders hoch, ich hatte mal eins da war die Feder der Nadel viel zu Schlapp. Es war keine vernünftige Einstellung der Schwimmerhöhe möglich, deswegen besorge ich mir immer die Originalen (Kedo hat die auch seit diesen Jahr im Katalog)
Hattest du denn die Probs mit dem überlaufenden Vergaser schon vor dem auswechseln des Ventils?
PS. Mein alter Kumpel Jens sagt immer "Ich bin zu arm um mir billige Sachen zu kaufen""Lieber gleich Qualität, sonst kauft man zweimal"
Rolf
Rolf
zyara_xt
...da war die Feder der Nadel viel zu Schlapp. Es war keine vernünftige Einstellung der Schwimmerhöhe möglich, deswegen besorge ich mir immer die Originalen (Kedo hat die auch seit diesen Jahr im Katalog)
Danke für den Hinweis Rolf, werde ich wohl auch machen.
Hattest du denn die Probs mit dem überlaufenden Vergaser schon vor dem auswechseln des Ventils? ja, das war der Grund fürs auswechseln. Ist mir schon mal in den Motor gelaufen, es war nämlich die Membran im Benzinhahn auch noch hinüber. Dann läufts wohl schneller rein, als der Überlauf abgeben kann
Sag Jens einen schönen Gruß von mir, er hat recht.
PS. Mein alter Kumpel Jens sagt immer "Ich bin zu arm um mir billige Sachen zu kaufen""Lieber gleich Qualität, sonst kauft man zweimal"[/quote]
- salach
mal ne frage was das genau ist: "überlaufen".
ich habe festgestellt, dass bei mir hinten am vergaser (also richtung LuFi) aus dem ventil benzin läuft, aber nur, wenn ich am tank den hahn nich zumache. meinst du das? habe auch grad die XT in der yamaha-werkstatt gehabt, aber es war vorher und nachher.
gruss,
holger
gruss,
holger
- healer
zottel
Höhrt auf eure Karren in die Yamaha-Bude zu bringen. Die XT hat keinen Diagnosestecker. Die können damit nicht umgehen.mal ne frage was das genau ist: "überlaufen".
gruss,
holger
Ganz im ernst, eine Yamaha-Werkstatt die mit ner XT500 klarkommt muß man wirklich suchen. Und man erkennt sie nicht daran das der Meister krawatiert ist.
- atisgrub
Yammi Werkstatt
Jo, da hat der Zottel recht! Sagen zwar alle - kein Problem, ist ja nur ne XT - Aber die "Leistungen" die da vollbracht werden sind haaresträubend
Ich bin dafür, dass, bevor man die Gute dort hin stellt, ein Hearing stattfinden muß. Der MESTER muß sich erstmal qualifizieren. Muss Referenzen haben
Dann kriegt er das gute Stück erst in seine Hände
Und zum Posting vom Healer: Es muß bei weitem nicht alles OK sein oder so gehören, wenn sie aus der Werkstatt kommen.....
Lieber selber rummurksen, Forum anrufen
, Fehler erkennen
beheben (viel dabei gelernt haben
Und lustige Postings lesen
I'm from Austria und fahre XT
- salach
zottel
Nun auch wenn er sich tatsächlich mit der XT auskennt heißt das noch lange nicht das er sich auch gut mit Deiner XT auseinandersetzt. Nimm Dir doch mal so ein albernes Autoblätchen, z.B. ADAC Zeitschrift oder Autobild. Guck Dir da mal tests von Autowerkstätten an. Die werden noch mit gut bewertet obwohl sie Dinge übersehen haben die auf dem Wartungsplan stehen und somit auch bezahlt wurden. Ich nenne so etwas Betrug und nicht gut.naja, der meister vond er werkstatt wo ich sie hingebracht hab, restauriert sich seine XT grad selber...von demher wunderts mich eigentlich umso mehr....
gruss,
holger
Du mußt Dich auch von der Meinung trennen "Das wurde grade gemacht, das ist gut".
Das wurde grade gemacht ist der Hauptgrund dafür es nochmal nachzukontrollieren. Eine Schraube die schon 10 Jahre in ihrem Loch steckt steckt da auch morgen noch drin. Eine Schraube die grad von einem unbegabten Schrauber eingeschraubt wurde lößt sich unter Umständen nach zwei Wochen. Und dann ist der erste Gedanke wann war da das letzte mal jemand dran, und nicht das wurde grad gemacht, das ist gut.
- healer
Re: Yammi Werkstatt
Genauso war es auch gemeint.Und zum Posting vom Healer: Es muß bei weitem nicht alles OK sein oder so gehören, wenn sie aus der Werkstatt kommen.....
Gruss vom
- salach
ok, alles klar, habe auch das nadelventil aus dem reperaturset benutzt beim vergaserüberholen....
mal noch ne frage: die dichtung muss in jedem fall immer ersetzt werden? wenn ich jetzt das neue ventil einsetze muss ich also auch ne neue dichtung reinhaun?
wär ja n ganz schöner verschleiss, wenn ich das immer beim vergaseröffnen machen müsste...
- supers0nic
- salach
