Vergaser und Baujahr?
Beitragvon Hiha » Mo Sep 10, 2012 8:06
Servus Leut,
ich hab eine Frage an die Durchblicker, was Baujahr und Vergaser angeht.
Für eine ziemlich alte XT (Seriennummer 1U6-000XXX) muss ich ein paar Vergaser-Ersatzteile bestellen. Gibt es bei den alten Vergasern Unterschiede zu denen der z.B. Bj. '84?
Danke,
matthse
Re: Vergaser und Baujahr?
Beitragvon matthse » Mo Sep 10, 2012 9:03
Guten Morgen Hans,
ich kenne die Änderung 79(?). Da bekommt der Versager nen Warmstartknopf. An meiner 79er ist der Selbe dran, wie an der 80er.
Bei den US Modellen hingegen hat sich der Vergaser 80 mit der CDI-Zündung nochmal verändert - wie SR bloß mit 32 mm
Nico
Edit: Vielleicht hilft das noch: http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html
Nochmal Edit: Habe ich auf XT500.ch gefunden:
Änderung 1984:
Nahezu baugleicher Mikuni VM32SS Vergaser, allerdings mit vertieftem Benzinsumpf unterhalb der Schwimmerkammer
Beitragvon Frank M » Mo Sep 10, 2012 9:23
äußerlich unterscheiden sich die alten Vergaser m. W. nur durch den fehlenden Warmstartknopf und die flache Schwimmerkammer. Ob sich an den Düsen oder der Nadel/Düse etwas geändert hat kann ich von hier gerade nicht einsehen.
Beitragvon Hiha » Mo Sep 10, 2012 15:21
Vielen Dank!
Das wär ja fast fein. Es ist nämlich -ausser der klapprigen Nadeldüse- genau die Schwimmerkammer, bzw der Schraubstöpsel unter der Hauptdüse, dessen Gewinde ausgenudelt ist. Leider hab ich den Vergaser grad etwa 850km entfernt stehen, und müsst so einen Stöpsel drehen :-(
Egal, da findet sich schon was.
Gruß +Dank,
Beitragvon caferacer » Mo Sep 10, 2012 15:51
Die frühen XT/TT Modelle haben ja statt der Einstellschraube + Warmstartknopf nur die Einstellschraube mit Rändelschraube. Gewinde glaube ich 0,75. Bei Topham bin ich nicht fündig
geworden. Wo bekommt man das Teil noch oder evtl. eine Alternative (ohne Warmstartknopf!)
Beitragvon Frank M » Mo Sep 10, 2012 19:17
XT1976:
- Düsennadel 5JL0-3
- Nadeldüse Q-2
XT1977
- Düsennadel 6H2-3
- Nadeldüse Q-2
die weiteren Nadel- und Düsenangaben hier beziehen sich auch diese komischen US-Membranvergaser und werden dir nicht helfen.
Wegen dem Gewinde vom Schwimmerkammerstöpsel geh ich gleich mal messen...
Beitragvon Frank M » Mo Sep 10, 2012 19:19
vor dem Selberdrehen würde ich erstmal bei anderen Yamaha bzw. Mikunivergasern ähnlichen Alters gucken. Für die XT haben sie ja nicht die Bratkartoffeln komplett neu erfunden.
Beitragvon Frank M » Mo Sep 10, 2012 19:52
nach eingehenden Messreihen komme ich zu folgendem Ergebniss:
Schraube für flache Schwimmerkammer (alt)
- Gewinde M16x1, 6mm hoch
- Schlüsselweite 17mm, Alu
- Bunddurchmesser 25mm, mit Nut für O-Ring (Da 22,5, 2mm breit, 1mm tief)
- Schraube ist innen hohlgedreht, weil die Hauptdüse eintaucht.
Schraube für tiefe Schwimmerkammer (neuer)
- Gewinde M16x1, 9mm hoch
- Schlüsselweite 14mm, Stahl
- Schraube ist massiv, weil die Hauptdüse wegen dem tieferen "Sumpf" nicht eintaucht.
Demnach könnte man die alte Aluschraube mit SW17 auch in einen neueren Vergaser schrauben, umgekehrt nicht.
Zur Bedüsung hab ich auch noch was gefunden:
Beitragvon Hiha » Mo Sep 10, 2012 20:04
Danke Frank, genau das wollt ich wissen.
Bussi,
Beitragvon Mr. Polish » Di Sep 11, 2012 8:48
Schnell ein bischen innen ausdrehen/aufbohren, dann geht das auch wieder :wink:
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Do Sep 13, 2012 17:29
Hi, wo wir gerade beim Thema sind, ich wollte schon immer wissen was die Bezeichnung Needle Jet "Q-2" oder z.B. "Q-0" zu bedeuten hat. Ist das die Angabe, auf welche Raste die Nadel gehört? Heißt dann Q-0 Mittelstellung? Und was heißt dann Q-2? 2 Rasten nach oben oder unten und vor allem von welchem Bezugspunkt aus?..von der Mittenraste????
herzlichst
XTdirk
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Sep 13, 2012 17:39
Hallo Dirk,
die Bezeichnung hat meines Wissens nix mit der Cliposition zutun, sondern eher ab wann die Spitze konisch zuzulaufen beginnt (quasie wann und wie steil die Hauptdüse geöffnet wird).
Gruss Struppi
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Do Sep 13, 2012 17:43
Die Liste bezieht sich meiner Meinung nach nur auf die US Modelle!
herzlichst
XTdirk
Beitragvon Frank M » Do Sep 13, 2012 19:41
schon möglich...
Beitragvon Hiha » Fr Sep 14, 2012 6:43
... was die Bezeichnung Needle Jet "Q-2" oder z.B. "Q-0" zu bedeuten hat.
"Needle Jet" ist die Nadeldüse, also nicht die Düsennadel, die heisst "Jet Needle"...
Und Q-0 bezeichnet den Bohrungsdurchmesser.
HIER gibts die Größeneinteilung aus der hervorgeht,
dass "Q-0"=Ø2,70mm, und "Q-2"=Ø2,71mm ist. Ein lausiges Hundertstel Unterschied!
