Zwar keine XT aber fragen kann man ja mal
XT Neuling
Beitragvon XT Neuling » Mo Apr 25, 2011 11:05
Habe gestern eine alte Yamaha DT 175 MX erworben.
Problem:
Der Zündfunke ist minimal..... Mit dem Finger an der Kerze aber spürbar.
Die Zündung (CDI Zündung) gibt Strom.
Woran könnte das liegen?
Ich bin nicht so der Elektro Experte....
Für Tipps wäre ich sehr dankbar, denn der alte Röchel soll mal laufen.
Danke im voraus.
Daniel
seefreedo
Re: Zwar keine XT aber fragen kann man ja mal
Beitragvon seefreedo » Mo Apr 25, 2011 11:26
Moin
Ist doch schon mal gut :!: Ich schlage erstmal eine neue Zündkerze vor und würde den Kerzenstecker überprüfen :!:
Wie ist das eigentlich mit der Batterie :gruebel: braucht die CDI nicht Saft damit es einen Funken gibt :?: :nixweiss:
Viel Erfolg,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Kai
Beitragvon Kai » Mo Apr 25, 2011 12:50
Die CDI von der XT 550 braucht keine Batterie um einen Funken zustande zu bekommen.
Ob das bei der DT 175 auch so ist weiß ich allerdings nicht.
Viel Erfolg noch
Zuletzt geändert von Kai am Mo Apr 25, 2011 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Hiha » Mo Apr 25, 2011 13:10
Vermutlich schon. Das könnte bedeuten, dass die CDI-Ladespule in der LiMa ein paar Lagenschlüsse hat, was eine normale Alterungserscheinung ist. Leider ist die Reparatur meist nicht ganz billig. Der hier repariert sowas:
http://motorradtechnik-muenchen.de/
Beitragvon motorang » Mo Apr 25, 2011 17:44
Der überprüft das auch vorher für kleines Geld (ich glaub 15 Euro waren das).
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Di Apr 26, 2011 0:15
prüfen kannsde selbst wenn du ein ohmmeter hast und weißt wieviel ohm die spule haben soll....
spule selber neu wickeln hab ich ziemlich erfolglos 8-10 mal hinter mir :D
wobei das wickeln selber nich das problem war, sondern das richtige material zu finden um die gewickelte spule nachher einzugießen.....
der letzte versuch hatte immerhin n paar hundert km gehalten, bis sie wieder ausgefallen ist...
kranickel
Beitragvon kranickel » Di Apr 26, 2011 9:44
Ich hab ja auch eine Dt und kann dir das Forum http://www.tt600s.de//html/dtmx.html empfehlen. Frag da mal nach.
Grüsse Michael
Beitragvon Hiha » Di Apr 26, 2011 10:33
Das nutzt nicht notwendigerweise was. Lagenschlüsse beeinflussen die Spannungsabgabe erheblich, auch wenn sich der Widerstand nicht nennenswert geändert hat. Dafür gibs Spezialgeräte.
derheitzer
Beitragvon derheitzer » Di Apr 26, 2011 11:31
na bei den meinen warns lagenschlüsse, wodurch sich die länge des drahtes wo der strom nu durch muß einfach verkürzt, und der widerstand iss proportional zur länge
konnte man ganz deutlich messen, erst warns 300 ohm, irgendwann 280 und sie ging schon schlechter an, bei 250 wurds schwierig, und bei unter 220 gings nur noch mit berg runter rollen und bei 30 kmh ersten gang reinkloppen....
und dann nich mehr unter 2000 kommen mit der drehzahl, dann wars wieder aus....
XT Neuling
Beitragvon XT Neuling » Do Apr 28, 2011 18:37
Hey
Erstmal Danke an Alle.
So
Habe die Batterie mal geladen...
Und siehe da, der Hobel läuft.... Hätte nie gedacht das die DT 175 die Batterie zum Starten braucht.....
Aber nach 200m anschieben lief sie. Nun auch auf einem Kick...
Läuft schon gar nicht schlecht, scheint aber so als würde sie Falschluft ziehen, sprich sie geht eher langsam wieder vom gas...
Daniel
Beitragvon Hiha » Do Apr 28, 2011 18:47
Vielleicht nur der Vergaser verdreckt...
XT Neuling
Beitragvon XT Neuling » Do Apr 28, 2011 19:01
Ne..
Problem war ja das ein sehr schwacher Funke da war.... Nun ist er deutlich sichtbar.
Daniel
Beitragvon Hiha » Do Apr 28, 2011 20:14
Vielleicht ist er immer noch verdreckt? :mrgreen:
Aber bei schwachem Funken fällt mir "neue Kerze" ein, das hatte ich gestern. Verkohlt durch dreckigen Vergaser, freigebrannt mit Lötlamperl, wieder eingebaut, und auf 2km Schnellfahrt ist sie wieder wie neu.
