kein öl nach motorrevision...
rotbart
Beitragvon rotbart » Sa Jan 15, 2011 19:15
nabend Gemeinde,
bin ein bischen ratlos im Moment. Habe an meinem Motor das Gehäuse getauscht und in diesem Zuge n bissle krimskrams verbaut (90er Kolben, 48T Nocke usw...).
Ist jetzt auch alles wieder schön an Ort und stelle, der Dellorto hat ein Ultraschallbad genossen, neue Düsen und Dichtungen soweit alles top...!
Jetzt kommts: Karre angemacht, laufen lassen und kein Öl kommt zur geöffneten BOhrung am Ölfilterdeckel raus (mechanisch auch ziemlich laut gewesen der Motor...). Also Karre sofort aus und nochmal Öl über die Filterseite nachgefüllt. Nächster Start, kommt immer noch nix raus, gar nix... :-(
Ölmeßstab rausgenommen, Öl ist noch drin im Rahmen; dabei ist mir aufgefallen das es da oben ziemlich stark "bläst". Also folgere ich das die Ölpumpe funktioniert... Leckagen habe ich nicht gefunden.
Was ratet ihr mir?!?
Ich bin der Meinung das wohl die primäre Ölpumpe defekt ist... oder an was kann es noch liegen...?
Gruß rotbart
Torsten
Re: kein öl nach motorrevision...
Beitragvon Torsten » Sa Jan 15, 2011 19:25
die Oelpumpe ist leer; befuelle die Pumpe und es sollte wieder gefoerdert werden; aber bitte nicht kicken oder laufen lassen bis Oel kommt.
Have A Nice Day
Torsten
Beitragvon Mr. Polish » Sa Jan 15, 2011 19:49
Press mal Öl mit einer Spritze durch die Entlüftungsbohrung, bis es an der Leitung zum Zyinderkopf wieder rauskommt.
crisu66
Beitragvon crisu66 » Sa Jan 15, 2011 19:53
wäre doch ideal wenn mal jemand die Beiträge in eine Datenbank schaufelt, dann ist vielleicht das Suchen auch einfacher .... ?
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
rotbart
Beitragvon rotbart » Sa Jan 15, 2011 20:21
danke Euch, wird dann ausprobiert und berichtet...!
Torsten
Beitragvon Torsten » So Jan 16, 2011 11:39
Ohne das ich nun nachgeschaut habe behaupte ich das dieses Motorang schon niederge- und beschrieben hat; ebenso hilft die Suchfunktion....leichter geht es kaum noch.
Have A Nice Day
Torsten
Struppi
Beitragvon Struppi » So Jan 16, 2011 11:41
Moin ,
ich hab per Handöler das Öl in die alte Öffnung der Steigleitung zum Kopf gepumt (ungefähr auf der Rückseite von der Drehzahlmesserwelle) damit die Nocke Schmierung bekommt..........sonst überlebt das "Klavier" nicht lange.........bei mir kam auch erst nach gefühlten 5min. Öl aus dem Entlüfterloch.
Gruss Struppi
Beitragvon Hiha » So Jan 16, 2011 12:30
Es wurde schon mehr als 100x ausführlich darüber geschrieben, aber dann häng ich halt nochmal eine Kurzversion dran:
Nach Motorrevision befindet sich in der Ölzuleitung zum Motor Luft. Die kann nicht weggepumpt werden, weil die Pumpe das nicht kann.
Moped nach rechts neigen (!)
Ölzuleitung (überm Ritzel) abschrauben, Öl laufen lassen bis Frischöl kommt (vorausgesetzt es war im Rahmen Frischöl drin)
Zuleitung im Motorgehäuse mit Ölkanne befüllen, evtl auch mit einer dicken Spritze.
Wieder dranschrauben.
Dann sollte innerhalb von 5-10 SEKUNDEN nach dem Ankicken Öl kommen. Wenn nicht, könnte auch noch was Anderes hin sein.
Es bringt NIX, die Kopfzuleitung zu befüllen. Es schadet allerdings auch nix, nur entlüftet es die Ölpumpe nicht.
Wenn das ganze Ventilklavier mehr als ein paar dutzend Sekunden trocken läuft, kannst Du es gleich wieder auseinanderbauen. Mit Pech auch den Kolben auswechseln.
Wolle aus Wesel
Beitragvon Wolle aus Wesel » Mo Jan 17, 2011 11:56
Bei meiner halfen alle Befüllungs- und sonstigen Tricks nix. Bis die Simmeringe der Ölpumpe erneuert waren gabs auch nur Schaum im Rahmenrohr. Warum es vor dem Zerlegen des Motors ging und dann nicht mehr, frag mich nicht.
Gruß der Wolle
Langzeitjugendlicher
Beitragvon rei97 » Mo Jan 17, 2011 12:09
Die Ölpumpenringe, recht hat er der Wolle.
Damit der Ölfluss den Sollzustand erreicht und es keinen vollgelaufenen Sumpf gibt, sollten bei einer Revision gemacht werden:
1. Ölpumpe frisch beringt,
2. Der Simmering an der Kurbelwelle rechts im Deckel getauscht .
3. Das Rücklaufventil auf einwandfreien Zustand der Dichtlippe zum Block geprüft .
4. Entweder eine Orginaldichtung am Kupplungsdeckel oder dünnst Dirko HT und dann ohne äussere Scheibe am Kickmechanismus , um den Anpressdruck der Dichtlippe zum Block sicher zu stellen.
Wird dies unterlassen, leidet das Klavier, der Zylinder Kolben und das Smallend der Kurbelwelle unter Ölmangel. Das kann sogar leicht eine Komplettverschrottung werden, denn bei Ölmangel kann auch mal das Auslassventil abreissen.
rotbart
Beitragvon rotbart » Sa Jan 22, 2011 18:57
nabend...
man kann natürlich auch einfach das zahnrad der ölpumpe vergessen mit einzubauen...
ich wüsste aber nicht das dies schonmal jemand geschafft hat, da müsste man ja schon ziemlich .... sein...!
:D :eek: :oops: :cry: :cry: :cry:
Danke für die Hilfe!
Gruß ein sich schämdender rotbart....!
Beitragvon rei97 » Sa Jan 22, 2011 19:36
ich bin erschüttert... :D
Trotzdem schön dass Du die Lösung gefunden hast :dance
Stollen King Jörg
Beitragvon Stollen King Jörg » Sa Jan 22, 2011 20:06
.........und ich erst ! Der Typ ging 2 Jahre bei mir in die Lehere .....! Alles umsonst :cry:
Läuft sie jetzt ?
Gruß Jörg
Beitragvon Merry » Sa Jan 22, 2011 22:56
Der is mal klasse, Andi!
Lach Du nie wieder über Roséweintrinker! :lach:
Beitragvon motorang » So Jan 23, 2011 7:35
So etwas zuzugeben bedarf eines starken Charakters - Respekt :D
der die ausgebauten Teile nach Möglichkeit in EINEM Schächtelchen aufbewahrt und so merkt wenn was übrigbleibt
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], svenno und 1 Gast
