Kupplung löst nicht
Haas
Kupplung löst nicht
Beitragvon Haas » Di Nov 02, 2010 19:00
Hallo XT-Gemeinde,
bin neulich durch nen glücklichen Zufall zu einer (noch nicht laufenden) XT500 / 1u6 gekommen und hab nun gleich mal 2 Probleme festgestellt.
Erstes und schlimmstes Problem: Gang eingelegt, Kupplung gezogen, Getriebe blockiert trotzdem... Kann es sein das die Kupplung nur durch eine lange Standzeit fest sitzt (ca. 2-3 Jahre)?
Zweites: Der Gasgriff lässt sich nur ca 2-3mm drehen, sitzt da evtl der Schieber im Vergaser fest? (Hab Ihn bis jetzt noch nicht zerlegt).
Danke vorab,
Gruss Haas
Re: Kupplung löst nicht
Beitragvon Gast » Di Nov 02, 2010 19:40
hallo XT Ler,
meine Xt habe ich jetzt etwa 3 Wochen war 10 Jahre stillgelegt . Gasschieber hing fest. Lösung: Vergaser komplett zerlegen alle Düsen ausbauen, im Ultraschallbad reinigen. Gang hing fest lies sich nicht schalten. Reperaturanleitung Seite 53 BZ Sicherungsscheibe beim Schalthebel (Welle) fehlte. Schaltwelle wanderte nach rechts somit liesen sich die Gänge nicht mehr durch schalten und den Leerlauf nicht einlegen.
Kannst nachlesen im Forum Startschwierigkeiten.
Gruß cico
Haas
Beitragvon Haas » Di Nov 02, 2010 19:59
Hey Cico,
Danke für die Info.
Das mit dem Vergaser hört sich top an, versuch ich demnächst mal!!!
Nur beim schalten ist es so das ich Leerlauf, 1+2 Gang schalten kann, aber halt ohne Kupplung.
660smc
Beitragvon 660smc » Di Nov 02, 2010 22:42
@Haas
Wenn Du den Vergaser gereinigt/überholt hast mal probieren den Motor zu
Starten.Könnte sein wenn der Motor ein wenig Temperatur hat dass die
Kupplung dann löst...
Ich würde das mal so versuchen bevor Du grössere Zerlegungen vornimmst.
gruss Hanspeter
T-CAR
Beitragvon T-CAR » Di Nov 02, 2010 23:06
Bei meiner 450er SMR klebt die Kupplung auch schon mal. Das wird dann etwas ruppiger erledigt. :D
Beitragvon Merry » Di Nov 02, 2010 23:23
Klebekupplung lösen kann man, indem man den 2. oder 3. Gang einlegt und bei gezogener Kupplung sanft anschiebt. Nicht zu ruckartig, eher mit Geduld und Gefühl.
Versuch macht kluch!
Beitragvon rei97 » Mi Nov 03, 2010 8:34
zuerst den Gaser reanimieren, dann die Huddel anmachen. Mit dem Vorderrad gegen eine Wand stellen. Im Leerlauf auf ca 5000upm bringen, Kupplung ziehen und den 1. Gang rein. Es müsste einen Ruck geben, nach vorne gehts ja nicht und der Motor sollte nicht ausgehen. Die Kupplung wäre somit entklebt und Du kannst schauen, ob sich die Gänge jetzt schalten lassen.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Nov 03, 2010 8:39
Das ist die Mädchenmethode! Echte Kerle stellen die XT mit dem Vorderrad an eine Wand, legen den ersten gang ein und lassen die Kupplung kommen! :ja:
Beitragvon Gast » Mi Nov 03, 2010 9:40
echte Männer halt. Keine Frauenversteher und Facebookfreunde :)
Beitragvon Merry » Mi Nov 03, 2010 9:48
War ja klar...
Komm raus, Du Sau!
1u6
Beitragvon 1u6 » Mi Nov 03, 2010 10:00
ja ja. schon gut ;)
lg,
Metin
Haas
Beitragvon Haas » Mi Nov 03, 2010 10:21
Moin Jungs,
Danke für die vielen Antworten, werde in dem Fall das ganze mit vorsichtiger Gewalt versuchen, wenn hier alle in etwa das selbe schreiben...
Gruss Haas
hobbes
Beitragvon hobbes » Mi Nov 03, 2010 10:34
.....das mit der Kupplung kommen lassen erledigt sich sofort nachdem man den 1. Gang eingelegt hat :D
Beitragvon rei97 » Mi Nov 03, 2010 12:18
einlegen ist gut....reingehauen ist zutreffender.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Nov 03, 2010 13:16
Deswegen sollte man da ja schon vor der Mauer stehen :D
Das eine schliesst das andere nicht aus :wink:
