Ölkreislauf entlüften nach Motorrevision,wie geht das?
RolfYam
Beitragvon RolfYam » So Jul 25, 2010 1:07
Hallo Liebe Leute
hab heute meiner xt 500 einen neu aufgebauten motor verpasst.
Simmerringe der ölpumpe inkl.Und die 48t hardnocken teile
Hab schön den Ölfilter vorgefüllt,"öl ist schon oben aus der leitung am Kopf gekommen".
kick sie ein paar mal,und brum sie läuft.Toll alles richtig gemacht.
Schnell die entlüftungsschraube am ölfilter raus und kein öl.Trocken.
Das ganze wieder hollt, ca 100ml in den filter, wieder angemacht "max 5 sec."
Wieder kein öl an der entlüftungsschraube.
Wo liegt der Fehler?
Möchte keine fehler machen, der Neuaufbau wahr zu teuer.
Währe über eine hilfestellung dankbar,oder jemand der das machen möchte.
Raum Oberschwaben.
gruß Rolf
Vor dem XT Kauf immer die Öldeckelschraube Kontrollieren.
XT 500 BJ 86
Hendrik ohne XT
Re: Ölkreislauf entlüften nach Motorrevision,wie geht das?
Beitragvon Hendrik ohne XT » So Jul 25, 2010 9:54
War der Motor komplett leer ? Wenn ja, füll mal nen guten halben Liter über die Kurbelgehäuseentlüftung ein, denn müsste die Ölpumpe auch was zu pumpen haben und das entlüften sollte normal funktionieren.....
XTmike
Beitragvon XTmike » So Jul 25, 2010 10:51
vorausgesetzt, es ist noch kein Öl eingefüllt bzw. nach einer kompletten Motorüberholung geht man folgendermaßen vor: Kurbelgehäuseentlüftung abbauen, ca. 1 l Motoröl in das Kurbelgehäuse einfüllen. Kurbelgehäuseentlüftung montieren, ca. 1,4 l Motoröl in den Öltank einfüllen. Nach dem Anlassen muß innerhalb von 60 sec. über die Entlüftung des Ölfilterdeckels Öl austreten! Dies gilt auch bei Ölwechsel mit Filterwechsel. Du mußt nach erfolgreicher Überprüfung auf jeden Fall noch die Einstellung der Steuerkette überprüfen!
Viel Erfolg!
XTmike
Beitragvon caferacer » So Jul 25, 2010 11:12
Das stimmt ja soweit, trotzdem würde ich aber bei einer Befüllung nach Komplettzerlegung, bzw. Abbau der Ölleitungen, noch Folgendes zusätzlich machen.
XT auf rechte Seite kippen und in die Öffnung wo sonst die Ölleitung mit dem Gehäuse seitlich verschraubt wird (also in etwa dort wo das Ketten-Ritzel ist) Öl einfüllen. Das Gleiche gilt auch für die Ölleitung selber. Dann wieder Ölleitung anbringen. Sonst läuft die Ölpumpe am Anfang ohne Öl.
Auch wenn bei Dir schon an der Zuleitung zum Zyl.kopf Öl ankam, würde ich auch noch die Ventildeckel abschrauben und dort ebenfalls noch einen guten Schuß Öl einfüllen.
Zur Befüllung des Ölfiltergehäuses benutze ich immer eine Ölkännchen mit eingebauter Hand(Finger)pumpe.
Für die Nockenwelle wäre es sinnvoll gewesen, wenn sie vorab an den Nocken ein Fettsalbung bekommen hätte. Dann läuft auch da zumindest schon mal von Anfang an alles geschmiert.
P.S.: Gesamtölmenge beachten!
Beitragvon rei97 » Mo Jul 26, 2010 7:30
die XT/SR Ölpumpe ist nicht selbstansaugend. Deshalb MUSS über die Zuleitung wie beschrieben Öl eingefüllt werden. Ich verwende hier und am Ölfilter eine Einmalspritze mit 30ccm , die aber am Filter so oft gefüllt wird, bis es wieder retour kommt. Den Rest zu 2,5 Liter fülle ich oben in den Tank. Am Ende, wenn der Tank voll scheint langsam, denn durch den Überlauf zum Kopf fliesst das Öl nicht so schnell ab.
RolfYam
Beitragvon RolfYam » Mo Jul 26, 2010 13:29
Jetzt gehts endlich
Ölpumpe entlüften mit töff auf die rechte seite kippen hat geholfen.
wie lang las ich den motor warmlaufen vor der ersten fahrt?
merci
XT 500 BJ 86
Beitragvon caferacer » Mo Jul 26, 2010 15:11
.........wie lang las ich den motor warmlaufen vor der ersten fahrt?
merci
Garnicht. Du hast den Motor jetzt ja schon ein paar Mal gestartet. Wenn keine Undichtigkeiten aufgefallen sind, würde ich erstmal eine Runde drehen. Wenn dann immer noch alles dicht ist, kein Öl austritt und der Motor vernünftig läuft, würde ich erstmal den Motor einfahren. Also keine Vollgasfahrten, keine extremen Steigungen und das Ganze auch nicht mit zuviel Zuladung. Hierzu gibt es aber genügend Abhandlungen. Zwischendrin vielleicht mal Ventilspiel und Steuerkettenspannung kontrollieren.
P.S.: Raum Oberschwaben lese ich da gerade. Welcher LKR / Stadt?
RolfYam
Beitragvon RolfYam » Di Jul 27, 2010 18:59
Wohn LKR Ravensburg Aulendorf.
XT 500 BJ 86
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jul 27, 2010 19:15
Den Schlauch zwischen Rahmen und Zylinderkopfdeckel beim Entlüftungsvorgang abklemmen beschleunigt letzteren.
jeanjean
Beitragvon Hiha » Mi Jul 28, 2010 7:24
@Jean,
wirst sehen, jetzt kommen ungläubige Fragen. Ausserhalb Frankreichs hat das nämlich noch fast keiner festgestellt :wink:
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jul 28, 2010 9:01
Ich frag mich ja auch, was das Ablemmen des Schlauches bewirken soll? :gruebel:
Druckausgleich kann's ja eigentlich nciht sein...
Beitragvon Hiha » Mi Jul 28, 2010 9:12
Denk nach. Ist schwierig, aber man kann drauf kommen. Es funktioniert tatsächlich.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Jul 28, 2010 9:19
Da muss ich erstmal in einer ruhigen Stunde nochmal den Ölkreislaufplan studieren. Da ich jetzt aber gleich zu einem Sektempfang muss und die Gatsgeber auch nicht enttäuschen will, wird da heute wohl nicht mehr die nötige Konzentration zusammenkommen :D
Beitragvon Frank M » Mi Jul 28, 2010 9:34
funktioniert aber nur wenn der Ölpeilstab/Ölthermometer eingeschraubt ist, richtig?
Beitragvon Hiha » Mi Jul 28, 2010 10:07
Richtig. :mrgreen:
