Licht vorn und hinten weg, Rest geht aber
mailofon
Beitragvon mailofon » Mi Jul 14, 2010 1:36
... das ist seltsam, alles funktioniert, die Batterie ist frisch geladen, der Lenkerschalter ist neu und nur das Fahr- und Rücklicht sowie die Postitionsleuchte tun nicht.
Leider kann ich die Schaltpläne nicht lesen, die der Rep.-Anleitung beigefügt sind.
Deshalb: gibt es einfache Schritte, mit denen ich den Fehler lokalisieren kann?
P.S.: Birchen haben alle intakte Glühfäden.
und: mit der Suchfunktion wurde ich leider nicht fündig, ist wohl ein spezielles Problem.
Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe.
Bernd ... der jetzt auch (wieder) ne 500er hat
... und als Kind nie Eintopf mochte.
Re: Licht vorn und hinten weg, Rest geht aber
Beitragvon caferacer » Mi Jul 14, 2010 13:42
könnte mir vorstellen, daß es die Masseverbindung ist.
Zum Testen mal direkt vom Minus der Batterie nach hinten zu den Verbrauchern eine Leitung legen.
Struppi
Beitragvon Struppi » Mi Jul 14, 2010 15:22
Mahlzeit,
ich könnt mir vorstellen, dass der Zündschlüssel nur in Pos.1 steht 8) oder der linke "neue" replika Lenkerschalter (wie bei mir) nen Kontaktproblem hatte.
Gruss Struppi
mailofon
Beitragvon mailofon » Do Jul 15, 2010 1:32
Mahlzeit,
der ist wirklich neu und ein original yamaha-teil.
Gruss Struppi
äähm, wie war das mit dem schlüssel? :?:
Struppi
Beitragvon Struppi » Do Jul 15, 2010 8:18
es gibt 2 verschiedene Zündschlösser beim 1ten gibt es nur 2 Stellungen ( on-off)
beim 2ten Zündschloss gibt es 4 Stellungen :
0= off
1= Zündung "on"
2= Zündung "on" plus Licht an :!:
3= Zündung "off" aber Licht an (Parklicht)
den Schlüssel kann man nur in Pos. 0 und 3 abziehen.
Gruss Struppi
jo100
Beitragvon jo100 » Do Jul 15, 2010 9:17
oder in jeder.... wenn leicht defekt wie bei meiner 83`er
hab daher `n Bändchen zum Lenker damit ich den Schlüssel nicht verliere...
aber der leichte Defekt hat den Vorteil das auch der "S" Schlüssel passt - nur noch ein Schlüssel für 2 Mopeds 8)
Smudo
Beitragvon caferacer » Do Jul 15, 2010 10:18
Servus
ab Mod. 86 (12 Volt) hat da Zündschloss doch nur 3 Stellungen. Off, On, P (ark/Standlicht)
Das Abblend/Fernlicht läßt sich also nicht mehr separat per Zündschloss schalten wie bei den früheren Modellen wo eben mit dem Lenkerschalter und dem Zündschloss geschaltet werden konnte.
mailofon
Beitragvon mailofon » Do Jul 15, 2010 17:12
Servus
jupp,
hab´ eine aus ´87.
und ich denke mal daß ich das problem lösen kann indem ich das krad einfach mal ankicke ->
scheinbar gehen dann genau die verbraucher die jetzt dunkel sind.
melde mich hier wenn ich mehr weiß.
Struppi
Beitragvon Struppi » Fr Jul 16, 2010 8:16
:wall: :wall:
mailofon
Beitragvon mailofon » Sa Jul 17, 2010 22:42
Das Leben kann so einfach sein ...
Motor an => Licht an!!
Das kommt halt davon, wenn Mann jahrelang abstinent lebt. :(
Aber das hat jetzt ein Ende.
Zuletzt geändert von mailofon am So Jul 18, 2010 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
jo100
Beitragvon jo100 » So Jul 18, 2010 8:10
:versteck:
immer schön einfach denken....
wir ham ma wieder erst was zerlegen wollen...
8)
Smudo
hucho2001
Beitragvon hucho2001 » Mo Jul 19, 2010 11:57
hatte das gleiche Problem Birne vorne und hinten ausgetauscht und alles war wieder i.O.
gruß
