Abgesoffene Zündkerzen
smartie
Beitragvon smartie » Di Apr 13, 2010 16:19
Sind die eigentlich im Eimer, wenn die mal nass vom Sprit waren oder nach längerer Lagerung wieder verwendbar? NGK PB7ES hab ich hier liegen, die sind fast neu, damit springt aber nix an. (mit ner uralten vom VB schon...)
Re: Abgesoffene Zündkerzen
Beitragvon caferacer » Di Apr 13, 2010 16:36
nee, das killt eigentlich keine Zündkerzen. Wenn die Kerze aber durch Fehlzündungen evtl. einen Isolatorriss davongetragen hat, ist es natürlich vorbei. Manche NGK´s sagt man, sind teilweise neu schon Schrott. Keine Ahnung ob das ein Gerücht ist oder ob da wirklich mal eine Charge auf den Markt geworfen wurde, welche rumzickt.
Beitragvon motorang » Di Apr 13, 2010 18:53
Oft ist nur ein leitfähiger Belag am Isolator das Problem. Mit einer Gasflamme (Bunsenbrenner) die Elektroden aufheizen dann brennt sowas weg. Dann mit der Stahldrahtbürste hinterher säubern und geht wieder ...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Uwe_R und 7 Gäste
