ich habe heute meine XT soweit fertig bekommen, habe den Kulu Deckel runtergehabt habe den 180 Grad Fehler des Vorbesitzers behoben.Bei Zünd Ot ging der Fliehkraftregler, dann nur mit dem Pfeil nach unten auf die Welle(is das richtig so?). Habe den Unterbrecherabstand eingestellt und die Zündgrundplatte pie mal daumen eingestellt.
Habe dann alle Kabel bis zur Kerze durchgemessen und habe dann auch einen Funken an der Kerze gehabt, schön blau!
Wenn sie zündet, dann muss doch eigentlich alles auf dem richtigen Weg sein oder?
Oder Zündet sie auch bei 180 Grad Fehler?
Ach ja, die Kompression macht mir sorgen, die is nämlich so schwach, dass man Mühe hat den Verdichtungs OT zu spüren!
Dann müsste sie aber doch wenigstens einmal anspringen, oder?
kein 180 Grad Fehler, aber patschen aus dem Auspuff!
- Geromane
- healer
Re: kein 180 Grad Fehler, aber patschen aus dem Auspuff!
der fehler ist wohl pi mal daumen.
zündung richtig einstellen und die fuhre läuft.
gruss vom
gruss vom
Natürlich zündet sie auch beim 180°-Fehler. Nämlich im falschen OT.
Wenig Kompression ist kein Hinderungsgrund zum Anspringen. Wenn sie nur aus dem Auspuff schießt, der Zündzeitpunkt stimmt und der 180°-Fehler ausgeschlossen wurde (der Unterbrecher muss im richtigen OT öffnen) ist sie vielleicht ersoffen. Also Choke rausnehmen, auf Vollgas stehen lassen, kicken.
- Geromane
180 Grad Fehler ist ausgeschlossen!!!
Die Punkte stehen gegenüber beim richtigen OT....
Die Kiste hat 80000km gelaufen und die Kompression is halt nich mehr so dolle, dachte es liegt vielleicht da dran!?
Ich habe ja nen schönen Zündfunken bei Zünd OT..., kann die Zündung trotzdem falsch eingestellt sein!?
Dann würd ich die Zündung sauber einstellen, mit der Prüflampe. Die Markierungen auf dem Schwungmagneten sind genauer als das lausige Blech unter dem rechten unteren Kunststoffdeckel. Sicherheitshalber kontrollieren, ob die OT-Markierung auch mit dem tatsächlichen OT übereinstimmt, und nicht etwa die Passfeder abgeschert ist.
- Geromane
Gut, dann stelle ich den Magneten auf Zünd OT und stelle den Kontaktabstand ein...
Bei F sollte ein Zigarettenpapier durch gehen, so war das.....
Oder aber bei F mit Prüflampe von Batterie Plus an die Metallfeder vom Unterbrecher?...is das so richtig gewesen?
Besser ein klein wenig nach OT.Gut, dann stelle ich den Magneten auf Zünd OT und stelle den Kontaktabstand ein...
Naja, nicht an die Feder, sondern an das schwarze kabel. Aber abstecken, den schwarzen Draht aus dem Unterbrecherhäusl, sonst klappts nicht. Besser als die Zigrettnbabiermethode ists allerweil.Oder aber bei F mit Prüflampe von Batterie Plus an die Metallfeder vom Unterbrecher?...is das so richtig gewesen?
- Geromane
Mit abstecken meinst du, das schwarze Kabel zum Unterbrecher abklemmen und mit der der Prüflampe dann anden Japanstecker....
das ergibt Sinn...joa....
Prüflampe und Batterie. Lampe allein bringts nichtMit abstecken meinst du, das schwarze Kabel zum Unterbrecher abklemmen und mit der der Prüflampe dann anden Japanstecker....
- Geromane
[/quote]
, hätte ich mal die bekackte Lampe letztens gleich mitgenommen von Kedo...Mist!!!!
Ná ja, dann mus ich nohmal hin
- jo100
wenn die "Karre" mit 180 Grad Fehler gelaufen ist und du nur die Welle des Fliehraftverstellers wieder richtig gestellt hast wird`s nicht funktionieren - die Kontaktplatte müsste beim 180° fehler um 180° gedrht eingebaut gewesen sein....
Smudo
Smudo
@Jo100: Jetzt wo Du es sagst, fällts mir auch auf.
- Geromane
Sie ist nicht gelaufen....
Meint ihr das so, dass die Kontaktplatte mit dem Unterbrecher und so um 180 Grad gedreht wurde?
Dann müsste das Massekabel ja theoretisch, wenn man drauf schaut, recht sein!?
Wenn es richtig ist, guckt man rauf und das Massekabel ist links und rechts fluchtet die Makierung mit der dafür vorgesehenen Makierung am Gehäuse und rechts kann man
mit dem Schraubendreher in der dafür vorgesehenen Ausparung die Platte verstellen.....
richtig???
richtig???
Des ist doch wurscht wo die Platte steht. Du musst prüfen, ob im richtigen OT der Unterbrecher öffnet.
Und wenns der richtige OT ist, dann solltest Du den Zündzeitpunkt am Besten mittels Prüflampe sauber einstellen.
Alles Andere ist wischiwaschi, und wir könnens von hier aus eh nicht diagnostizieren.
- jo100
und wenn Du damit fertig bist und sie immer noch nicht läuft schreibste einfach nochmal wasDes ist doch wurscht wo die Platte steht. Du musst prüfen, ob im richtigen OT der Unterbrecher öffnet.
ach Geromane: wie überprüfst du ob Zünd OT oder der andere OT ? (heisst es EntlüftungsOT oder AbgasrausOT oder einfach nur NichZündOT ??? is auch egal)
ist nicht böse gemeint aber ich möchte eine Fehlerquelle ausschließen
Smudo
Smudo
